Попробуйте новый магазин
close
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Сетевая карта 2 порта 1000Base-X/10GBase-X Intel X520-DA2
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Описание: Карта сетевая PCIe, 2 порта 1G/10GE SFP+
Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование.
Гарантия: 3 месяца
Расширенная гарантия
Артикул: Intel X520-DA2
Ваша цена — 17 679.11 P / шт Оптовая цена — 16 607.53 P 253.55 $
Специальная цена — 15 535.95 P 237.19 $
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург14/17 шт.
Контроллер
  • Контроллер Intel® 82599 Gigabit Ethernet
Канал передачи данных
  • 4-канальная плата PCI Express и 8-канальная плата PCI Express
Шина данных
  • PCI Express 2.0 (5 ГТ/с)
Форм-фактор
  • Низкий профиль 2,71" x 6,59"
Скорость передачи данных
  • 1 Гбит/с/10 Гбит/с
Порты Ethernet
  • Два
Технология Wake On LAN
  • Нет
Поддержка PXE
  • Да
Масштабирование на стороне приема (RSS)
  • Да
Кабели
  • Подключаемые напрямую кабели SFP+
Разъем
  • Один или два волоконно-оптических разъема LC
Технология выравнивания нагрузки TCP/IP (TOE)
  • Нет
Загрузка iSCSI
  • Да, общий для Intel Ethernet Gigabit и 10 Gigabit, а также поддержка удаленной загрузки iSCSI
Функции развертывания и управления
Программа Intel® ProSet предлагает возможность управления отдельными адаптерами по щелчку мыши, расширенные функции адаптера, объединение соединений, а также настройку сети VLAN.
Очереди устройств виртуальной мыши Intel® — эта технология распределяет пакеты данных на различные виртуальные машины, направляя их в различные очереди, что позволяет повысить пропускную способность для операций ввода-вывода и обеспечить быструю и эффективную работу в сети.
SR-IOV — физическая настройка каждого порта делится на несколько виртуальных портов, назначенных для виртуальных машин, минуя виртуальный коммутатор.
Ускорение iSCSI — собственные инициаторы iSCSI, встроенные в операционные системы, упрощают развертывание и настройку iSCSI и при этом обеспечивают отличную производительность iSCSI без необходимости использования специального оборудования или программного обеспечения.
Поддержка удаленной загрузки iSCSI в операционной системе позволяет адаптерам серверов Intel подключаться напрямую к необходимому логическому номеру устройства, используя простой и удобный метод без необходимости использования дополнительных серверов управления.
Fiber Channel Over Ethernet (FCoE) — FCoE инкапсулирует FC-фреймы и передает их по стандартным сетям Ethernet, что позволяет использовать сети 10 GbE для передачи данных по протоколу Fiber Channel.
Поддержка MSI-X — помогает сократить проблемы, связанные с прерываниями, а также позволяет выравнивать нагрузку управления прерываниями между различными ядрами и процессорами.
Технология Intel® QuickData — система DMA: обеспечивает дополнительное ускорение передачи данных по платформе (сеть, набор микросхем, процессор), тем самым снижая нагрузку на процессор; прямой доступ к кэшу (DCA): позволяет адаптеру предварительно извлекать данные из памяти, тем самым исключая неудачные обращения в кэш и улучшая время отклика приложения.
Дополнительные функции
  • Технология виртуализации Intel для возможности подключения очередями устройств на виртуальной машине (VMDq) и SR-IOV
  • Распределение нагрузки по нескольким процессорам
  • Расширенная фильтрация пакетов (на порт)
  • Поддержка VLAN со вставкой меток VLAN, расслоения и фильтрации пакетов
  • Ускорение iSCSI
  • Удаленная загрузка iSCSI
  • Fiber Channel Over Ethernet
  • Отказоустойчивость адаптеров
  • Отказоустойчивость коммутаторов
  • Адаптивное распределение нагрузки
  • Поддержка групповой работы
  • Разгрузка контрольной суммы TCP
  • Сегментация TCP/технология аппаратного снижения нагрузки
  • Координация прерываний
  • Разгрузка IPv6
Поддерживаемые стандарты
  • Соответствие положениям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ; не содержит свинца
  • IEEE 802.3ae (протокол управления объединением каналов)
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • Поддержка управления потоками IEEE 802.3 2005 IPv6, IPv4
  • IEEE 802.1p
  • SFF-8431 (10GSFP+Cu)
  • Сертификация оборудования: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Операционная система
  • Microsoft Windows® Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2)
  • Windows® Unified Storage Solution 2003
  • Windows Server® 2008 с пакетом обновления 2 (SP2), ядро с пакетом обновления 2 (SP2)
  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • RHEL4.8 и RHEL5.4
  • Linux® SLES10SP3 и SLES11
  • FreeBSD® 7.5
  • UEFI® 2.0
  • VMware ESX3.5 и ESX4U1
Функции наращивания производительности
  • Intel Virtualization Technology for Connectivity with Virtual Machine Device Queues (VMDq)
  • Load Balancing on Multiple CPUs
  • Advanced Packet Filtering (per port)
  • VLAN support with VLAN tag insertion, stripping, and packet filtering
  • iSCSI Acceleration
  • iSCSI Remote Boot
  • Adapter Fault Tolerance
  • Switch Fault Tolerance
  • Adaptive Load Balancing
  • Teaming Support
  • TCP Checksum Offload
  • TCP Segmentation / Large Send Offload
  • Interrupt Moderation
  • IPv6 Offloading
Условия эксплуатации
  • от 0 до 55 °C
Температура хранения
  • от -40 до 70 °C
Питание
  • 8,6 Вт (макс.)/7,9 Вт (номинал)
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
DL360G6_2xX5650_48GB Сервер HP ProLiant DL360 G6, 2 процессора Intel Xeon 6C X5650 2.66 GHz, 48GB DRAM
53 800.39P Сообщить о поступлении
Заказать
DL360_Gen9_8SFF_chassis Шасси сервера HP Proliant DL360 Gen9, 8SFF, P440ar/2GB FBWC
98 804.13P Транзит: 3 шт
Заказать
DL360Gen9_2xE5-2620v4_32GB_8SFF Сервер HP Proliant DL360 Gen9, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2620v4 2.10GHz/20MB, 32GB DRAM, 8SFF, P440ar/2GB FBWC
187 597.25P Транзит: 3 шт
Заказать
6018R-MTR_E5-2609v4_16Gb Сервер Supermicro SuperServer 6018R-MTR, 1 процессор Intel 8C E5-2609v4 1.70GHz, 16GB DRAM
120 965.40P Сообщить о поступлении
Заказать
6028R-WTR_E5-2609v4_16Gb Сервер Supermicro SuperStorage 6028R-WTR, 1 процессор Intel 8C  E5-2609v4 1.70GHz, 16GB DRAM
139 145.58P Сообщить о поступлении
Заказать
5048R-E1CR36L_E5-2620v4_16Gb Сервер Supermicro SuperStorage 5048R-E1CR36L, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4 2.10GHz, 16GB DRAM
266 406.84P Сообщить о поступлении
Заказать
6018R-MTR_E5-2620v4_32Gb Сервер Supermicro SuperServer 6018R-MTR, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4 2.10GHz, 32GB DRAM
129 784.68P Склад: 7/8 шт
Заказать
6028R-WTR_E5-2620v4_32Gb Сервер Supermicro SuperServer 6028R-WTR, 1 процессор Intel 8C  E5-2620v4 2.10GHz, 32GB DRAM
152 730.73P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-SR1204R Серверная платформа SNR-SR1204R, 1U, E5-2600v4, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1204R
65 500.00P Склад: 1/5 шт
Заказать
SNR-SR2208R Серверная платформа SNR-SR2208R, 2U, E5-2600v4, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2208R
83 185.00P Склад: 1/10 шт
Заказать
SNR-SR2216R Серверная платформа SNR-SR2216R, 2U, E5-2600v4, DDR4, 16xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2216R
127 725.00P Склад: 16/28 шт
Заказать
SNR-SR1204RS Серверная платформа SNR-SR1204RS, 1U, Scalable, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1204RS
86 425.94P Склад: 1/4 (Транзит: 8) шт
Заказать
SNR-SR2208RS Серверная платформа SNR-SR2208RS, 2U, Scalable, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2208RS
111 350.00P Склад: 11/11 шт
Заказать
SNR-SR1104R Серверная платформа SNR-SR1104R, 1U, E3-1200v6, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1104R
52 400.00P Склад: 44/47 шт
Заказать
SNR-SR1210RS Серверная платформа SNR-SR1210RS, 1U, Scalable, DDR4, 10xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1210RS
124 450.00P Склад: 8/10 шт
Заказать
SNR-SR2225RS Серверная платформа SNR-SR2225RS, 2U, Scalable, DDR4, 25xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2225RS
160 475.00P Склад: 0/4 шт
Заказать
SNR-SR2212RS Серверная платформа SNR-SR2212RS, 2U, Scalable, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2212RS
150 650.00P Склад: 10/10 шт
Заказать
SNR-SR2116R Серверная платформа SNR-SR2116R, 2U, E3-1200v6, DDR4, 16xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2116R
114 625.00P Склад: 9/10 шт
Заказать
SNR-SR2112R Серверная платформа SNR-SR2112R, 2U, E3-1200v6, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2112R
102 835.00P Склад: 9/10 шт
Заказать
SNR-SR2216R_E5-2620v4_32Gb Сервер SNR-SR2216R, 2U, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4, 32G DDR4, резервируемый БП
188 550.92P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-SR1104R_1220v6_16G Сервер SNR-SR1104R, 1U, 1 процессор Intel 4C E3-1220 v6 3GHz, 16G DRAM
74 512.80P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-SR1204RS_4108_32G Сервер SNR-SR1204RS, 1U, 1 процессор Intel Silver 8C 4108 1.80GHz, 32G DRAM
150 542.59P Склад: 1/4 (Транзит: 4) шт
Заказать
R630_8SFF_chassis Шасси сервера DELL PowerEdge R630, 8SFF, PERC H730mini/1GB FBWC
R630_8SFF_chassis
98 804.13P Транзит: 10 шт
Заказать
R730_8SFF_chassis Шасси сервера DELL PowerEdge R730, 8SFF, PERC H730/1GB FBWC
R730_8SFF_chassis
103 389.13P Транзит: 9 шт
Заказать
R630_2xE5-2620v4_32GB_8SFF Сервер DELL PowerEdge R630, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2620v4 2.10GHz/20MB, 32GB DRAM, 8SFF, PERC H730/1GB FBWC
187 597.25P Транзит: 10 шт
Заказать
R730_2xE5-2620v4_32GB_8SFF Сервер DELL PowerEdge R730, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2620v4 2.10GHz/20MB, 32GB DRAM, 8SFF, PERC H730/1GB FBWC
192 182.25P Транзит: 9 шт
Заказать
CS5270 M3 Сервер Orion Sigma, 2 процессора Intel Quad-Core E5-2609 2.4GHz, 16GB DRAM
CS5270 M3
44 278.00P 63 076.50P Склад: 1/1 шт
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
