DR-15-24MW Источник питания для монтажа на DIN-рейку 24В 15Вт
MeanWell
EndOfSale
Артикул:DR-15-24MW
Код товара: 20705
MeanWell
Снят с продажи
Источник питания DR-15-24 предназначен для монтажа на DIN-рейку. ИП DR-15-24 питается от однофазной сети переменного тока или от источника постоянного напряжения. Диапазон входных напряжений переменного тока ИП DR-15-24 составляет от 85В до 264В частотой 47Гц...63Гц, или от 120В до 370В постоянного напряжения. DR-15-24 имеет один выходной канал, выходное напряжение которого регулируемое в пределах ±10%. Электрическая прочность изоляции ИП DR-15-24 составляет не менее 3000В, имеется защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям, защита от перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока.
Основные параметры DR-15-24
  • Мощность: 15 Вт
  • Монтаж: на DIN рейку
  • Номинальное входное напряжение AC: 230 В
  • Количество выходов: 1 шт.
  • Эффективность: 85 %
  • Шум: 150 мВ
Выход DR-15-24
  • Выход 1: 24В @ 0.63А
Дополнительные параметры DR-15-24
  • Однофазное подключение: есть
  • Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ
  • Защита от короткого замыкания: есть
  • Защита от перегрузки: есть
  • Защита от перенапряжения: есть
Корпус DR-15-24
  • Размер: 25.0x93.0x56.0
  • Рабочая температура: -20...+60 °C
  • Температура хранения: -40...+85 °C
