Попробуйте новый магазин
close
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
СпискомБлокамиУменьшить до 4 число товаров в строкеУвеличить до 5 число товаров в строке
Сварка оптоволокна
Сортировка по :
Автоматический сварочный аппарат Fitel S-179
Сообщить о поступлении
Артикул: S-179
Автоматический сварочный аппарат Fitel S-179, выравнивание волокна по
444 337.03 P
Сварочный аппарат Fujikura FSM-80S+, KIT A
Артикул: Fujikura FSM-80S+
Автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-80S+, KIT A работает со
397 488.47 P
Сварочный аппарат Fujikura FSM-62S+, KIT A
Артикул: Fujikura FSM-62S+
Автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-62S+, KIT A работает со
377 534.47 P
Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 6S
Наличие: Склад: 5/6 шт Показывается
свободное/общее количество товара на складе, а так же состояние транзитов.
Артикул: Mini-6S
Автоматический сварочный аппарат Mini 6S, улучшенная система выравнива
258 385.75 P
Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 5C
Артикул: Mini-5C
Автоматический сварочный аппарат Mini 5С, гибридная система выравниван
234 612.00 P
Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 4S
Наличие: Склад: 19/24 шт Показывается
Артикул: Mini-4S
Автоматический сварочный аппарат Mini 4S, система выравнивания волокна
157 233.27 P
Автоматический сварочный аппарат Jilong KL-280E
Наличие: Склад: 21/26 шт Показывается
Артикул: KL-280E
Автоматический сварочный аппарат Jilong KL-280E, выравнивание волокна
99 218.00 P
Автоматический сварочный аппарат Jilong KL-280E без скалывателя
Артикул: KL-280E-LITE
98 059.57 P
Автоматический сварочный аппарат SNR-FS-6m
Наличие: Склад: 22/31 шт Показывается
Артикул: SNR-FS-6m
Автоматический сварочный аппарат SNR-FS-6m, выравнивание волокна по се
86 900.21 P
Аккумуляторная батарея 3000mAh для сварочных аппаратов FiberFox Mini-4S/6S
Артикул: FFLBT-43
Аккумуляторная батарея на 3000 мАч для сварочных аппаратов FiberFox Mi
19 922.07 P
Батарея аккумуляторная малой емкости для FSM-80S (Fujikura)
Артикул: BTR-09
Аккумуляторная батарея Fujikura для сварочных аппаратов Fujikura FSM-8
18 317.43 P
Кейс жесткий для сварочных аппаратов Jilong KL (желтый)
Артикул: SNR-KL-CASE-Y
8 981.49 P
Кейс жесткий для сварочных аппаратов Jilong KL (оранжевый)
Артикул: SNR-KL-CASE-O
Кейс жесткий для сварочных аппаратов Jilong (оранжевый)
8 528.63 P
Аккумулятор для сварочных аппаратов KL-280G
Наличие: Транзит: 8 шт
Артикул: KL-280G-BAT
Аккумуляторная батарея для сварочного аппарата Jilong KL-260C, KL-280G
7 980.00 P
Аккумулятор для сварочных аппаратов KL-500
Артикул: KL-500-BAT
Аккумуляторная батарея для сварочного аппарата Jilong KL-500
7 675.43 P
Аккумулятор для сварочных аппаратов KL-280E
Наличие: Склад: 13/13 шт Показывается
Артикул: KL-280E-BAT
Аккумуляторная батарея для сварочных аппаратов Jilong KL-280E и KL-500
7 675.43 P
Печка для усаживания гильз КЗДСв сварочных аппаратах Jilong KL
Артикул: SNR-KL-HEATER-SET
Печка для усаживания гильз КЗДС в сварочных аппаратах Jilong KL-260C/2
6 893.39 P
Блок питания AC для сварочных аппаратов Fiberfox
Наличие: Склад: 6/6 шт Показывается
Артикул: FF-A47
Адаптер переменного тока для сварочных аппаратов Fiberfox (без шнура п
4 021.92 P
Автомобильное зарядное устройство для KL-260C
Артикул: KL-260C-CRG
Автомобильное зарядное устройство для сварочного аппарата Jilong KL-26
1 410.47 P
Сварочный аппарат Fujikura FSM-80S, KIT A
Автоматический сварочный аппарат работает со всеми типами волокон, улу
запросить цену
1 2
Количество на странице: 24 Все
Сварка оптоволокна
Сварочный аппарат — это высокотехнологичное устройство, задача которого заключается в автоматизации комплекса работ - от совмещения торцов волокна до защиты соединения.
Качество сварки напрямую зависит от использования профессионального сварочного аппарата и хорошего прецизионного скалывателя. Сварка оптоволокна обеспечивает прохождение, с минимальным затуханием, практически нулевыми (0,01-0,02 дБ) потерями и малым отражением от сварного соединения (<-60 дБ).
Сварка оптоволокна, как проходит сварка оптоволокнапроцесс сварки оптоволокна
Современный аппарат для сварки оптоволокна позволяет сращивать волокна всех известных типов:
  • одномодовые (G.652D), (G.657A1/A2));
  • многомодовые (G.651);
  • со смещенной областью дисперсии (G.653);
  • со смещенной ненулевой дисперсией (G.655).
Современные сварочные аппараты оснащены цветным ЖК-дисплеем, встроенными видеокамерами. Дисплей позволяет визуально наблюдать все этапы сварки оптоволокна, а с помощью камер можно полностью контролировать процессы юстировки, стыковки и сварки.
Современные модели сварочных аппаратах используют один из трех методов юстировки:
  • фиксированные V-канавки (Fixed V-groove);
  • активные V-канавки (Active V-groove);
  • выравнивание по сердцевине (PAS).
Фиксированные V-канавки (Fixed V-groove)
Сварка оптоволокна, аппарат для сварки оптоволокна
Самый простой метод - сведение оптических волокон по оболочке с помощью фиксированных V-образных канавок. В таких аппаратах волокна укладываются в две неподвижные V-образные канавки, геометрические размеры и форма которых обеспечивают очень точную центровку волокон по отношению друг к другу.
Главное достоинство аппаратов с юстировкой при помощи фиксированных V-образных канавок - это простота конструкции.
Недостатки:
  • загрязнение V-канавок приводит к нарушению центровки;
  • если оптические волокна имеют изгибе либо если волокна плохого качества и их сердцевина располагается не совсем в центре, то потери на сварке увеличатся, т.к. аппарат не сможет подровнять одно волокно по отношению к другому;
  • камеры таких аппаратов имеют фиксированный фокус, следовательно, точность оценки потерь невысокая.
Активные V-канавки (Active V-groove)
Сварка оптоволокна, сварка
Всего в системе сведения волокон таких сварочников используется 4 мотора: два для движения волокон навстречу друг к другу и два для сведения волокон в плоскостях X и Y. Его микроскопы неподвижны, и волокна из-за этого выглядят упрощенно, V-канавки подвижны перед сваркой, что делает аппараты более устойчивыми к загрязнениям и неидеальности геометрических размеров самих волокон.
Главное их отличие от моделей с выравниванием по сердцевине, это фиксированное фокусное расстояние камер. Камеры “смотрят” на центр волокна из-за чего изображение сердцевины одномодового волокна получается тонким и не таким детализированным как у моделей с выравниванием по сердцевине.
Аппараты со сведением волокон с помощью активных (движущихся) V-образных канавок идеально подходят для любых оптоволоконных сетей масштаба города.
Выравнивание по сердцевине (PAS)
сварка оптических волокон
В этих аппаратах используется два дополнительных мотора для перемещения камер X и Y, что позволяет менять плоскость их фокусировки. Всего в системе сведения волокон таких аппаратов используется 6 моторов: два для движения волокон навстречу друг к другу, два – для сведения волокон в плоскостях X и Y и два для изменения фокусного расстояния камер X и Y.
При таком методе юстировки волокна освещаются сбоку параллельным пучком света так, что из-за разницы показателей преломления оболочка и сердцевина фокусируют свет, действуя как цилиндрические линзы. При этом формируется изображение, на котором видны границы сердцевины и оболочки волокна, что позволяет определить эксцентриситет в каждом из волокон. В PAS системах увеличение и разрешение изображения играет большую роль для выбора режима/программы сварки и оценки сварного стыка.
Главная задача метода юстировки ОВ по сердцевине заключается в обнаружении этой самой сердцевины, а дальше уже в дело вступает механика. Данные сварочные аппараты имеют более ёмкие аккумуляторные батареи для увеличения циклов сварки. Сварка оптоволокна и процесс термоусадки в таких устройствах проходит быстрее, а программное обеспечение является очень гибким и предоставляет больше программ по сварке, по сравнению с более дешевыми аппаратами.
Использование аппарата для сварки оптоволокна при монтаже и эксплуатации ВОЛС дает гарантии того, что все места соединений оптических волокон имеют высокую механическую прочность и низкий показатель вносимого в линию затухания, что немаловажно в связи с распространением пассивных оптических сетей, технологий спектрального уплотнения (CWDM/DWDM) и растущими требованиями к оптическому бюджету ВОЛС.
В компании НАГ Вы сможете выбрать и купить понравившийся автоматический сварочный аппарат.
Хит продаж – сварочный аппарат типа SNR-FS-6mKL-280E – легкий, недорогой, работает со всеми типами оптоволокна. Так же отличным предложением является сварочный аппарат типа Mini-6SMini-4S.
В разделе Аксессуары Вы сможете найти все необходимое для сварки оптического кабеля – салфетки безворсовыеспирт изопропиловый абсолютированный и изопропиловый ОСЧстриппер и т.д.
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
