Производитель
- MOXA
Конструктивное исполнение
- Конструкция корпуса:
- Металлический корпус
- Вид монтажа:
- Монтаж на стене, Монтаж на DIN-рейку
- Степень защиты корпуса:
- IP30
Сетевые интерфейсы
- Портов Ethernet всего:
- 2
- Портов 10/100 Mbit/s:
- 2
- Разъем порта 10/100 Mbit/s:
- 1xSC, 1xRJ-45, Single-mode
Охлаждение
- Тип:
- Безвентиляторный
Индикаторы и органы управления
- Индикаторы:
- LED индикаторы 10/100M, PWR1, PWR2
- Установка режимов работы:
- При помощи переключателей
Требования по питанию
- Входное напряжение питания DC:
- 88 ... 300
- Входное напряжение питания AC:
- 85 ... 264
- Потребляемая мощность:
- 4.1 Вт (88 VDC)
- Ток потребления:
- 47 мА (при 88 VDC)
- Защита по входу питания:
- От переполюсовки
Условия эксплуатации
- Температура эксплуатации:
- -40 ... 85
- Влажность:
- 5 ... 95
- MTBF:
- 1211613 ч
Условия хранения
- Температура:
- -40 ... 85
- Влажность:
- 5 ... 95
Габариты
- Ширина:
- 152 мм
- Высота:
- 123 мм
- Глубина:
- 67 мм
Стандарты и сертификаты
- Сертификаты:
- CE, FCC
- Свободное падение:
- МЭК 60068-2-32
- Безопасность:
- UL 60950-1
- Электромагнитная совместимость (EMS):
- EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
- Электромагнитные помехи (EMI):
- EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A
- Энергетика:
- МЭК 61850-3, IEEE 1613
- Железные дороги:
- EN 50121-4, EN 50155
