В комплект входит:
- Шасси Dell PowerEdge R620 - 1 шт
- Процессор Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz - 2 шт
- Память 4Gb DDR3 ECC - 8 шт (32GB, свободно 16 слотов)
- Контроллер PERC H710mini/512 - 1 шт
- Отсеки под диски SAS/SATA 2.5" - 8 шт
- Жесткие диски - нет
- Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
- Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
- Лицевая панель с ключом - нет
- Блок питания 750W - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Высокая плотность вычислительных ресурсов
Выберите исключительное сочетание двухпроцессорного сервера со сверхвысокой плотностью установки, стойки с форм-фактором 1U и технологий процессоров серверов последнего поколения, которое обеспечивает отличный уровень производительности в средах с ограниченным пространством для установки.
Высокопроизводительная обработка
Значительное увеличение производительности приложений с новейшим семейством процессоров Intel® Xeon® E5-2600 и до 24 двухсторонних модулей памяти (DIMM). Процессор, созданный с использованием техпроцесса 22 нм и содержащий до двенадцати ядер, обеспечивает сверхвысокую скорость обработки для задач, требующих больших вычислительных ресурсов.
Впечатляющие возможности ввода-вывода
Оцените возможности сбалансированного и масштабируемого ввода-вывода, включая встроенные разъемы расширения с поддержкой интерфейса PCIe 3.0.
Гибкая и масштабируемая сетевая инфраструктура
Обеспечьте соответствие пропускной способности сети требованиям приложений благодаря функциям, позволяющим использовать все преимущество дополнительной производительности ввода-вывода.
Сбалансированная производительность
Интеграция и упрощение виртуализации, управление жизненным циклом и данными благодаря сбалансированной производительности, памяти и возможностям ввода-вывода, которыми обладает этот компактный сервер R620 общего назначения для установки в стойку, имеющий форм-фактор 2S/1U.
Мощные возможности управления системами
Оцените возможность простого управления жизненным циклом с интеллектуальными функциями аппаратного администрирования систем, расширенные возможности управления питанием, а также другие инновационные средства управления.
Исключительная операционная эффективность
Обеспечьте максимальное время бесперебойной работы и обслуживание с минимальным риском благодаря функциям обеспечения надежности, доступности и удобства обслуживания нового поколения внутри инфраструктуры сервера R620.
Универсальный выбор емкости системы хранения данных
Максимально эффективное использование пространства в стойке благодаря функциям внутренней системы хранения данных, поддерживающим множество различных конфигураций, включая технологию Express Flash PCIe.
Технические характеристики
Параметр | Описание |
Процессоры |
Процессоры Intel® Xeon® семейства E5-2600 или E5-2600 версии 2 |
Набор микросхем | Intel® C600 |
Память | До 1,5 Тбайт (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR3 с пропускной способностью до 1866 млн транзакций в секунду и объемом 2, 4, 8, 16, 32 или 64 Гбайт |
Операционная система |
Microsoft® Windows Server® 2012 Возможности виртуализации: |
Накопители |
Максимальная внутренняя система хранения данных: Жесткие диски с возможностью горячей замены: |
Отсеки для дисководов | До десяти 2,5-дюймовых жестких дисков SAS или SATA либо твердотельных накопителей с возможностью горячей замены или до четырех 2,5-дюймовых жестких дисков SAS или SATA либо твердотельных накопителей, дополненных двумя твердотельными накопителями PCIe |
Разъемы |
Три разъема PCIe: PCIe: |
Контроллеры RAID |
Внутренние: Внешние: Внешние сетевые адаптеры (без технологии RAID): |
Сетевой контроллер | Две встроенные двухпортовые сетевые платы Gigabit Ethernet с переключением при отказе и выравниванием нагрузки Broadcom® NetXtreme IITM 5709c. Опциональные дополнительные сетевые платы 1GbE и 10GbE |
Сетевые подключения |
Четырехпортовый адаптер Broadcom® 1GbE BASE-T (без поддержки механизма разгрузки TCP/IP или iSCSI) |
Питание | Резервный источник питания с эффективностью уровня Titanium, с возможностью горячей замены и мощностью 750 Вт Резервный источник питания с эффективностью уровня Platinum, с возможностью горячей замены и мощностью 495, 750 или 1100 Вт Источники питания с автоматическим определением диапазона напряжения |
Доступность | Высокоэффективные резервируемые источники питания с возможностью горячей замены; источники питания от сети постоянного тока; отсеки для накопителей с поддержкой горячей замены; модуль TPM; поддержка двух внутренних модулей SD; резервируемые вентиляторы с поддержкой горячей замены; опциональная лицевая панель; идентификационная метка; память с поддержкой ECC, интерактивный ЖК-дисплей; поддержка расширенного диапазона температур; соответствие требованиям стандарта ENERGY STAR®, расширенный диапазон напряжения питания; независящее от коммутатора разбиение на разделы (SWAP) |
Управление |
Удаленное управление Управление системами |
