Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-4c
Устройство удалённого мониторинга, универсальный ПЛК. Питание PoE, 9-48В
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-ERD-4c
Ваша цена — 4 830.00 P / шт Оптовая цена — 4 761.00 P 70.01 $
Специальная цена — 4 416.00 P 64.94 $
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург 45/45 шт.
  • Москва 206/206 шт.
  • Ростов-на-Дону 9/10 шт.
  • Москва(Дел.линии) 10/10 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Для питания устройства, можно использовать  инжектор.
Функционал устройства полностью аналогичен - SNR-ERD-4s
В качестве корпуса - термоусадочная трубка.
Сравнительная таблица устройств мониторинга
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4 предназначен для организации автоматизированной системы управления производственными процессами, в том числе для измерения, сбора и хранения данных с первичных преобразователей и микропроцессорных измерительных преобразователей, обеспечения функции шлюзования различных интерфейсов и сетей связи, регистрации дискретных сигналов состояния оборудования, выдача команд телеуправления, обработки полученной информации и передачи ее на вышестоящие уровни системы управления.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4c , c функцией конвертера интерфейсов Eth-RS485/RS232, предназначен для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос, подключенных к нему датчиков, и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB. Расширенные возможности по управлению нагрузками. Функции управления климатом с применением кондиционеров, нагревателей, вентиляционных задвижек.
Область применения: системы сбора и передачи информации; автоматизированные системы коммерческого и технического учета различных ресурсов, автоматизированные системы диспетчерского управления на объектах предприятий электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленность, а так же на предприятиях других отраслей промышленности.
Основные характеристики:
  •  Универсальные контакты, программируемые как на вход так и на выход;
  •  Цифровой вход для подключения датчиков температуры или датчика температуры/влажности DHT11/DHT22;
  •  Отслеживание наличия напряжения «датчик фазы»;
  •  Аналоговый вход;
  •  Преобразователь интерфейсов Eth-RS232/485;
  •  Универсальное питание, через винтовой коннектор 9-48 В , PoE, а так же Passive PoE 22-48 В;
  •  Встроенное реле для управления 220 В;
  •  Встроенный ШИМ регулятор для управления электро-задвижками;
  •  Возможность расширения GSM и RF модулями;
Комплектация:
  • устройство в сборе;
Питание: 9-48В, PoE IEEE 802.3at/af Class 0, Passive POE 22-48В
Потребляемая мощность:
  • режим ожидания 1.2Вт;
  • максимальная <20Вт.
Преобразователь интерфейсов Ethernet-RS232/485. Скорость RS-232 до 300 Kbit/s. RS-485 до 5Mbit/s c с защитой от электромагнитного воздействия.
Цифровой вход 1-wire для подключения датчиков температуры или датчика температуры/влажности DHT11/DHT22.
Программно конфигурируемые контакты (DIO), работающие либо на вход (DI) либо на выход (DO) - 5шт.
DI: Напряжение на разомкнутом контакте 3В. Ток при замкнутом контакте 2.5мА. Встроенная защита от ошибочного подключения до 5В.
DO: Коммутируемое напряжение 5В, ток нагрузки 0.4A, импульсный ток до 2А в течении 1 сек. Встроенная защита от импульса самоиндукции, от КЗ и от переполюсовки до 5В. Возможность коммутации до 60В при подключении внешней диодной защиты от импульса самоиндукции.
Встроенное реле с нормально замкнутым (NC) и нормально разомкнутым (NO) контактами.
Вход отслеживания наличия напряжения (датчик фазы).
Входное напряжение от 3 до 18В.
Потребляемый ток менее 20мА.
Вход оснащен гальванической развязкой, полярность входного напряжения не имеет значения.
Аналоговый вход (AI) для измерения напряжения в  диапазоне от 0 до 75В.
Погрешность измерения:
в диапазоне от 0 до 7В - <0,02В.
во всем диапазоне < 0,1В.
Аналоговый выход (AO) 0-10В для управления электро-задвижками. Возможность работы в режиме выхода 12В для питания внешних датчиков.
Возможность расширения модулем GSM/GPRS или радиомодулем на 868MHz для работы с беспроводными датчиками (счетчик импульсов, измеритель температуры и влажности, 3-х фазный датчик наличия напряжения).
Встроенная энергонезависимая память до 250Кбайт.
Часы RTS, uptime
В обновленной версии прошивки (начиная с 1.6) при условии, что сетевый настройки ниразу не менялись, DHCP-клиент будет включен по умолчанию:
Тестирование прошивки с поддержкой MQTT
 Описание функций:
Ссылки для просмотра тестового устройства, порт 80. (пароль: public)
1) 80 порт 82.112.58.117:51080
2) 161 порт 82.112.58.117:51161
Видеообзоры от наших клиентов:
Настройка в Zabbix.
Настройка в PRTG.
Подключение датчиков.
F.A.Q.:
В: Почему на главной странице SNR-ERD-4 напряжение показывает 12,65В, через
OID=.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.2.0, Type=Integer, Value=12.
Как получить точное значение?
О:
нужно изменить тип данных на желаемый. об этом в инструкции на странице 45
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
Автоматизация и мониторинг / Управление питанием
SNR-PS-AC/DC-5/1 Блок питания 5В 1А SNR-PS-AC/DC-5/1
SNR-PS-AC/DC-5/1
333.20 P Склад: 4 081/5 048 шт
Заказать
SNR-SMART Блок розеток SNR-SMART
SNR-SMART
1 815.00P Склад: 0/41 шт
Заказать
SNR-SMART-DIN-A Розетка управляемая SNR-SMART-DIN-A
SNR-SMART-DIN-A
833.68P Склад: 1 364/1 371 шт
Заказать
SNR-SMART-DIN-B Розетка управляемая SNR-SMART-DIN-B
SNR-SMART-DIN-B
833.68P Склад: 3 248/3 254 шт
Заказать
Автоматизация и мониторинг / Датчики
SNR-DTS-2 Датчик температуры цифровой SNR-DTS-2
SNR-DTS-2
210.80P Склад: 651/707 шт
Заказать
ИК Пассивный Рапид извещатель ИК Пассивный L=18m. 90градус, -30+50C
ИК Пассивный
516.00P Склад: 11/13 шт
Заказать
ИО-102-16/2 Датчик открытия двери, герконовый (ИО-102-16/2)
ИО-102-16/2
63.45P Склад: 87/174 шт
Заказать
ИП-212-43 МК Извещатель пожарный ИП-212-43 МК
ИП-212-43 МК
1 214.40P Склад: 0/1 шт
Заказать
Автоматизация и мониторинг / Источники питания
DR-15-12 MW n DR-15-12 Блок питания на DIN-рейку, 12В, 1,25А, 15Вт Mean Well
DR-15-12 MW n
843.25P Склад: 102/156 шт (Доступно к заказу 616 шт)
Заказать
Беспроводное оборудование / MikroTik
RBPOE Инжектор питания через Ethernet (RB/POE)
RBPOE
208.76P Склад: 244/269 (Транзит: 100) шт
Заказать
Беспроводное оборудование / Ubiquiti
POE-48-24W-G Блок питания с PoE, 48V, 0.5A G (не 802.3af)
POE-48-24W-G
1 224.00P Склад: 29/35 шт
Заказать
Шкафы телекоммуникационные / Антивандальные шкафы
SNR-TAC3804 Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-TAC3804 (250х600х380)
SNR-TAC3804
2 282.60P Склад: 77/103 шт
Заказать
SNR-TAC3806 Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-TAC3806 (365х600х380)
SNR-TAC3806
2 429.50P Склад: 24/52 шт
Заказать
SNR-TAC3808 Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-TAC3808 (400х600х380)
SNR-TAC3808
2 542.50P Склад: 55/62 шт
Заказать
SNR-VPC-046040-R Антивандальный шкаф, тип-распашной высота 4U, глубина 400 мм
SNR-VPC-046040-R
2 637.47P Склад: 22/58 шт
Заказать
SNR-VPC-066040-R Антивандальный шкаф, тип-распашной высота 6U, глубина 400 мм
SNR-VPC-066040-R
2 798.66P Склад: 0/40 шт
Заказать
SNR-VPC-086040-R Антивандальный шкаф, тип-распашной высота 8U, глубина 400 мм
SNR-VPC-086040-R
2 910.42P Склад: 0/6 шт
Заказать
Шкафы телекоммуникационные / Настенные шкафы
SNR-BNP3004 Шкаф телекоммуникационный настенный 4U, 225х520х300 мм
SNR-BNP3004
3 876.00P Транзит: 53 шт
Заказать
SNR-BTS3004 Шкаф универсальный разборный 10
SNR-BTS3004
Шкаф универсальный разборный 10" 4U 225x294x300мм (ВШГ)
3 756.00P Склад: 6/9 (Транзит: 40) шт
Заказать
SNR-BNP3006 Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 315х520х300 мм
SNR-BNP3006
4 416.00P Транзит: 71 шт
Заказать
SNR-BNP3006-M Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 315х520х300 мм (дверь металлическая)
SNR-BNP3006-M
4 416.00P Транзит: 39 шт
Заказать
SNR-BNP6006 Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 315х520х600 мм
SNR-BNP6006
4 956.00P Склад: 0/1 (Транзит: 44) шт
Заказать
SNR-BNP6006-M Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 315х520х600 мм (дверь металлическая)
SNR-BNP6006-M
4 956.00P Склад: 0/1 (Транзит: 39) шт
Заказать
SNR-TWC-6-G Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х450х370мм
SNR-TWC-6-G
4 896.00P Склад: 1/19 (Транзит: 66) шт
Заказать
SNR-TWC-6-GD Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х600х370мм
SNR-TWC-6-GD
5 576.00P Склад: 27/32 (Транзит: 30) шт
Заказать
SNR-TWC-6-M Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х450х370мм (металлическая дверь)
SNR-TWC-6-M
4 760.00P Склад: 1/2 (Транзит: 32) шт
Заказать
SNR-TWD-6-G Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х550х370мм двухсекционный
SNR-TWD-6-G
5 911.24P Склад: 14/14 (Транзит: 16) шт
Заказать
SNR-BNP4009 Шкаф телекоммуникационный настенный SNR-BNP4009, 9U, 448х520х400 мм
SNR-BNP4009
4 956.00P Склад: 11/12 (Транзит: 19) шт
Заказать
SNR-BNP4009-M Шкаф телекоммуникационный настенный SNR-BNP4009-M, 9U, 448х520х400 мм (дверь металлическая)
SNR-BNP4009-M
4 956.00P Склад: 2/2 (Транзит: 3) шт
Заказать
SNR-BNP6009 Шкаф телекоммуникационный настенный 9U SNR-BNP6009
SNR-BNP6009
5 736.00P Склад: 0/2 (Транзит: 26) шт
Заказать
SNR-BNP6009-M Шкаф телекоммуникационный настенный 9U SNR-BNP6009-M (дверь металлическая)
SNR-BNP6009-M
5 736.00P Склад: 0/2 (Транзит: 48) шт
Заказать
SNR-TWC-9-G Шкаф телекоммуникационный настенный 9U, 600х450х500мм
SNR-TWC-9-G
5 304.00P Склад: 11/27 (Транзит: 80) шт
Заказать
SNR-TWC-9-GD Шкаф телекоммуникационный настенный, 9U, 600х600х500мм
SNR-TWC-9-GD
6 120.00P Склад: 0/3 шт
Заказать
SNR-TWC-9-M Шкаф телекоммуникационный настенный 9U, 600х450х500мм (металлическая дверь)
SNR-TWC-9-M
5 304.00P Склад: 50/62 (Транзит: 40) шт
Заказать
SNR-BNP6012-M Шкаф телекоммуникационный настенный SNR-BNP6012-M, 12U, 580х520х600 мм (дверь металлическая)
SNR-BNP6012-M
6 204.00P Склад: 3/9 (Транзит: 24) шт
Заказать
SNR-TWC-12-G Шкаф телекоммуникационный настенный 12U, 600х450х635мм
SNR-TWC-12-G
6 120.00P Склад: 1/4 (Транзит: 37) шт
Заказать
SNR-TWC-12-GD Шкаф телекоммуникационный настенный 12U, 600х600х635мм
SNR-TWC-12-GD
6 800.00P Склад: 5/5 (Транзит: 30) шт
Заказать
SNR-TWC-15-G Шкаф телекоммуникационный настенный 15U, 600х450х770мм
SNR-TWC-15-G
6 664.00P Склад: 0/1 (Транзит: 28) шт
Заказать
SNR-UFDB-03 Этажная  коробка универсальная распределительная  255х300х100 мм, тип 3
SNR-UFDB-03
333.33P Склад: 302/390 шт
Заказать
Шкафы телекоммуникационные / Климатические шкафы
SNR-OFC-247090-10 Шкаф климатический 1375x700x925  (цоколь 100мм)
SNR-OFC-247090-10
60 462.50 P Склад: 8/10 (Транзит: 5) шт
Заказать
SNR-OWC-096060-TBK Шкаф термоизолированный 9U глубина 600 укомплект
SNR-OWC-096060-TBK
30 402.06P Склад: 0/2 (Транзит: 25) шт
Заказать
SNR-OWC-126060-CHM Шкаф уличный всепогодный 12U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата)
SNR-OWC-126060-CHM
31 000.00P Склад: 0/8 шт
Заказать
SNR-OWC-403020-S Универсальный уличный шкаф 400x300x200мм IP54, со сплайс кассетой
SNR-OWC-403020-S
5 815.45P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-OWC-404025-IP54 Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54
SNR-OWC-404025-IP54
18 000.01P Транзит: 6 шт
Заказать
SNR-OWC-601225-IP54 Настенный термошкаф 600x1200x250 мм, IP54
SNR-OWC-601225-IP54
26 000.00P Склад: 3/6 шт
Заказать
Видеонаблюдение / PoE инжекторы и PoE коммутаторы
PI-154-1passive Инжектор PoE пассивный PI-154-1passive 1-портовый 48V 10/100Mbps.
PI-154-1passive
798.00 P Склад: 846/850 шт
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
