На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
В комплект входит:
- Шасси с 2 блоками питания
- Процессор: Intel 6C X5670 2.93/12/1333 - 2шт
- Память: 192GB(12x16Gb) DDR3, свободно 6 слотов. Совместимая память.
- Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
- 8 отсека под жесткие диски SAS/SATA 2.5"
- Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
- Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
- Контроллер: HP Smart Array P410i/512MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0*)
- Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт
*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения кэш-памяти с батареей (BBWC)
- Рельсы для установки в 19" стойку
Функции
- Высокая вычислительная мощь в корпусе 1U: Процессоры Intel® Xeon® 5500 обеспечивают высокую производительность, более эффективное использование питания и лучшую адаптируемость благодаря архитектуре QuickPath, встроенному контроллеру памяти, режиму Turbo и динамическому управлению питанием; Режим Intel® Turbo позволяет отключать некоторые ядра для достижения более высокой частоты работающих ядер. Это обеспечивает более высокую производительность для некоторых приложений; До 192 Гб памяти Registered DIMM (до 48 ГБ Unbuffered): Буферы памяти, чередование адресов 4:1, более высокая скорость и увеличенный объём памяти повышают эффективность работы с приложениями, требующими активного использования памяти. Технология PCI-Express Gen 2: технология Serial PCI-Express значительно повышает пропускную способность ввода/вывода и скорость передачи данных; Встроенные двухпортовые многофункциональные гигабитные сетевые адаптеры с технологией TCP/IP Offload Engine: TCP/IP Offload Engine уменьшает задержку передачи данных и "снимает" с процессора нагрузку по обработке сетевого трафика
- Высокая отказоустойчивость: Передовые разработки обеспечивают непревзойденную надежность в форм-факторе 1U. Для соответствия жёстким требованиям отказоустойчивости в корпоративных центрах обработки данных модель DL360 G6 оснащается резервными вентиляторами и опциональными резервными блоками питания; Резервные вентиляторы в стандартной комплектации обеспечивают непрерывность работы до начала запланированного обслуживания по замене вышедшего из строя вентилятора; Дополнительное резервирование блока питания с горячей заменой: Резервирование блока питания с горячей заменой подразумевает отсутствие простоев при замене вышедших из строя деталей. Для каждого источника питания имеется отдельный кабель питания, соответственно, возможна подача резервного питания на стойку; Новый RAID-контроллер Smart Array, переносной автономный кэш-буфер записи и 6 вариантов RAID: Кэш-буфер записи повышает производительность диска. Переносная кэш-память с аварийным батарейным питанием означает, что ее можно перенести на другой сервер; Встроенные двухпортовые многофункциональные гигабитные сетевые адаптеры с технологией TCP/IP Offload Engine: Возможности работы в высокоскоростной сети LAN без использования слота. Сетевые контроллеры можно объединять или настраивать на использование в качестве резервных.
- Гибкость развёртывания в форм-факторе 1U: Виртуальное присутствие встроенной технологии Lights-Out обеспечивает надежное управление с удаленной консоли. Опциональная высокоскоростная графическая удаленная консоль и виртуальные носители для максимальной эффективности; 2 слота расширения PCI-Express: 2 слота (1 полноразмерный по высоте/длине, 1 низкопрофильный) позволяют подключать опциональные компоненты, например резервные HBA-адаптеры или сетевые контроллеры, для повышенной отказоустойчивости; Контроллер Smart Array P410i входит в стандартную комплектацию всех моделей серверов. Высокопроизводительные модели оснащены дополнительной памятью 512 МБ и BBWC, базовые модели имеют дополнительную память 256 МБ; Поддержка дисков SAS или SATA: Поддержка различных дисков позволяет создавать конфигурации с уникальным соотношением цены и производительности; Управление Integrated Lights-Out: Возможность удаленного управления снимает необходимость в присутствии пользователя для решения неожиданных проблем в работе сервера.
- Лучшая серверная инфраструктура: Во всем мире передовые серверные инфраструктуры создаются на основе серверов ProLiant и решения HP Infrastructure Management. Это программное обеспечение обеспечивает полный контроль, максимальную гибкость и заметную экономию инвестиций в оборудование ProLiant; Полный контроль: Контролируйте все аспекты серверной инфраструктуры из любой точки; Максимальная гибкость: Своевременно реагируйте на изменения потребностей вашей организации; Ощутимая экономия: Пусть каждый доллар, инвестируемый в серверные ресурсы, ИТ-персонал и помещения, используется с максимальной эффективностью.
Технические характеристики HP ProLiant DL360 G6:
Параметр |
Значение |
Процессор, операционная система и память | |
Процессор |
Six-Core Processors |
Доступные типы ядра процессора |
Двух-,четырех- и шестиядерные |
Кэш-память |
Кэш-память 3-го уровня 12 Мб (1 x 12 Мб) |
Чипсет | Intel® 5520 |
Системная шина | Шина FSB Шина FSB 1333/1066/800 МГц |
Стандартное ОЗУ | Модели начального уровня (базовые): 4GB (2 x 2GB) Модели среднего уровня : 6GB (3 x 2GB) Высокопроизводительные модели: 12GB (6 x 2GB) |
Тип памяти | PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs; PC3-10600E (DDR3-1333) Unbuffered DIMMs |
Слоты для памяти | 18 слотов DIMM |
Максимальная память | 192GB (12 x 16GB) for Registered Memory configurations; 48GB (12 x 4GB) for Unbuffered Memory configurations |
Встроенные приводы | |
Привод жёсткого диска |
Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию |
Скорость вращения жесткого диска |
данная модель не имеет жесткого диска |
Внутреннее устройство хранения данных |
Hot Plug SAS 4.8TB 8 x 600GB SAS |
Внутренние дисковые отсеки | До 8 отсеков для жёстких дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены |
Дисковод для гибких дисков | Тонкий дисковод для гибких дисков 1,44 Мб |
Оптические приводы | Опция DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo (стандарт в высокопроизводительных моделях), DVD-RW или тонкий накопитель на дискетах |
Характеристики системы | |
Шасси | Стойка (1U) |
Функции питания | Дополнительно приобретаемый блок питания 460 Вт или 750 Вт (избыточность 1+ 1) |
Порт ввода-вывода | Клавиатура: 1; Мышь: 1; Последовательный: 1; Видео: 1; порты USB 2.0: 4 всего – 2 сзади, 1 спереди, 1 внутренний; Сетевой RJ-45: 2; порт дистанционного управления iLO 2: 1 |
Сетевой интерфейс | Многофункциональный гигабитный сетевой адаптер NC382i(всего два порта) с сетевой картой TCP/IP Offload Engine, включая поддержку Accelerated iSCSI посредством опционального комплекта лицензий |
Слот расширения | Два слота расширения: (1) полноразмерный слот по высоте и длине; (1) низкопрофильный слот |
Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000 Server; Microsoft ®Windows® Server 2003; Novell NetWare; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server; Solaris 10 32/64-бита; ПО VMware для виртуализации |
Функции управления | HP Systems Insight Manager; SmartStart, утилита RBSU; Резервная возможность дистанционной перепрошивки ПЗУ; Встроенный журнал управления (IML); Регистрация состояния сервера; ASR-2 (Automatic Server Recovery-2); Дисплей System Insight (SID); Функция динамического восстановления секторов и отслеживания параметров накопителя (с контроллером Smart Array); Загрузка с горячим резервированием; Утилита выключения питания; Профилактическая гарантия (охватывает процессоры, жёсткие диски SAS и память) |
Управление безопасностью | Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль дисковода; Контроль загрузки с дискеты; QuickLock, режим сетевого сервера; Съёмные приводы для компакт-дисков и дискет; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Блокировка конфигурации диска; Средство Integrated Lights-Out обеспечивает 12 настраиваемых учётных записей пользователей и шифрование по протоколу SSL; Integrated Lights-Out можно отключить через общие настройки; Решение iLO Advance Pack поддерживает интеграцию служб каталогов и аутентификацию по двум параметрам |
Функции сервиса и поддержки | Этот продукт покрывается глобальной ограниченной гарантией и поддерживается HP Services и всемирной сетью реселлеров и поставщиков услуг. Диагностика и ремонт оборудования обеспечиваются в течение трёх лет с момента покупки. Настройка программного обеспечения и ввод в эксплуатацию доступны в течение 90 дней с момента покупки. Дополнительные услуги могут покрываться гарантийными обязательствами или выполняться за отдельную плату. Расширение гарантии предоставляется через службу HP Care Pack или отдельное соглашение о техническом обслуживании. |
Обслуживание | В стандартный комплект поставки входят направляющие для обслуживания в стойке; дополнительно приобретается мобильный кронштейн для прокладки кабелей |
Вес (метрический) | 14.51 кг |
Гарантия | 3 месяца |
