Сервер Dell PowerEdge C2100, 2 процессора Quad-Core L5520, 24GB DRAM, H700
Dell
Артикул:C2100_L5520_24GB
Код товара: 19793
Dell
Сервер Dell PowerEdge C2100, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core L5520 2.26 GHz/8MB, 5.86GT/s QPI, 24GB DRAM, PERC H700, без жестких дисков
Снят с продажи
В комплект входит:
  • Шасси Dell PowerEdge C2100 - 1 шт
  • Процессор Intel Xeon Quad-Core L5520 2.26 GHz/8MB - 2 шт
  • Память 4GB DDR3 ECC - 6 шт (свободно 12 слотов)
  • Контроллер PERC H700 (RAID 0/1/5/6/10/50/60) - 1 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 12 шт
  • Посадочные места под диски 2.5" SATA - 2 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Блок питания 750W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
DELL PowerEdge C2100 - Двухпроцессорный сервер с форм-фактором 2U для установки в стойку с большим объемом памяти.
При использовании сервера PowerEdgeTM  C2100 не придется выбирать между объемом памяти и емкостью дисков. Это не требующее компромиссов решение позволяет получать результаты быстрее. Сервер Dell PowerEdge C2100 позволяет максимально оптимизировать пространство, потребление энергии и затраты в центрах обработки данных, где важное значение имеет емкость памяти и плотность установки устройств хранения данных, а именно — где используются система MapReduce, приложения для веб-аналитики, базы данных и приложения для облачных вычислений.
Сервер PowerEdge C2100 имеет максимальное количество слотов памяти в архитектуре серии Intel Xeon 5500/5600 series; 18 DDR3 DIMM, с максимальным объемом 192 Гб.
Кроме поддержки исключительно большого объема памяти сервер PowerEdge C2100 позволяет использовать самые различные конфигурации памяти.
Сервер Dell PowerEdge C2100 — это специализированное, экономичное решение для управления объемами и дублированием данных в крупномасштабных средах.
Для установки с передней панели можно использовать 9 cm (3,5") диски SATA высокой емкости или высокопроизводительные диски SCSI (SAS) с последовательным интерфейсом, а в качестве внутренних дисков — 6 cm (2,5") диски SATA или твердотельные диски корпоративного класса с технологией SLC (одноуровневых ячеек). Это позволяет создать оптимальное решение для хранения данных (емкостью до 25 Тбайт) для поддержки используемых приложений.
Возможны следующие конфигурации дисков: двенадцать 9 cm (3,5") дисков с возможностью горячей замены, устанавливаемых с передней панели, и два внутренних 6 cm (2,5") жестких диска в качестве дополнительного устройства хранения данных.
Поддержка дисков 6Gb/S SAS обеспечивает возможность масштабирования и наращивания производительности в будущем для поддержки интенсивных операций с файлами.
Благодаря линейке серверов PowerEdge C компания DELL применила свой опыт в гипермасштабируемом вычислении и объемном производстве для создания ультракомпактных, высокопроизводительных и эффективных решений для HPC, Web 2.0 и облачных сред.
Серверы серии PowerEdge C созданы для больших однородных облачных/кластерных сред, в которых программный стек преимущественно обеспечивает доступность и устойчивость платформы. В серверах серии PowerEdge С не добавлено дополнительных функций, которые не нужны вам для выполнения задач, такие, как обширное управление системами, обширное хранение в масштабах предприятия или ежедневная поддержка.
Основные особенности
  • До 38Тб дискового пространства
  • Продуманная конструкция, созданная с учетом пожеланий заказчиков;
  • Высокая плотность памяти, до 192 Гб в форм-факторе 2U;
  • Упрощение управления системами.
Технические характеристики
Параметр Описание
Процессоры
Новейшие четырехъядерные и шестиядерные процессоры серии Intel®  Xeon®  5500 и 5600
Количество процессоров и количество ядер процессора
  • Два 4-х ядерных процессора серии Intel Xeon 5500;
  • Два 4-х или 6-ти ядерных процессора серии Intel Xeon 5600.
Операционная система
  • Red Hat Enterprise Linux 5.5
  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 x64
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise и HPC Server 2008 R2 x64
Встроенные гипервизоры(опциональные):
  • VMware ESX Server 4.1
  • Citrix XenServer Enterprise 5.6
  • Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V
Чипсет Intel 5500 Tylersburg
Память До 192 Гб (18 разъемов для модулей памяти DDR3 RDIMM): 2Гб / 4 Гб /8 Гб памяти ECC DDR3 RDIMM
Поддержка Dual-rank или quad-rank RDIMM Технология проверки и исправления ошибок (ECC) и единичное устройство с технологией коррекции данных (SDDC)
Обеспечение целостности системных данных и предотвращение однобититовых или мультибитовых ошибок модулей DIMM
8Гб низкого напряжения DDR3 Samsung Green Memory
Жесткие диски
  • 2.5-дюйма 6Гб SAS (15000 оборотов/мин): 146Гб
(10000 оборотов/мин): 300Гб, 600Гб, 600Гб (10000 оборотов/мин)
  • 2.5-дюйма 6Гб nearline SAS (7200 оборотов/мин): 500Гб, 1Тб
  • 2.5-дюйма SATA II(7200 оборотов/мин): 160Гб, 250Гб, 500Гб, 1Тб
  • 3.5-дюйма 6Гб SAS (15000 оборотов/мин): 300Гб, 450Гб, 600Гб
  • 3.5-дюйма 6Гб nearline SAS (7200 оборотов/мин): 1Тб, 2Тб
  • 3.5-дюйма SATA (7200 оборотов/мин): 500Гб, 1Тб, 2Тб, 3Тб
Твердотельные накопители 2.5-дюйма MLC SATA: 100Гб, 200Гб
Максимальная емкость внутренней системы хранения До 38 Тб при помощи 12 х 3,5-дюймовых жестких диска SATA объемом 3Тб каждый, с функцией горячей замены и двух внутренних 2,5-дюймовых жестких дисков SATA объемом 1Тб каждый
Отсеки для накопителей Два варианта опций с жесткими дисками:
  • 24 x 2.5": до 24 жестких дисков SAS (10000/15000 оборотов в мин), Nearline SAS (7200 оборотов/мин), жестких дисков SATA (7200 оборотов/мин), дисков SSD (SLC)
  • 12 x 3.5" : до 12 жестких дисков SAS (15000 оборотов/мин), Nearline SAS (7200 оборотов/мин), жестких дисков SATA (7200 оборотов/мин)
RAID-контроллеры
ICH10R встроенный в материнскую плату
Внутренние контроллеры:
  • LSI 6Gb SAS2008 мезанин
  • LSI MegaRAID SAS 9260-8i
  • Dell PERC H200
  • Dell PERC H700
Внешние контроллеры:
Dell PERC H800
Коммуникации
  • Intel 82576 – 2 x 1GbE и 1 x 100Мб Ethernet выделенный порт управления
Дополнительный модуль в сетевые карты:
  • Intel 1GbE 4-х портовый серверный адаптер, 1Гб, Copper, PCI-E x4
  • Intel 82599 2-х портовый серверный адаптер, 10Гб, SFP+, PCI-E x4
  • Chelsio S320 2-х портовый серверный адаптер, 10Гб, PCI-E x8
Дополнительные адаптеры под заказ:
  • Mellanox 2-х портовый QDR InfiniBand HBA
  • Qlogic QLE 7340 40 Гбит/с QDR Infiniband HBA (1 порт) - Собственная Red Hat Enterprise Linux поддержка для Qlogic HBA 7340, запланированая для будущих обновлений Red Hat Enterprise Linux 5.
Питание Два резервных высокоэффективных блока питания 650Вт с функцией горячей замены
Автоматическое переключение 110/220 Вольт.
Видеокарта Встроенная AST2050 с памятью 8Мб VGA
Управление
  • Стандартный контроллер управления с поддержкой IPMI 2.0 DCMI
  • Совместимость с Intel Intelligent Power Node Manager
Шасси Габариты DELL C1100:
Шасси, монтируемое в стойку 2U
Высота: 87,5 мм
Ширина: 43,74 см (не учитывая стоечные замки)
Глубина: 72,2 см (не учитывая рукоятки блока питания)
Вес: 28.5кг (максимальная комплектация)
Стоечная поддержка:
4-post (Dell rack), скользящие рельсы
