Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Устройство бесперебойного питания RPS с выходом 12 вольт и функцией зарядки, 60Вт
Устройство бесперебойного питания для коммутаторов, с интеллектуальной зарядкой подключенного аккумулятора, с выходом постоянного напряжения 12 вольт.
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-UPS-60/12
Ваша цена — 42.46 $ / шт Оптовая цена — 2 678.85 P 39.39 $
Специальная цена — 2 327.50 P 34.23 $
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург 58/77 шт.
  • Москва 1/1 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Назначение:
Устройство предназначено для поддержания работоспособности оборудования, во время отключений электроэнергии, за счёт подключения аккумулятора или аккумуляторной цепочки.
Режимы работы
В качестве режимов работы можно выделить основные:
  1. Работа от сети 220 Вольт. Рабочий режим. Зарядка АКБ заданным (до 1,5 А) током. В этом режиме на выходе устройства присутствует номинальное напряжения 12 Вольт. После зарядки происходит дозарядка и компенсация тока утечки АКБ, устройство поддерживает напряжение в соответствии с документацией на свинцово-кислотные аккумуляторы. Горит зелёный индикатор.
  2. Работа от аккумулятора (резервное питание). В этом режиме аккумулятор подключен через управляющий ключ на потребитель. Работает только часть схемы, следящая за состоянием АКБ, не допускающая разряда ниже 10,5 Вольт.
Особенности:
  • устройство отдает напряжение 12 Вольт напрямую с аккумулятора (без лишних преобразований), тем самым снижая потери до минимально возможных.
  • в качестве источника бесперебойного питания используется устройство PSC-60A фирмы Meanwell.
  • устройство имеет защиту от короткого замыкания, и перегрузки и перенапряжения.
  • защита от переполюсовки аккумулятора, выполнена предохранителем.
  • защита аккумуляторов от глубокого разряда.
Применение, преимущества, примеры:
Применение данное устройство найдёт в местах, где нужно ответственное электропитание коммутаторов доступа а также в местах, где температура окружающей среды отличается от комнатной (антивандальный ящик, шкаф, чердак). Коннектор RPS обеспечивает стандарное подключение к коммутаторам SNR.
Конструктивные особенности(отличия от других аппаратов в своём классе, плюсы и минусы)
Конструкция устройства выполнена в закрытом сетчатом корпусе, имеет относительно небольшие размеры. Так же преимуществом является ограничение тока зарядки. Специально разработанная схема не даёт заряжать аккумулятор током выше заданного, нормального предела. При этом ток заряда 1,5 Ампера позволяет подключать аккумуляторы общей ёмкостью 15А/Ч, а при использовании только режима капельной зарядки и до 30А/Ч. На устройстве имеется коннектор с функциями "АС ОК" и "BATTERY LOW".
Технические характеристики:
  • Входное напряжение  90-264 VAC
  • Напряжение выхода №1  13.8VDC, номинальный ток  2.8A.
  • Напряжение выхода №2  13.8VDC, номинальный ток  1.5А.
  • Регулировка напряжения в диапазоне 12~15 Вольт
  • Диапазон тока 0-4.3А (Суммарный по выходам)
  • Номинальная мощность  59.34Вт. (Суммарная по выходам)
  • Устройство способно отдавать больше мощности в кратковременном режиме. При превышении максимальной мощности предусмотрена схема защиты.
  • Напряжение отключения аккумулятора  10.5±0.5 Вольт.
  • Рабочая температура  от -20 до +70 градусов Цельсия.
  • Наработка на отказ (MIL-HDBK-217F)  589700 часов минимум
  • Размеры корпуса:103.4*62*37мм (Д*Ш*В)
  • Вес 320г
Дополнительные функции:
  • "АС ОК". Сигнализатор входного напряжения. Открытый коллектор.
  • "BATTERY LOW" Сигнализатор низкого заряда аккумуляторов. <11 Вольт. Открытый коллектор.
Комплектация:
1. Блок бесперебойного питания -1шт
2. Кабели для подключения аккумуляторной батареи с коннекторами - 1 комплект
3. Сетевой 220В кабель с коннектором -1шт
4. Кабель с коннектором для подключения к RPS разъёму коммутаторов SNR и Orion (коннектор 2EDGK - 5.08 -3P) -1шт
Статья о коммутаторах SNR, обзор совместного применения с SNR-UPS-60/12:
https://nag.ru/articles/article/28944/obzor-novoy-lineyki-upravlyaemyih-kommutatorov-dostupa-snr-s2965.html
Доступны к заказу кабели питания:
Кабель RPS 14 pin (Cisco) 2 метра
Кабель RPS 14 pin (Dlink) 2 метра
Комплект проводов для подключения к коммутаторам серии SNR:
SNR-RPS power cable kit
Фото
ОписаниеСортировать
Цена $ Сортировать
Наличие
Электропитание / ИБП (UPS)
SNR-BAT-12-9S Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-9S для ИБП
SNR-BAT-12-9S
20.00$ 21.00$ Склад: 9/12 шт
Заказать
SNR-BAT-12-12 Батарея аккумуляторная SNR-BAT-12-12
SNR-BAT-12-12
22.00$ 23.50$ Склад: 16/21 шт
Заказать
Сетевое оборудование / Коммутаторы
SNR-S2965-8T-RPS Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2965-8T-RPS
SNR-S2965-8T-RPS
134.00 $ Склад: 5/6 шт
Заказать
SNR-S2965-24T Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2965-24T
SNR-S2965-24T
163.00 $ Склад: 4 319/4 899 шт
Заказать
SNR-S2985G-24T-RPS Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24T-RPS
SNR-S2985G-24T-RPS
209.00 $ Склад: 12/14 шт
Заказать
SNR-S2985G-8T-RPS Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-RPS
SNR-S2985G-8T-RPS
152.00 $ Склад: 13/23 шт
Заказать
SNR-S2985G-48T-RPS Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-48T-RPS
SNR-S2985G-48T-RPS
399.00 $ Склад: 17/27 шт
Заказать
SNR-S2995G-12FX Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-12FX
SNR-S2995G-12FX
382.00 $ Склад: 1 565/1 686 шт
Заказать
SNR-S2995G-24FX Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24FX
SNR-S2995G-24FX
509.00 $ Склад: 1 287/1 429 шт
Заказать
Автоматизация и мониторинг / Управление питанием
SNR-RPS pwr cable kit (CN) Набор кабелей для RPS без сигнальных контактов: питание 220В, акб, 3PIN (для meanwell 60/12)
7.77$ Склад: 697/697 шт
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
