Назначение
- Извещатель ИПД-3.4 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма и выдачи звуковых и световых сигналов оповещения о пожаре.
- Извещатель работает в автономном режиме и питается от батареи типа DURACELL MN1604 6LR61 или аналогичной напряжением 9В.
- Извещатель ИПД-3.4 может эксплуатироваться в двух вариантах, либо автономно, либо в автономной системе пожарной сигнализации, когда несколько автономных извещателей при помощи двухпроводной линии объединяются в группу, при этом возможна организация коллективной пожарной защиты нескольких помещений.
Технические характеристики
- Чувствительность извещателя, дБ/м 0,05 - 0,2
- Напряжение питания, В 7,0 - 9,0
- Уровень громкости звука на расстоянии 3 м, дБ, не менее 85
- Максимальное количество извещателей в автономной системе, шт. 40
- Площадь, защищаемая одним извещателем, м2, не менее 50
- Габаритные размеры, не более, мм 100х48
- Масса извещателя с батареей питания , кг, не более 0,2
- Диапазон рабочих температур, °С от минус 10 до 55
- Средний срок службы извещателя, лет, не менее 10
Устройство и принцип работы
- Принцип действия извещателя основан на контроле оптической плотности среды охраняемого помещения.
- Извещатель представляет собой конструкцию, состоящую из собственно извещателя и базы. Извещатель соединяется с базой при помощи двухконтактного разъема. Конструкция базы извещателя обеспечивает контроль наличия батареи питания. При отсутствии батареи питания извещатель с базой не сочленяется.
- В пластмассовом корпусе извещателя размещены оптическая система, электронные блоки обработки сигналов, управления индикацией и формирования оповещающих сигналов.
- При отсутствии дыма извещатель находится в дежурном режиме, о чем свидетельствует кратковременные вспышки красного оптического индикатора один раз в 35-45с.
- При появлении дыма начинается частое мигание оптического индикатора, затем происходит включение прерывистого звукового сигнала переменного тона. Сформировался сигнал «ПОЖАР».
Указание мер безопасности
- Извещатель ИПД-3.4 не является источником опасности для людей и защищаемых материальных ценностей (в том числе и в аварийных ситуациях).
- Конструкция извещателя обеспечивает его пожарную безопасность при эксплуатации.
- Конструкция извещателя соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.
- По способу защиты человека от поражения электрическим током извещатели удовлетворяют требованиям 3 класса согласно ГОСТ 12.2.007.0.
- При установке или снятии извещателей необходимо соблюдать правила работ на высоте.
