Зажим 806-02-04 предназначен для подвеса кабеля типа FTTH высотой до 4 мм и шириной до 11 мм. Зажим обеспечивает надежное крепление плоских кабелей. Главным отличием зажима 806-02-04 является разъемная петля.
ОТГРУЖАЮТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ КРАТНО 10 ШТ.
Зажим изготовлен из высокопрочного полиамида и содержит до 30% стекловолокна. Стеклонаполненный полиамид - это очень прочный кристаллизующийся материал. Полиамид устройчив к изгибам, стиранию и разрывам, что делает его пригодным для производства конструкций, которые предназначены для долгой и каджодневной эксплуатации в напряженном режиме. Материал отличается эластичностью при низких температурах, что позволяет использовать его в широком температурном диапазоне. Полиамид устойчив к воздействию различных химически активных веществ.
Натяжной зажим состоит из открытого корпуса с оребренной контактной поверхностью, клина и вставки, которая прокладывается между кабелем и клином.
Широко применяется при построении сетей FTTx для разводки оптических кабелей по воздуху от муфты или распределительной коробки.
Используется в климатических зон с температурой от -40°С до +50 °С.
Максимальная рабочая нагрузка до 0.7 кН (это 700 Н), в килограммах примерно 70;.
Отличительная особенность зажима состоит в том, что при повышенной нагрузке (обледенение, падение ветвей на кабели, ураганный ветер и т.д.) зажим разрушается без повреждения ВО кабеля, что в некоторых случаях предотвращает обрыв линии.
Технические характеристики:
- Максимальная длина пролета оптического кабеля не более 50 м (зависит от условий монтажа);
- Материал: высокопрочный ультрафиолетостойкий полимер;
- Диаметр петли 14 мм, крепления на крюки диаметром 10-12 мм;
- Рабочая нагрузка до 0.7 кН (это 700 Н), в килограммах примерно 70;
- Рабочая температура от -40°С до +50 °С
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
