Входное напряжение 12В..48В;
Выходное напряжение 12В или 5В;
Ёмкость встроенного аккумулятора 3А/ч 3.7В;
Компактный пластиковый корпус;
Сигнализация о разрядке аккумулятора
NetPing Mini-UPS необходим для бесперебойного питания устройств с напряжением 5В или 12В. Встроенный аккумулятор (3 А/ч 3.7В) обеспечивает бесперебойную работу нагрузки при пропадании внешнего питания. Входное напряжение 12В..48В, выходное напряжение 12В (до 0.4А) или 5В (до 1А). Отличием данного устройства от обычных UPS является входное напряжение питания 12В..48В, а не 220В как у обычных UPS, что позволило сделать устройство очень компактным и эффективным за счёт отсутствия части преобразования напряжения 220В в 12В.
В первую очередь, данное устройство может стать незаменимым дополнением к устройствам UniPing v3, UniPing server solution v3/SMS, NetPing SMS, чтобы иметь возможность продолжить передачу важной информации, если пропадет внешнее электропитание. Также его можно использовать для того, чтобы использовать датчики наличия 220В и получать уведомления при исчезновении внешнего электропитания на объектах.
NetPing Mini-UPS можно использовать для бесперебойного питания роутеров, коммутаторов, точек доступа. В тех случаях, когда электропитание нестабильно, NetPing Mini-UPS позволит обеспечить резервное электропитание подключенному устройству, что обеспечит беспрерывный рабочий процесс и передачу данных. Примером такого случая может быть резервирование электропитания WiFi точки доступа, беспроводная сеть останется работоспособной при кратковременных исчезновениях основного электропитания.
В случае, если сеть поддерживает POE (питание по Ethernet), устройство NetPing Mini-UPS совместно c POE сплиттером может обеспечить резервное питание внешнему устройству, даже если питание POE будет отключено.
При установке видеокамеры слежения целесообразно подвести к ней источник бесперебойного питания. В этих случаях NetPing Mini-UPS позволит работать камере, пока устраняются неполадки с источником основного питания. Это даст возможность не пропустить важные моменты, которые могут попасть в объектив камеры.
NetPing Mini-UPS можно использовать для обеспечения резервным электропитанием электронных замков, а также для устройств в системах сигнализации.
