В комплект входит:
- Шасси Dell PowerEdge C6100 - 1 шт
- Микро-сервер - 4 шт в составе:
- Процессор Intel Xeon 6C X5650 2.66/12 - 2 шт (всего 48 ядер)
- Память 4Gb DDR3 ECC - 6 шт (свободно 6 слотов, всего 96GB DRAM)
- Контроллер ICH10R с поддержкой только SATA дисков - 1 шт (для поддержи SAS дисков необходим контроллер LSI MegaRAID SAS 9260-8i и кабель)
- Жесткие диски - нет
- Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
- Блок питания 1100W - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Сервер PowerEdge C6100 обеспечивает емкость, производительность и гибкость при очень высокой плотности установки. Энергосберегающий корпус для установки в стойку с форм-фактором 2U поддерживает жесткие диски SAS и SATA, а также твердотельные диски размером 12 x 9 cm (3,5") или 24 x 6 cm (2,5") с возможностью горячей замены.
Благодаря четырем серверным узлам с двумя разъемами в корпусе для установки в стойку с форм-фактором 2U модель PowerEdge C6100 обеспечивает максимальную плотность установки в сочетании с удобством обслуживания одного узла, а также возможностью горячей замены 6 cm (2,5")- и 9 cm (3,5") жестких дисков. Результат: невероятно эффективный сервер без компромиссов с плотностью установки, вдвое более высокой по сравнению с обычными серверами с форм-фактором 1U.
Кроме того, благодаря источникам питания с эффективностью 92% и возможностью горячей замены общая инфраструктура PowerEdge C6100 меньше весит и занимает меньшее пространство, а также является одной из самых безопасных с точки зрения защиты окружающей среды.
Основные особенности
- Вдвое более высокая плотность по сравнению с обычными серверами с форм-фактором 1U , сохраняя возможность горячей замены жестких дисков;
- Общая инфраструктура позволяет более рационально организовать пространство, снизить энергопотребление и потребность в охлаждении;
- Возможность индивидуального обслуживания по необходимости позволяет увеличить время бесперебойной работы на 75%;
- Разъем x16 PCIe и разъемы x8 для мезонинных плат;
- Выделенное управление IPMI 2.0.
Параметр | Описание |
Процессоры | Новейшие четырехъядерные и шестиядерные процессоры серии Intel® Xeon® 5500 и 5600 |
Набор микросхем | Intel 5520 |
Память | До 96 Гбайт (12 разъемов для модулей DIMM): модули памяти DDR3 RDIMM 1066 МГц или 1333 МГц емкостью 2/4 или 8Гбайт |
Поддержка гипервизоров |
Жесткие диски |
Твердотельные накопители | 2,5-дюймовые диски SLC SATA: 50 Гбайт |
Максимальный размер внутренней системы хранения данных | Диски SATA емкостью до 12 Тбайт или Near-Line SAS емкостью до 24 Тбайт |
Отсеки для дисководов | Двадцать четыре 2,5-дюймовых жестких диска или двенадцать 3,5-дюймовых дисков |
Разъемы | Два разъема расширения PCI Express: один разъем PCI Express x 8 для дочерних мезонинных плат и одна плата расширения x16 |
Контроллеры накопителей |
RAID-контроллеры (опционально) | RAID-контроллер LSI 9260-8i |
Сетевые подключения | Встроенные платы
Питание | Резервные источники питания 470 Вт, 750 Вт или 1100 Вт |
Доступность |
Графический адаптер | Видео AST2050 с ОЗУ 64 Мбайт |
Акустические характеристики |
Корпус | Высота стойки 2U с общей инфраструктурой Высота: 87,6 мм (3,45") Ширина: 447,1 мм (17,6") Глубина: 805,2 мм (31,7") |
Управление | Удаленное управление: встроенный контроллер IPMI 2.0 BMC с разъемом RJ-45 1x 10/100 Мбит/c |
