Сервер HP ProLiant DL160 G6, 2 процессора Intel 6C X5650 2.6GHz, 72GB DRAM
HP
Артикул:DL160G6_2xX5650_72GB
Код товара: 13679
HP
Сервер, два процессора Intel Xeon 6C X5650 2.6/12/1333, 72GB DRAM, Smart Array B110i, без жестких дисков.
Снят с продажи
В комплект поставки входит:
  • Шасси HP ProLiant DL160 G6 -1 шт
  • Процессор: Intel 6C X5650 2.6/12/1333 - 2шт
  • Память: 72GB(18x4Gb) DDR3, свободных слотов нет.
  • Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
  • Контроллер: HP Smart Array  B110i SATA (RAID 0, 1, 10). Поддержка дисков SAS и объема дисков больше 2TB возможна при использовании опционального контроллера RAID-контроллер HP Smart Array P410, 256Mb, SAS или RAID-контроллер HP Smart Array P212/256Mb SAS
  • Блок питания 460W - 1 шт (без возможности установки второго)
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Высокопроизводительный, доступный сверхплотный сервер DL160 G6 (DL 160 G6) стоечной конфигурации предназначен для работы в высокопроизводительных вычислительных средах, веб-системах, а также для развёртывания при больших объёмах занимаемой памяти.
Удобство владения: Экономичность и удобство использования благодаря стандартным инструментам и компонентам; Современная двухпроцессорная система по доступной цене; Конструкция, оптимизированная для развёртывания в стойке, и форм-фактор 1U обеспечивают быстрое развёртывание и эффективное управление крупными кластерными или GRID-решениями; Специальные метки на внутренних компонентах и корпусе обеспечивают удобство обслуживания и расширения; Компакт-диск Easy Setup гарантирует быстрое развёртывание; Агенты SNMP повышают эффективность управления.
Идеальный масштаб решения: Масштабируемая производительность достигается благодаря поддержке технологий, соответствующих отраслевым стандартам, что позволяет максимально увеличить пропускную способность и надёжность при минимальных затратах; Использование новейших четырёхъядерных процессоров Intel® Xeon®; Возможность выполнения 32- и 64-битных приложений; Предложение ведущих в своей отрасли модулей памяти PC3-10600 DDR3 (Registered и Unregistered) с возможностью расширения до 144 Гб для повышения пропускной способности, большего времени работы и лучшей производительности памяти; Встроенный 2-портовый 1-гигабитный контроллер HP NC362i обеспечивает сбалансированное распределение нагрузки, высокую отказоустойчивость и поддержку боковых частот; Внутренние отсеки теперь предлагают ещё лучшую масштабируемость, благодаря чему возможна установка практически в любом пространстве: они вмещают до 4 жёстких дисков SATA большого форм-фактора 3,5" без горячей замены, либо дисков SATA/SAS с горячей заменой, либо будущей поддержки до 8 дисков SATA/SAS малого форм-фактора 2,5" с горячей заменой; Разработан с учётом специфических требований вашего бизнеса, включая процессоры, память, жёсткие диски и пакет услуг HP Care Pack.
Служба поддержки: Квалифицированная поддержка от лидера отрасли в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC), технологии Web 2.0 и «облачного» хостинга! На сервер распространяются услуги по технической поддержке HP, предоставляемые подразделениями компании по всему миру. Эти услуги включают в себя установку, настройку и послепродажное обслуживание серверов в удобное для вас время; Компания HP предоставляет большой выбор заранее настроенных и протестированных кластеров, рассчитанных на вычисления средней сложности.
Эффективное сокращение энергопотребления: Серверы ProLiant позволяют экономить электроэнергию без снижения производительности; Новые высокоэффективные блоки питания. Высший уровень эффективности в отрасли, отвечающий стандартам Climate Savers Computing Gold и 80PLUS Gold, – эталон соответствия требованиям Energy Star для серверов; Блоки питания ProLiant нужного вам размера строго отвечают конкретным требованиям и не расходуют лишней энергии на функционирование центра обработки данных. Минимум ненужных энергозатрат для большей экономии. Средство HP Power Calculator позволяет подобрать нужный блок питания; Системы ProLiant G6 способны определить неэффективный расход энергии и компенсировать его. Интеллектуальные датчики Smart Sensor управляют энергосбережением для защиты, повышения производительности и экономии энергии.
Технические характеристики
Тип процессора Intel® Xeon® 5500
Процессор
  • Intel® Xeon® processor E5504
  • Intel® Xeon® processor E5520
  • Intel® Xeon® processor L5520
  • Intel® Xeon® processor X5550
  • Intel® Xeon® processor E5540
  • Intel® Xeon® processor X5570
Количество ядер 4
Кэш память 4Mб или 8Mб L3
Максимальное количество процессоров 2
Тип памяти Регистровая DDR3 (RDIMM) или небуферизованная (UDIMM) 18 слотов
Стандартный объем памяти
  • 4Гб (2 x 2 Гб) UDIMMs
  • 6Гб (3 x 2 Гб) UDIMMs
  • 12Гб (6 x 2 Гб) RDIMMs
Максимальный объем памяти
  • 144 Гб при использовании регистровой памяти в 2-х процессорной конфигурации
  • 24 Гб при использовании небуферизованной памяти в 2-х процессорной конфигурации
Технология защиты памяти Advanced ECC
Тип жестких дисков
  • 3.5’’ SAS с горячей заменой
  • 3.5’’ SATA с горячей заменой
  • 3.5’’ SATA без горячей замены
Количество жестких дисков До 4-х LFF (на hot plug сервере при установке 3-4-го диска, требуется установка опционального бэкплэйна)
Слоты съемных носителей 1 (DVD или DVD RW)
Контроллер жестких дисков
  • SATA модели без горячей замены: встроенный SATA RAID контроллер (RAID 0, 1, 10)
  • SAS/SATA модели с горячей заменой: HP P410 Smart Array Controller RAID 0,1,10, 5, 5+0 (в зависимости от конфигурации)
Интерфейсы Параллельный нет
Сеть RJ-45(Ethernet) 2 10/100/1000 NIC ports (опционально плюс 1 выде-ленный для дистанционного управления, опция 516006-B21)
Серийный 1
Устройство указания (Мышь) 1
Клавиатура 1
USB 5 (два спереди, один внутренний, два сзади)
Слоты расширения 2 слота PCI-Express 2.0 (первый полной длинны и полной высоты PCI-E 2.0 x16, второй низкопрофильный PCI-E 2.0 x4 не имеет выхода на заднюю панель сервера, используется только для плат, работающих на внутренние устройства, в hot plug модели в указанном слоте установлено RAID контроллер P410)
Графика 32Мб поддерживаемое разрешение 1600x1200x16M
Форм фактор В стойку
Высота в стойке 1U, 4.32 x 44.80 x 68.20 см, 16.78 кг
Сеть Встроенный 2-х портовый адаптер HP NC362i Dual Port Gigabit Server Adapter
Соответствие стандартам
  • ACPI V2.0
  • PCI 2.2
  • Поддержка PXE
  • Поддержка WOL
  • Microsoft® Logo certifications
  • IPMI 2.0, SMASH CLP
Безопасность
  • Пароль на включение питания
  • Пароль на установку
Поддерживаемые ОС
  • Microsoft Windows Server 2003 R2
  • Microsoft Windows Server 2008
  • Microsoft Windows Small Business Server 2008
  • Microsoft Windows Essential Server 2008
  • Red Hat Enterprise Linux
  • SUSE Linux Enterprise Server
  • Sun Solaris for x64/x86-based Systems
Дистанционное управление Встроенный модуль Lights-Out 100i обеспечивает следующие функции удаленного управления, независящие от ОС:
  • Виртуальное управление питанием
  • Доступ к журналу системных событий
  • Сведения о работоспособности системы
  • Удаленная последовательная контроль
  • Доступ через браузер, Telnet
  • Соответствие SMASH-CLP
  • Соответствие IPMI 2.0
Опциональная лицензия HP Lights-Out 100i Advanced Pack 530521-B21 обеспечивает следующие функции:
  • Виртуальный KVM
Блок питания 650 Вт
Вентиляторы 6, без горячей замены и резервирования
Гарантия - лет (части/работа/на месте) 3/0/0
Производитель: Hewlett-Packard
