В комплект входит:
- Шасси: Dell R720XD - 1 шт
- Процессор: Intel Xeon 8C E5-2670 2.60/20MB - 2 шт
- Память: 64GB(16x4Gb) DDR3, свободно 8 слотов. Совместимая память.
- Контроллер: PERC H710/512MB - 1 шт
- Четырехпортовый адаптер Broadcom® 1GbE BASE-T
- 24 отсека под диски SAS/SATA 2.5"
- Жесткие диски: - нет
- Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
- Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
- Блок питания 750W - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Мощность и сбалансированная производительность
Используйте новейшую технологию серверов Dell, которая отличается высокой плотностью установки памяти, сбалансированной производительностью ввода-вывода и новейшими процессорами, и предназначена для корпоративных сред виртуализации и сред обработки бизнес-данных.
Высокопроизводительная обработка
Значительное увеличение производительности приложений с новейшим семейством процессоров Intel® Xeon® E5-2600 и E5-2600v2 и до 24 двухсторонних модулей памяти (DIMM). Процессор, созданный с использованием техпроцесса 22 нм и содержащий до двенадцати ядер, обеспечивает сверхвысокую скорость обработки для задач, требующих больших вычислительных ресурсов.
Расширенные возможности ввода-вывода
Повысьте производительность своего центра обработки данных: это реально с использованием возможностей сбалансированного и масштабируемого ввода-вывода сервера PowerEdge R720xd, включая встроенные разъемы расширения с поддержкой интерфейса PCI Express (PCIe) 3.0.
Гибкая и масштабируемая сетевая инфраструктура
Обеспечьте соответствие пропускной способности сети требованиям приложений благодаря функциям, позволяющим использовать все преимущество дополнительной производительности ввода-вывода.
Великолепная производительность
Добейтесь максимального повышения эффективности при работе с ресурсоемкими средствами виртуализации, базами данных и рабочими нагрузками планирования ресурсов предприятия на средних и крупных предприятиях, используя сервер для установки в стойку PowerEdge R720xd.
Мощные возможности управления системами
Оцените возможность простого управления жизненным циклом с интеллектуальными функциями аппаратного администрирования систем, расширенные возможности управления питанием, а также другие инновационные средства управления.
Повышенная эффективность работы
Сохраните высокий уровень производительности, безопасности и обслуживания благодаря функциям обеспечения надежности, доступности и удобства обслуживания нового поколения внутри инфраструктуры сервера R720xd.
Универсальная система хранения данных с высокой производительностью
Вы сможете выдержать резкий рост объемов данных и эффективно управлять ими благодаря гибким возможностям ввода-вывода и опциям системы хранения данных, включая технологию Express Flash PCIe, которые обеспечивает сервер для установки в стойку PowerEdge R720.
Технические характеристики
Параметр | Описание |
Процессоры | Процессор Intel® Xeon® семейства E5-2600 или E5-2600 v2 |
Набор микросхем | Intel C600 |
Память | До 1,5 Тбайт (24 разъемов для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR3 с пропускной способностью до 1866 млн транзакций в секунду и объемом 2, 4, 8, 16 или 32 Гбайт |
Операционная система |
Возможности виртуализации:
Накопители |
Доступны диски с самошифрованием Максимальный размер внутренней системы хранения данных: до 50 Тбайт |
Отсеки для дисководов | До двадцати шести 2,5-дюймовых дисков или до двенадцати 3,5-дюймовых дисков и двух 2,5-дюймовых дисков |
Разъемы I/O |
Семь разъемов PCIe:
Контроллеры RAID |
Внутренние контроллеры:
Внешние адаптеры главной шины (RAID): Внешние адаптеры главной шины (без технологии RAID): Внешние сетевые адаптеры (без технологии RAID):
Сетевые подключения |
Питание |
Доступность | Высокоэффективные резервируемые источники питания с возможностью горячей замены; отсеки для накопителей с поддержкой горячей замены; модуль TPM; поддержка двух внутренних модулей SD; резервируемый вентилятор с поддержкой горячей замены; опциональная лицевая панель; идентификационная метка; память с поддержкой ECC, интерактивный ЖК-дисплей; поддержка расширенного диапазона температур; соответствие требованиям стандарта ENERGY STAR®, расширенный диапазон напряжения питания; независящее от коммутатора разбиение на разделы (SWAP) |
Управление |
Удаленное управление:
Управление системами:
