DR-30-24 Источник питания для монтажа на DIN-рейку, выход 24 Вольт, 36 Вт. Mean Well
MeanWell
EndOfSale
Артикул:DR-30-24MW
Код товара: 20707
MeanWell
Источник питания DR-30-24MW, с креплением на DIN-рейку, выход 24В, мощность 36 Вт, входное напряжение от 85В до 264В, температура эксплуатации -20...+50 °C
Снят с продажи
Источник питания DR-30-24 предназначен для монтажа на DIN-рейку. ИП DR-30-24 питается от однофазной сети переменного тока или от источника постоянного напряжения. Диапазон входных напряжений переменного тока ИП DR-30-24 составляет от 85В до 264В частотой 47Гц...63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. DR-30-24 имеет один выходной канал, выходное напряжение которого регулируется в пределах ±10%. Электрическая прочность изоляции ИП DR-30-24 составляет не менее 3000В, имеется защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям, защита от перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока.
Основные параметры DR-30-24
  1. Мощность: 36 Вт
  2. Монтаж: на DIN рейку
  3. Номинальное входное напряжение AC: 230 В
  4. Количество выходов: 1 шт.
  5. Эффективность: 83 %
  6. Шум: 150 мВ
Выход DR-30-24
  1. Выход 1: 24В @ 1.5А
Дополнительные параметры DR-30-24
  1. Однофазное подключение: есть
  2. Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ
  3. Напряжение изоляции вход-корпус: 1.5 кВ
  4. Защита от короткого замыкания: есть
  5. Защита от перегрузки: есть
  6. Защита от перенапряжения: есть
Корпус DR-30-24
  1. Размер: 78.0x93.0x56.0
  2. Рабочая температура: -20...+50 °C
  3. Температура хранения: -40...+85 °C
Сертификаты DR-30-24
  1. Сертификат безопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
  2. Сертификат ЭМИ: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61204-3
