Мультиплексор, 4 порта E1, 1 порт FastEthernet 10/100BaseTX, 1 порт SFP
Артикул:SNR-MPX-4E1-FE-SFP
Код товара: 10779
Мультиплексор, 4 порта E1, 1 порт FE, 1 порт SFP.
Снят с продажи
Мультиплексор 4Е1+Fast Ethernet c SFP-портом. Предназначен для передачи 4-x потоков Е1 и организации канала Fast Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с по оптическому кабелю с топологией линии связи – «точка-точка». Технология передачи данных PDH. Малые габариты и два варианта питания ~220В или -48/60В (определяется при заказе) обеспечивают высокую гибкость использования. Светодиодная индикация состояния портов Е1, Fast Ethernet и оптического канала связи позволяет оперативно оценить работоспособность изделия.
Параметры:
Е1 интерфейс:
  • Линейный код: AMI/HDB-3
  • Скорость передачи: 2.048 Мбит/с ± 50ppm
  • Интерфейс соответствует стандартам: ITU-T G.703, G.823
  • Режим передачи: прозрачный (поток как со структурой цикла согласно G.704, так и без нее)
  • Тип стыка: 120 Ом, симметричный
  • Допустимое затухание: от 0 до 6 дБ
  • Тип соединителя: RJ45
Интерфейс Fast Ethernet:
  • Скорость передачи: 100 Мбит/с
  • Интерфейс соответствует стандартам: IEEE 802.3
  • Режим работы: мост Ethernet
Оптический интерфейс:
  • Линейный код: NRZ
  • Тип оптического трансивера: стандартные SFP-модули 1.25/2.5 Гбит/с
  • Длина волны и количество задействованных волокон: определяются SFP-модулем
Питание блока:
  • Вариант ~220В: переменный ток 50 Гц напряжением (90…264) В
  • Вариант -48/60В: постоянный ток напряжением (40…72) В
  • Потребляемая мощность: не более 5 Вт
Конструктивные параметры:
  • Габаритные размеры (ВхШхГ): 40х225х165 мм
  • Масса: 0.8 кг
