Адаптер PE210G2DBi9-SR предназначен для высокопроизводительных сетевых устройств (маршрутизатор, NAT, DPI и т.п.). Позволяет выполнять выполнять манипуляции с пакетами по заданным правилам на сетевой карте без участия хост системы.
100G Ethernet сетевая карта (NIC) Silicom построена на базе чипа Intel 82599EB и сетевого процессора (L3 routing switch), которые осуществляют первичную обработку трафика. Использование адаптера значительно снижает нагрузку на сервер, т.к. он обрабатывает только те пакеты, которые в фильтрах карты направлены на хост, маршрутизация в другой порт и блокирование пакетов осуществляется на asic`е карты.
Три режима работы карты:
- Content Aware Bypass - в зависимости от контента (заданных фильтров) трафик маршрутизируется во второй порт или в сервер для последующей обработки;
- Content Aware TAP - интеллектуальный съёмник трафика, все пакеты перенаправляются в соседний порт, пакеты подпадающие под заданные правила направляются в сервер;
- Content Aware Filtering - аппаратный сетевой экран, разрешенные в правилах пакеты пропускаются в сервер, запрещенные отбрасываются ASIC'ом.
Контроллер Intel 82599EB поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
- PCI Express X8 lanes
- Поддержка спецификации PCI Express Base 2.0 (5GT/s)
- Полный профиль (167.64мм X 110.16мм)
Характеристики производительности:
- Поддержка jumbo-frame до 15.5КБ
- Поддержка Flow control
- Управление статистикой и RMON
- Поддержка 802.1q VLAN
- Аппаратная разгрузка TCP сегментации: до 256KB
- Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
- Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
- Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
- Регулирование прерываний для ограничения интенсивности прерываний и оптимизации использования CPU
- Поддержка 16 виртуальных очередей устройств (VMDq) на порт
- Поддеркжа Direct Cache Access (DCA)
- Большой входящий пакетный буфер (512 КБ)
- Большой исходящий пакетный буфер (160КБ)
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
- Linux
- FreeBSD
- VMWare
Производитель: Silicom
