Внешняя точка доступа PowerBeam M2 400 от компании Ubiquiti Networks (UBNT) предназначена для создания линков PtP (точка - точка) или для использования в качестве мощного беспроводного клиента. Устройство поддерживает технологию MIMO 2х2. PowerBeam M2 работает в популярном диапазоне 2.4 ГГц. Выходная мощность 630 мВт.
Устойчивость к коррозии.
Крепление. Покрытие по технологии GEOMET® позволяет более эффективно бороться с появлением коррозии (по сравнению с оцинковкой крепежных элементов).
Параболический отражатель и кронштейн сделаны из оцинкованной стали с порошковым напылением, что обеспечивает улучшенную защиту против коррозии. Обновленные* крепления на мачту для 400 мм рефлектора и шайбы для 300 мм предотвращают повреждение краски, что повышает устойчивость к коррозии.
Новая система крепления.
Встроенная система изменения угла наклона устройства. Позволяет регулировать наклон вверх и вниз на +20° и -10° соответственно относительно центральной оси.
Быстрая установка. Уменьшено количество крепежных элементов*. Инструменты Вам понадобятся только для прикручивания крепления к мачте.
Легко разобрать. Облучатель параболической антенны можно снять одним нажатием на защелку.
* Относительно Ubiquiti Nanobridge
Бесплатное программное обеспечение AirControl позволяет легко масштабировать сеть и осуществлять управление более 1000 клиентских устройств.
PoE-питание, индикаторы питания и уровня сигнала, удобные крепления для установки на мачту облегчают настройку и монтаж.
Интуитивно понятное ПО AirOS позволяет быстро и легко настроить точку доступа в нужном режиме работы даже пользователю, который в первый раз увидел интерфейс данного ПО.
Также присутствует AirView - встроенная утилита, предназначенная для спектрального анализа частот эфира (поставляется со всеми новыми устройствами).
Область применения:
- Операторские беспроводные сети;
- Беспроводные каналы точка-точка, точка-многоточка;
- Высокопроизводительный беспроводной клиент.
Основные особенности:
- Удобный форм-фактор;
- Простота установки и настройки.
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
