Назначение:
Абонентский оптический кабель Alpha Mile Flex FTTx (604-06-XX*) предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами (до 50м для II климатической зоны). Применяется в FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.
Конструкция:
Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А2 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к растягивающей нагрузке кабелю придают два силовых элемента из FRP диаметром 0,5 мм и дополнительный силовой элемент из FRP диаметром 1.8 мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
Цена указана за 1км. Кабель отгружается на барабанах по 1км (отмотка и перемотка не требуется). Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.
Уважаемые покупатели.
Характеристики | |
Тип оптического кабеля | Абонентский Drop |
Диэлектрическая конструкция | Да |
Количество волокон | 2 |
Тип волокна | SM (G.657.A2) |
Типовое затухание, дБ/км | ≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм) |
Габаритные размеры кабеля, мм | 6.0х2,8 |
Силовой элемент | Два стеклопластиковых прутка |
Диаметр силового элемента, мм | 0,50 |
Дополнительный силовой элемент | Стеклопластиковый пруток |
Диаметр дополнительного силового элемента | 1,8 |
Стойкость к растяжению, кН | 0,9 |
Материал оболочки | LSZH |
Цвет оболочки | Черный |
Температура монтажа, °C | -40...+70 |
Температура хранения, °C | -10...+70 |
Температура эксплуатации, °C | -40...+70 |
Масса кабеля, кг/км | 21 |
Стандартная строительная длина, км | 1 |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
SNR-TCT-3.2/45 file_copy | 244 ₽ | Склад: 598/655 уп (Транзит: 500 уп) | |||
SNR-LINK-PS file_copy | 139 ₽ | Склад: 1 764/1 764 шт (Транзит: 3 400 шт) | |||
SNR-TCT-3.2/60 file_copy | 291 ₽ | Склад: 1 663/2 341 уп (Транзит: 2 000 уп) |
ODWAC-HY file_copy | 50 ₽ | Склад: 614/1 064 шт | |||
806-02-04-10 file_copy | 250 ₽ | Склад: 6 706/14 006 уп (Транзит: 50 уп) | |||
SNR-TCS-FTTH file_copy | 30 ₽ | Склад: 0/995 шт | |||
N-15 file_copy | 30 ₽ | Под заказ |
UK-N-01B file_copy | 104 ₽ | Склад: 355/501 шт | |||
UK-P-02B file_copy | 130 ₽ | Склад: 0/8 шт | |||
SNR-CS10 file_copy | 195 ₽ | Склад: 484/490 шт | |||
SNR-CS-03 file_copy | 32 ₽ | Склад: 285/285 шт | |||
SNR-KR-6P file_copy | 47 ₽ | Склад: 0/495 шт | |||
UK-P-02 file_copy | 145 ₽ | Склад: 8/8 шт | |||
UK-N-01 file_copy | 174 ₽ | Склад: 348/438 шт | |||
SNR-CS-EU1 file_copy | 44 ₽ | Склад: 507/507 шт | |||
UK-N-01s file_copy | 106 ₽ | Склад: 606/990 шт | |||
UK-P-02s file_copy | 132 ₽ | Склад: 145/145 шт | |||
SNR-KR-8N file_copy | 42 ₽ | Склад: 4 260/5 135 шт | |||
SNR-UK-N-01 (L) file_copy | 94 ₽ | Склад: 0/18 шт | |||
SNR-UK-P-02 (L) file_copy | 110 ₽ | Склад: 293/1 061 шт | |||
UK-P-02 (L) file_copy | 110 ₽ | Под заказ |
SNR-FTTH-STRIPPER file_copy | 2 004 ₽ | Склад: 82/83 шт (Транзит: 20 шт) | |||
KN-1285100SB file_copy | 13 513 ₽ | Под заказ | |||
KN-1282130SB file_copy | 10 226 ₽ | Склад: 0/1 шт |
© 1995–2021 «shop.nag.ru» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?
