Имеет крепление на DIN рейку и универсальное питание PoE.
Сравнительная таблица устройств мониторинга
Обновлённая, доработанная версия известного устройства ERD-PRO-mini-1.
- повышение точности АЦП
- увеличение дальности шины для подключения датчиков SNR-DTS/SNR-SHUNT до 100 метров
- повышение помехоустойчивости питания устройства
Описание:
Обсуждение на форуме
Файловый архив (В этом файловом архиве вы найдёте последнюю прошивку, инструкцию и различную документацию по устройству, а также альтернативные прошивки с описанием изменённых и дополненных функций)
Устройство использует интерфейс Eth-10/100 Base-T.
Устройство предназначено для удалённого мониторинга температуры, управления нагрузками, состояния серверной, шкафов с оборудованием, цод. Опрос аналоговых и дискретных датчиков, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
Питание устройства - универсальное AC/DC 8-18 вольт, а также PoE IEEE 802.3af 1st class A&B, IEEE 802.3at, Passive PoE.
Основные отличия от версий ERD-2 и ERD-3:
- это последняя версия устройства мониторинга и управления выполненная на базе современного высокопроизводительного процессора c ARM архитектурой
- поддерживает 100B Ethernet
- имеет универсальное питание
- крепление на DIN рейку
- кнопка сброса доступна с лицевой панели
- эргономичный WEB интерфейс
- множество сцеанариев на управление нагрузками
В целом устройство получилось удобнее для подключения различных датчиков, мы постарались учесть пожелания пользователей.
Размеры: 23х96х107 в мм
Вес: 95г.
Основной функционал:
- Измерение температуры, до 10ти внешних датчиков;
- Отслеживание наличия напряжения, -1 вход AC/DC 5-7V. "датчик фазы", "датчик напряжения";
- Удалённый опрос дискретных датчиков типа "сухой контакт" - до 2х штук;
- Удалённое (дистанционное) управление нагрузкой -2 транзисторных выхода. Функции "термостат", "автонагрев", "watchdog" и в ручном режиме;
- Один аналоговый вход, для замера напряжения. DC 0-72V;
- Настройка и управление всеми функциями через snmp и web интерфейсы;
- Установка сценариев на события при изменении температуры, напряжения на подключенных датчиках;
- При возникновении критических ситуаций посылает SNMP Trap на указанный адрес;
- Отслеживает работоспособность оборудования при помощи ICMP запросов (Один адрес);
- Самостоятельное "ручное" обновление прошивки, из WEB интерфейса;
- Кнопка сброса в исходные настройки;
- Сохранение всех настроек и каунтеров при отключении питания.
Более конкретно о работе функций, можно прочитать винструкции.
Адрес технической поддержки erd@nag.ru
