Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-4s-GSM
SNR-ERD
Артикул:SNR-ERD-4s-GSM
Код товара: 21956
SNR-ERD
Универсальный контроллер с поддержкой SMS.
Ваша цена (за шт): 28 622 ₽
Параметры заказа:
Производство на территории Российской Федерации подтверждено Минпромторгом РФ
Для питания устройства, можно использовать: инжектор.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4 предназначен для организации автоматизированной системы управления производственными процессами, в том числе для измерения, сбора и хранения данных с первичных преобразователей и микропроцессорных измерительных преобразователей, обеспечения функции шлюзования различных интерфейсов и сетей связи, регистрации дискретных сигналов состояния оборудования, выдача команд телеуправления, обработки полученной информации и передачи ее на вышестоящие уровни системы управления.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4s , c функцией конвертера интерфейсов Eth-RS485/RS232, предназначен для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос, подключенных к нему датчиков, и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB, GPRS, GSM (SMS). Расширенные возможности по управлению нагрузками. Функции управления климатом с применением кондиционеров, нагревателей, вентиляционных задвижек.
Область применения: системы сбора и передачи информации; автоматизированные системы коммерческого и технического учета различных ресурсов, автоматизированные системы диспетчерского управления на объектах предприятий электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленность, а так же на предприятиях других отраслей промышленности.
Основные характеристики:
  •  Универсальные контакты, программируемые как на вход так и на выход;
  •  Цифровой вход для подключения датчиков температуры или датчика температуры/влажности DHT22/DHT11;
  •  Отслеживание наличия напряжения «датчик фазы»;
  •  Аналоговый вход;
  •  Преобразователь интерфейсов Eth-RS232/485;
  •  Универсальное питание, через винтовой коннектор 9-48 В , PoE, а так же Passive PoE 22-48 В;
  •  Крепление DIN и на плоские поверхности;
  •  Встроенное реле для управления 220 В, 10 А;
  •  Встроенный ШИМ регулятор для управления электро-задвижками, PID регулятор. (ручное, удалённое управление, не автоматическое);
  •  GSM модуль для GPRS, SMS сервиса;
  • Разъем SMA Famale для подключения антенны;
  • Разъем SMA Male внешней подключаемой антенны.
Комплектация:
  • устройство в сборе;
  • крепление на DIN рейку и на плоскую поверхность;
  • антенна;
  • PoE инжектор;
  • шлицевая отвёртка для монтажа контактов, 2*40мм
