На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
В комплект поставки входит:
- Шасси с 1 блоком питания
- Процессор: Intel Quad-Core E5640 2.66GHz - 1 шт
- Память: 12GB(3x4Gb) DDR3, свободно 3 слота для первого процессра(чтобы задействовать еще 6 слотов, нужен второй процессор). Совместимая память.
- 4 отсека под жесткие диски SAS/SATA 3.5"
- Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
- Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
- Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
- Контроллер: HP Smart Array P410/256MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0*)
*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения кэш-памяти с батареей (BBWC) - Рельсы для установки в 19" стойку - нет
Высокопроизводительный, доступный сверхплотный сервер DL160 G6 SE316M1 стоечной конфигурации предназначен для работы в высокопроизводительных вычислительных средах, веб-системах, а также для развёртывания при больших объёмах занимаемой памяти.
Удобство владения: Экономичность и удобство использования благодаря стандартным инструментам и компонентам; Современная двухпроцессорная система по доступной цене; Конструкция, оптимизированная для развёртывания в стойке, и форм-фактор 1U обеспечивают быстрое развёртывание и эффективное управление крупными кластерными или GRID-решениями; Специальные метки на внутренних компонентах и корпусе обеспечивают удобство обслуживания и расширения; Компакт-диск Easy Setup гарантирует быстрое развёртывание; Агенты SNMP повышают эффективность управления.
Идеальный масштаб решения: Масштабируемая производительность достигается благодаря поддержке технологий, соответствующих отраслевым стандартам, что позволяет максимально увеличить пропускную способность и надёжность при минимальных затратах; Использование новейших четырёхъядерных процессоров Intel® Xeon®; Возможность выполнения 32- и 64-битных приложений; Предложение ведущих в своей отрасли модулей памяти PC3-10600 DDR3 (Registered и Unregistered) с возможностью расширения до 96 Гб для повышения пропускной способности, большего времени работы и лучшей производительности памяти; Встроенный 2-портовый 1-гигабитный контроллер HP NC362i обеспечивает сбалансированное распределение нагрузки, высокую отказоустойчивость и поддержку боковых частот; Внутренние отсеки теперь предлагают ещё лучшую масштабируемость, благодаря чему возможна установка практически в любом пространстве: они вмещают до 4 жёстких дисков SATA большого форм-фактора 3,5" без горячей замены, либо дисков SATA/SAS с горячей заменой, либо будущей поддержки до 8 дисков SATA/SAS малого форм-фактора 2,5" с горячей заменой; Разработан с учётом специфических требований вашего бизнеса, включая процессоры, память, жёсткие диски и пакет услуг HP Care Pack.
Служба поддержки: Квалифицированная поддержка от лидера отрасли в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC), технологии Web 2.0 и «облачного» хостинга! На сервер распространяются услуги по технической поддержке HP, предоставляемые подразделениями компании по всему миру. Эти услуги включают в себя установку, настройку и послепродажное обслуживание серверов в удобное для вас время; Компания HP предоставляет большой выбор заранее настроенных и протестированных кластеров, рассчитанных на вычисления средней сложности.
Эффективное сокращение энергопотребления: Серверы ProLiant позволяют экономить электроэнергию без снижения производительности; Новые высокоэффективные блоки питания. Высший уровень эффективности в отрасли, отвечающий стандартам Climate Savers Computing Gold и 80PLUS Gold, – эталон соответствия требованиям Energy Star для серверов; Блоки питания ProLiant нужного вам размера строго отвечают конкретным требованиям и не расходуют лишней энергии на функционирование центра обработки данных. Минимум ненужных энергозатрат для большей экономии. Средство HP Power Calculator позволяет подобрать нужный блок питания; Системы ProLiant G6 способны определить неэффективный расход энергии и компенсировать его. Интеллектуальные датчики Smart Sensor управляют энергосбережением для защиты, повышения производительности и экономии энергии.
Технические характеристики
Тип процессора | Intel® Xeon® 5500 | |
Процессор |
Количество ядер | 4 | |
Кэш память | 4Mб или 8Mб L3 | |
Максимальное количество процессоров | 2 | |
Тип памяти | Регистровая DDR3 (RDIMM) или небуферизованная (UDIMM) 12 слотов | |
Стандартный объем памяти |
Максимальный объем памяти |
Технология защиты памяти | Advanced ECC | |
Тип жестких дисков |
Количество жестких дисков | До 4-х LFF (на hot plug сервере при установке 3-4-го диска, требуется установка опционального бэкплэйна) | |
Слоты съемных носителей | 1 (DVD или DVD RW) | |
Контроллер жестких дисков |
Интерфейсы | Параллельный | нет |
Сеть RJ-45(Ethernet) | 2 10/100/1000 NIC ports (опционально плюс 1 выде-ленный для дистанционного управления, опция 516006-B21) | |
Серийный | 1 | |
Устройство указания (Мышь) | 1 | |
Клавиатура | 1 | |
USB | 5 (два спереди, один внутренний, два сзади) | |
Слоты расширения | 2 слота PCI-Express 2.0 (первый полной длинны и полной высоты PCI-E 2.0 x16, второй низкопрофильный PCI-E 2.0 x4 не имеет выхода на заднюю панель сервера, используется только для плат, работающих на внутренние устройства, в hot plug модели в указанном слоте установлено RAID контроллер P410) | |
Графика | 32Мб поддерживаемое разрешение 1600x1200x16M | |
Форм фактор | В стойку | |
Высота в стойке | 1U, 4.32 x 44.80 x 68.20 см, 16.78 кг | |
Сеть | Встроенный 2-х портовый адаптер HP NC362i Dual Port Gigabit Server Adapter | |
Соответствие стандартам |
Безопасность |
Поддерживаемые ОС |
Дистанционное управление | Встроенный модуль Lights-Out 100i обеспечивает следующие функции удаленного управления, независящие от ОС:
Блок питания | 1 шт | |
Вентиляторы | 6, без горячей замены и резервирования |
Производитель: Hewlett-Packard
