О продукте
SNR-CPE-WI2 - это новинка в линейке SNR-CPE. Точка доступа, встраиваемая в стену, которая идеально подойдет для организации беспроводных сетей в офисах, гостиницах, ресторанах и других местах, где необходима организация Wi-Fi. Точка доступа работает в диапазоне 2.4GHz, имеет один RJ45 LAN-порт и USB порт для питания периферийных устройств (до 500 mА).
Wi-Fi точка доступа WI2 выполнена на базе оптимального чипа MT7620N и обладает высокой пропускной способностью, близкой к скорости интерфейса, без потери производительности, вызванной загрузкой процессора. Точка доступа SNR-CPE-WI2 поставляется с предустановленным ПО, разработанным и оптимизированным под используемую аппаратную базу.
SNR-CPE-WI2 поддерживает стандарт IEEE 802.11b/g/n и технологию MIMO2x2, что позволяет обеспечить скорость беспроводного соединения до 300Мбит/с. Точка доступа оснащена двумя внутренними антеннами с усилением 3dBi, имеет большую зону беспроводного покрытия со стабильной передачей данных внутри нее. Благодаря максимально оптимизированной работе радиотракта, точка доступа SNR-CPE-WI2 отлично подходит для работы в условиях высокой загруженности эфира и переортаженного сигнала. Питание осущаствляется от встроенного блока питания, подключаемого к бытовой сети переменного тока 220 вольт.
Работа с мультимедийными сервисами
SNR-CPE-WI2 отлично подходит для абонентов, подключенных к услуге IPTV. Поддержка Multicast, IGMP Snooping, а также Multicast-to-Unicast и изоляция мультикаст/броадкаст трафика обеспечивают качественную и стабильную работу IP-телевидения, в том числе на Wi-Fi-клиентах (обращаем внимание, что последнее не является рекомендуемым для данной технологии). Для просмотра IPTV на устройствах, не поддерживающих Multicast, в ПО добавлен DLNA-сервер xupnpd, позволяющий загружать плейлист провайдера непосредственно на роутер и использовать его в качестве медиасервера.
Гибкость и управляемость
Благодаря большому количеству настраиваемых параметров, можно модифицировать прошивку под конкретные задачи без необходимости пересборки ПО. Для осуществления централизованного управления устройствами реализована совместимость с cwmp v1.0 (tr-069) и v1.8 (tr-098). Также, для всех Wi-Fi-маршрутизаторов и точек доступа серии SNR-CPE доступно полноценное управление и получение всех статистических данных по SSH.
Поддержка IPv6
В точке доступа SNR-CPE-WI2 реализована поддержка IPv6, в том числе Native Nual Stack over IPOE/PPPOE с DHCP+RA, режим 6to4, а также сервисы radvd и dhcp6s.
Операторам связи
Для операторов связи разработан гибкий набор предложений по кастомизации Wi-Fi-маршрутизаторов и точек доступа SNR-CPE. Также ПО SNR-CPE позволяет самостоятельно изменять init без пересборки прошивки посредством RWFS, что позволяет облегчить настройку роутера на стороне пользователя и адаптировать маршрутизатор под особенности сети.
Корпоративным клиентам
Для корпоративных сетей реализован гибко конфигурируемый роуминг на базе 802.11k/r и по принципу Handoff. Внешний контроллер при этом не требуется. Для клиентских устройств, не поддерживающих протоколы роуминга 802.11k/r, реализовано универсальное средство Handoff с большим числом параметров, позволяющих гибко настраивать логику взаимодействия Wi-Fi интерфейса точки доступа с клиентскими устройствами, исходя из значений уровня сигнала.
SNR-CPE-WI2 поддерживает технологию защиты беспроводной сети WPA-Enterprise корпоративного уровня, которая обеспечивает динамическое назначение ключей индивидуально для каждого беспроводного клиента. Генерацию ключей осуществляет Radius-сервер. Wi-Fi-маршрутизаторы SNR-CPE поддерживают работу в режиме Hotspot (поддержка Chillispot, CoovaChilli). Также имеется встроенный hotspot сервер NoDogSplash.
Для эффективного управления различными беспроводным сетями на одной точке доступа (MBSSID), реализована функция инкапсуляции беспроводной сети в 802.1q — WLAN to VLAN, что позволяет применить нужные политики к отдельной беспроводной сети на вышестоящем шлюзе.
Комплект поставки:
Точка доступа SNR-CPE-WI2;
Ethernet-кабель;
Адаптер питания;
Инструкция.
Для получения более подробной информации, свяжитесь с Вашим персональным менеджером.
