Сетевая карта PE310G4BPI71-SR-SD предназначена для использования в inline-сетевых системах (DPI, IDP, Firewall и т.д.), требующих обеспечения сетевой связанности даже при отказе системы.
Сетевой адаптер PE310G4BPI71-SR-SD может работать в трех режимах: Normal, Disconnect и Bypass.
В режиме Normal все порты представляют из себя независимые интерфейсы.
В режиме Bypass, все пакеты получаемые от одного порта передаются в соседний. В этом режиме соединения Ethernet-портов отключены от системы и коммутируются между портами для создания loop-back кросс-соединений между Ethernet портами. Таким образом в режиме Bypass все пакеты полученные нак один порт передаются на соседний и наоборот. Эта возможность позволяет обходить систему, давшую сбой, увеличивая отказоустойчивость сети.
В режиме Disconnect адаптер имитрирует отключения кабеля. В режиме Disconnect коммутатор/маршрутизатор не определяет линк от Ethernet Adapter'а. Серверные адаптеры Silicom с функцией Bypass содержат контроллер WDT (Watch Dog Timer). Драйвер карты или программное приложение могут отправлять комманды в контоллер WDT. Драйвера на карту, контроллер WDT и схема Bypass позволяют контролировать и управлять режимом работы адаптера.
Сетевой адаптер Silicom PE310G4BPI71-SR-SD предназначен для использования в серверах и высокопроизводительных сетевых плафтормах.
Сетевая карта Silicom PE310G4BPI71-SR-SD построена на контроллере Intel FTXL710AM1.
Контроллер Intel FTXL710AM1 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
- PCI Express X8 lanes
- Поддержка спецификации PCI - Express Base Specification Revision 3.0 ( 8 GTs)
- Полный профиль (167.64мм X 109.1 мм)
- Потребляемая мощность - 6.24Вт (при отсутствии SFP+ трансиверов)
Характеристики производительности:
- Поддержка jumbo-frame до 9.5КБ
- Поддержка Flow control
- Поддержка Priority Flow Control (draft IEEE 802.1Qbb)
- Enhanced Transmission Selection (draft IEEE802.1az)
- Управление статистикой и RMON
- Поддержка 802.1q VLAN
- DCB/DCB-X support
- Аппаратная разгрузка NAS, iSCSI и FCoE
- Аппаратная разгрузка VXLAN и NVGRE
- Unified Networking Providing: NAS (SMB, NFS) и SAN (iSCSI, FCoE)
- Поддержка Virtual Bridging: VEPA/802.1Qbg, BPE/802.1Qbh
- Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IP/TCP/UDP/SCTP
- Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI-X)
- Планое регулирование прерываний для ограничения интсенсивности прерываний и оптимизации использования CPU
- Поддержка 128 виртуальных очередей устройств ( VMDq) на порт
- Hardware Queue Pairs – До 1.5K (non-RDMA); до 256K (RDMA)
- Receive Side Scaling (RSS)
- Large Send Offload (LSO)
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
- Linux
Производитель: Silicom
