Назначение:
Оптический кабель SNR-FOCA-UT4 (SNR-FOCA-UT4-ХХ*-C) предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями.
Кабель может содержать от двух до тридцати двух оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Кабель представляет конструкцию с центральным оптическим модулем, в котором расположены волокна. Для защиты волокон от воздействия водорода модуль заполнен гидрофобным гелем. Также в конструкцию кабеля входит вынесенный силовой элемент - стальной тросс диаметром 2,2мм. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из HDPE (полиэтилен высокой плотности).
*ХХ - количество оптических волокон.
Цена указана за 1км.
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Количество волокон | 2/4/8/12/16/18/20/24/26/32 |
Диаметр кабеля по силовому элементу, мм | 4,1 |
Диаметр кабеля по оптическому модулю, мм | 5,3 (для ВОК 2/4/8/12/16) 6,9 (для ВОК 18/20/24) 8,9 (для ВОК 26/32) |
Габаритный размер, мм | 10 х 5,3 (для ВОК 2/4/8/12/16) 11,2 х 6,9 (для ВОК 18/20/24) 14 х 8,9 (для ВОК 26/32) |
Тип волокна (согласно ITU-T) | 9/125 (G.652D) |
Цвета волокон* | 2 волокна - Синий, Оранжевый 4 волокна - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый 8 волокон - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный 12 волокон - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый 16 волокон - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый, Синий(I), Оранжевый(I), Зеленый(I), Коричневый(I) 18 волокон - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый, Синий(I), Оранжевый(I), Зеленый(I), Коричневый(I), Серый(I), Белый(I) 20 волокон - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый, Синий(I), Оранжевый(I), Зеленый(I), Коричневый(I), Серый(I), Белый(I), Красный(I), Бесцветный(I) 24 волокна - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый, Синий(I), Оранжевый(I), Зеленый(I), Коричневый(I), Серый(I), Белый(I), Красный(I), Бесцветный(I), Желтый(I), Фиолетовый(I), Розовый(I), Бирюзовый(I) 26 волокон - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый, Синий(I), Оранжевый(I), Зеленый(I), Коричневый(I), Серый(I), Белый(I), Красный(I), Бесцветный(I), Желтый(I), Фиолетовый(I), Розовый(I), Бирюзовый(I), Синий(II), Оранжевый(II) 32 волокна - Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Бирюзовый, Синий(I), Оранжевый(I), Зеленый(I), Коричневый(I), Серый(I), Белый(I), Красный(I), Бесцветный(I), Желтый(I), Фиолетовый(I), Розовый(I), Бирюзовый(I), Синий(II), Оранжевый(II), Зеленый(II), Коричневый(II), Серый(II), Белый(II), Красный(II), Бесцветный(II) |
Материал наружной оболочки | HDPE (Полиэтилен высокой плотности) |
Цвет наружной оболочки | Черный (устойчив к УФ излучению) |
Силовой элемент | Стальной трос |
Диаметр силового элемента, мм | 2.2 |
Типовое затухание, дБ/км | ≦0,32 при 1310 нм ≦0,22 при 1550 нм |
Допустимое растягивающее усилие, Н | 4000Н |
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 1800 (при относительном удлинении волокна 0,25%) 2400 (при относительном удлинении волокна 0,33%) 4000 (при относительном удлинении волокна 0,60%) |
Масса кабеля, кг/км | 60,6 (для ВОК 2/4/8/12/16) 73,2 (для ВОК 18/20/24) 99 (для ВОК 26/32) |
Температура хранения и транспортировки | -60℃~+70℃ |
Температура монтажа | -20℃~+60℃ |
Температура эксплуатации | -60℃~+70℃ |
Размер упаковки, мм | Барабан №12** |
* Волокна № 13-32 имеют дополнительную штриховую маркировку (обозначение в таблице - (I) и (II).
** Кабель поставляется на барабанах по 5км.
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
SNR-PA-400N file_copy | 150 | Склад: 1 688/1 773 шт | |||
SNR-PA-07 file_copy | 200 | Склад: 0/60 шт | |||
SNR-PA-10-500 file_copy | 269 | Склад: 281/404 шт (Транзит: 700 шт) | |||
SNR-PA-400 file_copy | 150 | Склад: 3 885/4 527 шт (Транзит: 1 500 шт) |
UK-P-01U file_copy | 94 | Склад: 528/852 шт | |||
SNR-UK-N-01 (L) file_copy | 89 | Склад: 1 181/1 321 шт | |||
UK-N-01B file_copy | 94 | Склад: 1 564/2 164 шт | |||
UK-N-01s file_copy | 100 | Склад: 3 189/3 285 шт | |||
UK-P-02s file_copy | 132 | Склад: 1 489/2 139 шт (Транзит: 1 000 шт) | |||
UK-P-02 file_copy | 148 | Склад: 58/263 шт (Транзит: 1 000 шт) | |||
UK-N-01 file_copy | 183 | Склад: 725/1 248 шт (Транзит: 1 500 шт) | |||
UK-P-01 file_copy | 91 | Склад: 591/1 210 шт (Транзит: 1 000 шт) | |||
SNR-UK-P-02 (L) file_copy | 116 | Склад: 492/492 шт | |||
UK-P-02B file_copy | 124 | Склад: 217/217 шт |
SNR-PP1-3034 file_copy | 198 | Склад: 485/505 шт | |||
SNR-PP3-8410 file_copy | 38 | Склад: 1 715/1 811 шт | |||
PPO-8/11-03 file_copy | 71 | Под заказ |
KN-1282130SB file_copy | 7 963 | Под заказ | |||
KN-1285100SB file_copy | 10 663 | Под заказ |
SNR-D-GEL file_copy | 642 | Склад: 66/83 шт |
© 1995–2019 «Shop.Nag.ru» | Политика конфиденциальности | Согласие на обработку ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?
