Компания "Наг" является официальным дистрибутором продукции NANJING JILONG OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD в Росии и осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание сварочных аппаратов серии KL.
Обучающее видео
Комплект поставки:
- Сварочный аппарат KL-300T
- Литиевая батарея
- Шнур питания на переменный ток
- Жесткий кейс для переноски
- Приемный лоток сваренных волокон
- Руководство по эксплуатации на русском языке
Основные особенности:
- Технология выравнивания волокон по сердцевине.
- Увеличенное время работы от батарей
- Уменьшенные габаритные размеры и вес.
- Сварка всех типов волокон.
- Увеличенная внутренняя память.
- Более мощные микроскопы.
Отсутствует ручной режим.
Технические параметры
Модель аппарата | KL-300T |
Типы свариваемых волокон | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
Диаметр свариваемого волокон | От 80 мкм до 150мкм |
Диаметр покрытия свариваемого волокон | От 100 мкм до 1000 мкм |
Длина зачищаемых волокон | От 8 до 16 мм для внешнего покрытия 250мкм; 16мм(среднее) или 8 до 16(выбор) для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм. |
Средние потери на сварном соединении | 0.02дб(SM); 0.01дб(MM); 0.04дб(MM);0.04дб(NZPS) |
Типичное время сварки | 9 сек для SM волокна |
Коэффициент отражения от сварного соединения, ДБ | Не более-60 |
Программы сварки | 40 настраиваемых пользователем программ сварки, 60 установленных заводских режимов сварки |
Оценка потерь сварки | есть |
Сохранение результатов сварки | До 4000 последних результатов сварок |
Просмотр места сварки | Раздельный просмотр по осям X иY, увеличение в 400 раз; одновременный просмотр по осям X и Y, увеличение в 200 раз |
Дисплей | ЖК- высокоэффективный дисплей 5.6 дюймов обеспечивает четкое цветное изображение в цифровом формате. |
Условия эксплуатации | От 0 до 5000м над уровнем моря; относительная влажность от 0 до 95%; температура от -10 до +50 |
Проверка на растяжение | 2N |
Срок исп. электродов | 2500раз |
Программы термоусадки | 9 установленных заводских режимов термоусадки, 24 настраиваемых пользователем программ термоусадки |
Время термоусаживания | 30 сек |
Типы применяемых термоусадочных трубок | Стандартные, длинной 60 мм или 40 мм, а также меньшего размера |
Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи | 150 сварок/ термоусадок от заряженной батареи |
Источник питания | Вольтаж переменногоdтокаd100-240в;вольтажdпостоянногоdтока; аккумуляторная батарея. |
Интерфейсы | USB и VGA |
Функция ветрозащиты | Допустимая скорость ветра 15м/с |
Размер | 150мм x150мм x150мм |
Вес | 2.7 Kг, 3.2 Kг (с аккумуляторной батареей) |
Функционал
Модель аппарата | KL-300 | KL-300T | KL-280 |
Программы сварки | Автоматический, обычный, особенный | Автоматический, обычный, особенный | Автоматический |
Допустимый угол скола волокон | 0.1 - 10.0 °, с шагом 0.1° | 0.1 - 10.0 °, с шагом 0.1° | 0.5 - 8°, с шагом 0.5° |
Отображение величины угла скола | ● | ● | - |
Отображение степени непараллельности волокон | ● | ● | - |
Автоматическое выравнивание по фокусу волокон | ● | - | - |
Автоматическое выравнивание по сердцевине волокон | ● | ● | ● |
Автоматическая проверка недостатка поверхности конца волокон | ● | ● | - |
Отображение погрешности выравнивания по сердцевине волокон | ● | ● | - |
Отображение погрешности выравнивания по покрытию волокон | ● | ● | - |
Компенсация отклонения волокон | ● | ● | - |
Автоматическая подстройка мощности дуги сварки | ● | ● | - |
Отображение температуры внутри аппарата | ● | ● | - |
Отображение температуры снаружи аппарата | ● | ● | - |
Отображение температуры в печке | ● | ● | - |
Отображение атмосферного давления | ● | ● | - |
Отображение напряжения в батарее | ● | ● | - |
Сварка конусности | ● | ● | - |
Спящий режим | ● | ● | - |
Автоматическое выключение | ● | ● | - |
Обновление ПО | ● | ● | - |
:доступно -:недоступно |
(Здесь была картинка)
