Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2s, металл корпус
Артикул:
SNR-ERD-2s file_copy
Код товара: 23648
В упаковке:
Бренд: Alpha Mile
Устройство предназначено для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием.Опрос датчиков и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов. Питание PoE, 9-48В.
Наш контроллер ERD-2s поддерживает датчики Single Wire, в альтернативной прошивке:
firmware SNR-ERD-2S_v1.2SW
MIB-файл
Устройство использует интерфейс 10BASE-T, PoE.
Устройство предназначено для удалённого мониторинга температуры, управления нагрузками, состояния серверной, шкафов с оборудованием, ЦОД. Опрос, управление аналоговыми и дискретных датчиками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
Сравнительная таблица устройств мониторинга
Основной функционал :
  • Измерение температуры. Отдельно подключаемый датчик температуры (работающий по протоколу 1-WIRE);
  • Отслеживание наличия напряжения в сети питания. "датчик фазы", "датчик напряжения";
  • Удаленный опрос датчиков типа "сухой контакт" - до 4ех штук. (датчики открытия двери или датчики вибрации, или другие датчики сигнализации);
  • Удаленное управление нагрузкой - 2 выхода. Функции "термостат", "watchdog и в ручной режим. При помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот"-“ Блок розеток 19", 220V  «SNR-SMART» или SMART-DIN. Функция снабжена счётчиком перезагрузок;
  • Отслеживание работоспособности оборудования при помощи ICMP запросов, функция "watchdog" (Один адрес);
  • Аналоговый вход, для измерения напряжения. Диапазон от 0 до 72 В, с точностью до сотых долей;
  • Настройка и управление всеми функциями через SNMP и WEB интерфейсы;
  • Работа по сценариям (события при изменении температуры);
  • Рассылка TRAP сообщений;
  • Самостоятельное "ручное" обновление прошивки;
  • Кнопка сброса на заводские настройки;
  • Сохранение всех настроек и каунтеров при отключении питания.
При возникновении критических ситуаций устройство посылает trap сообщение:
  • Сработал тревожный сенсор,
  • Отсутствует напряжение на датчике напряжения,
  • Сигнал логической единицы на любом из датчиков "сухой контакт",
  • Превышение порогового значения (устанавливается пользователем) замеряемой температуры» посылает SNMP Trap на указанный адрес.
Важно:
Датчик температуры не подключен к устройству. SNR-DTS-2 Поставляется отдельно.
Имеется система сброса устройства в исходные настройки (кнопка сброса на плате)Сброс устройства осуществляется удержанием кнопки сброса в течении 4-5 секунд при подключенном питании. В момент сброса зелёный светодиод несколько раз поменяет яркость.
Устройство работает от источника питания наряжением 9-48 В, мощностью 5 Ватт, а так же от PoE, в том числе passive PoE.
При возникновении вопросов по работе устройства удалённого мониторинга, а так же свои предложения по улучшению качества присылайте на адрес erd@nag.ru
Комплектация:
  • устройство в сборе;
  • крепление на DIN рейку и на плоскую поверхность;
  • PoE инжектор;
  • шлицевая отвёртка для монтажа контактов, 2*40мм
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
info Просмотренные товары
