Радиомаршрутизатор MikroTik RBSXT-5HPnD
EndOfSale
Артикул:RBSXT-5HPnD
Код товара: 08797
Wifi-маршрутизатор/точка доступа, встроенная антенна 5ГГц, MIMO 2x2 16dBi, 1.250W, 1x 10/100BASE-TX, 1x USB 2.0, RouterOS L3.
Предложение по замене:
Снят с продажи
RB SXT 5HPnD - это экономичное и вместе с тем мощное беспроводное устройство с интегрированной антенной 16dBi MIMO 2x2, работающей на частоте 5ГГц в режиме 802.11 a/n MIMO 2x2. Обладает отличной мощностью передатчика - до 1.25Вт. Имеет 100-мегабитный Ethernet порт и USB-порт для установки 3G модема.
RB SXT 5HPnD оптимател для организации беспроводного канала точка-точка дальностью до 10 километров прямой видимости, также может служить устройством доступа для удаленных абонентов. Благодаря предустановленной операционной системе RouterOS L3, доступен режим работы в качестве клиента беспроводной сети. Отлично подходит в качестве базовой станции для небольшого числа абонентов, расположенных в секторе 40-60 градусов (необходимо приобретение лицензии L4).
С помощью металлического ленточного хомута, входящего в комплект поставки, SXT 5HPnD легко крепится на мачту или кронштейн. Устройство оснащено светодиодными индикаторами уровня сигнала и состояния, что упрощает первичную настройку и дальнейшее администрирование.
В комплект поставки входит радиомаршрутизатор RBSXT 5HPnD, кронштейн, металлический хомут, PoE инжектор, адаптер питания 24В.
Область применения:
  • Беспроводные сети с высокой пропусной способностью;
  • Абонентское устройство доступа;
  • Создание канала точка-точка с высокой пропускной способностью
Основные особенности:
  • Процессор Atheros AR7241 400MHz ;
  • Оперативная память SODIMM DDR, 32MB;
  • Мощность передатчика 1.25Вт;
  • Антенна 5ГГц, MIMO 2x2, 16dBi;
  • 1х 10/100BASE-TX, 1x USB 2.0
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Модель
RBSXT-5HPnD
ОС
RouterOS L3
Производительность
Частота процессора
400MHz
Количество ядер
Оперативная память DDR, 32Mb
Архитектура
MIPS-BE
Интерфейсы
LAN порты
1x10/100BASE-TX, поддержка Auto-MDI/X
Беспроводные интерфейсы MIMO 2x2 5GHz 802.11 a/n Atheros AR9280
USB 1x USB2.0
Электропитание
Питание
Passive PoE 8-30V DC, комплект поставки включает адаптер питания 24В 0.8А DC и PoE инжектор
Энергопотребление До 7Вт
Антенна
Диапазон частот 5ГГц
Угол действия антенны 25 градусов
802.11a
31dBm @ 6Mbps ... 28 dBm @ 54 Mbps
802.11n
30dBm @ MCS0/8 (20/40MHz) ... 26dBm @ MCS7/15 (20/40MHz)
Чувствительность приемника
802.11a
6Mbit/s: -93dBm
54Mbit/s: -77dBm
802.11n
5GHz MCS0 20MHZ (6.5Mbit/s) -93dBm
5GHz MCS7 40MHZ (135Mbit/s) -71dB
Усиление антенны 16dBi
Подавление взаимных помех -35dB
Поляризация Линейная, вертикальная и горизонтальная
Модуляции OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM
DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK
Физические характеристики
Температура
-30°C ~ +80°C,
Размеры
140x140x56mm
Вес
0,265 кг
Руководство пользователя (Eng)
