NPort 6610-8 8-портовый преобразователь RS-232 в Ethernet с расширенным набором функций MOXA
MOXA
Артикул:NPort 6610-8 MOXA
Код товара: 19791
MOXA
Терминальный сервер NPort 6610-8 несет на своем борту 8 COM-портов стандарта RS-232, сетевой интерфейс Fast Ethernet 10/100 Base TX и дополнительный слот для установки двухпортового медного или оптического модуля расширения. Такая конфигурация позволяет проектировать высокопроизводительные системы сбора данных малого радиуса, предусматривающие возможность резервирования связи по технологии Turbo Ring и выход на оптоволоконные магистрали сети. Кроме того, поддерживаются сетевые протоколы маршрутизации и криптографической защиты.
Снят с продажи
Преобразователь Serial-to-Ethernet MOXA NPort 6610-8: особенности и характеристики
Промышленный стандарт: IPv6. Альтернативные операционные режимы обеспечат гибкость и универсальность применения: TCP, UDP, Real COM, Pair Connection, Telnet, SSH (Reverse), Modem, PPP.
Поддерживаются нестандартные скорости COM-портов от 50 бит/с до 921,6 Кбит/с. Предусмотрена буферизация для сохранения данных при обрыве Ethernet-связи. Встроен сокет для SD-карты (до 2 ГБ).
Протоколы SNMPv3, SSH, SSL гарантируют безопасное удаленное управление, аутентификацию, целостность, шифрование трафика и паролей, защиту от внешних атак. Алгоритмы: DES, 3DES, AES.
L3-протоколы статической и дистанционно-векторной (RIP v1/v2) маршрутизации обеспечат выбор оптимальных направлений, эффективное использование пропускной способности, производительность.
Режимы настройки: WEB, Serial, Telnet, Windows. LCD-панель существенно упрощает конфигурацию сетевых параметров (IP-адреса, маски сети, шлюзы). Встроен релейный канал аварийных оповещений.
Напряжение: 100…240 VAC. Surge Protection: 1 кВ. ESD: 4/8 кВ. Безвентиляторный металлический корпус (440х195х44) предохраняет электронику от ударов и вибраций: IEC 68-2-6/34. Установка: в 19’’ стойку.
Период эксплуатации на отказ по стандарту MTBF — 15 лет.
