Попробуйте новый магазин
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-4s-RF
erd
Устройство удалённого мониторинга, универсальный ПЛК, с радиоинтерфейсом RF868
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-ERD-4s-RF
Ваша цена — 8 400.00 P / шт Оптовая цена — 7 714.29 P 119.60 $
Специальная цена — 7 200.00 P 111.63 $
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург2/2 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Версия SNR-ERD-4s с радиомодулем RF868.
Для питания устройства, можно использовать устройства:  инжектор.
Сравнительная таблица устройств мониторинга
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4s-RF предназначен для организации автоматизированной системы управления производственными процессами, в том числе для измерения, сбора и хранения данных с первичных преобразователей и микропроцессорных измерительных преобразователей, обеспечения функции шлюзования различных интерфейсов и сетей связи, регистрации дискретных сигналов состояния оборудования, выдача команд телеуправления, обработки полученной информации и передачи ее на вышестоящие уровни системы управления.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4s-RF , c функцией конвертера интерфейсов Eth-RS485/RS232, предназначен для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос, подключенных к нему датчиков, и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB. Расширенные возможности по управлению нагрузками. Функции управления климатом с применением кондиционеров, нагревателей, вентиляционных задвижек.
Область применения: системы сбора и передачи информации; автоматизированные системы коммерческого и технического учета различных ресурсов, автоматизированные системы диспетчерского управления на объектах предприятий электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленность, а так же на предприятиях других отраслей промышленности.
Основные характеристики:
  •  Универсальные контакты, программируемые как на вход так и на выход;
  •  Цифровой вход для подключения датчиков температуры или датчика температуры/влажности DHT22/DHT11;
  •  Отслеживание наличия напряжения «датчик фазы»;
  •  Аналоговый вход;
  •  Преобразователь интерфейсов Eth-RS232/485;
  •  Универсальное питание, через винтовой коннектор 9-48В , PoE, а так же Passive PoE 22-48 В;
  •  Крепление DIN и на плоские поверхности;
  •  Встроенное реле для управления 220 В;
  •  Встроенный ШИМ регулятор для управления электро-задвижками;
  •  RF модуль;
Комплектация:
  • устройство в сборе;
  • крепление на DIN рейку и на плоскую поверхность;
  • В комплекте Антенна YNX-868-2db-009 Yetnorson;
  • PoE инжектор;
  • шлицевая отвёртка для монтажа контактов, 2*40мм
Питание: 9-48В, PoE IEEE 802.3at/af Class 0, Passive POE 22-48В
Потребляемая мощность:
режим ожидания 1.2Вт
максимальная <20Вт. (при подключенных реле и дополнительных модулях, например GSM)
Преобразователь интерфейсов Eth-RS232/485. Скорость RS-232 до 300 Kbit/s. RS-485 до 5Mbit/s c с защитой от электромагнитного воздействия.
Цифровой вход 1-wire для подключения датчиков температуры. Совместимость работы с проводными датчиками температуры/влажности.
Программно конфигурируемые контакты (DIO), работающие либо на вход (DI) либо на выход (DO) - 5шт.
DI: Напряжение на разомкнутом контакте 3В. Ток при замкнутом контакте 2.5мА. Встроенная защита от ошибочного подключения до 5В.
DO: Коммутируемое напряжение 5В, ток нагрузки 0.4A, импульсный ток до 2А в течении 1 сек. Встроенная защита от импульса самоиндукции, от КЗ и от переполюсовки до 5В. Возможность коммутации до 60В при подключении внешней диодной защиты от импульса самоиндукции.
Встроенное реле с нормально замкнутым (NC) и нормально разомкнутым (NO) контактами.
Максимальное коммутируемое напряжение, 250 VAC/150 VDC
Рабочий/Максимальный ток, 10/15А
Максимальная коммутируемая мощность, 2.5кВт.
Вход отслеживания наличия напряжения (датчик фазы).
Входное напряжение от 3 до 18В.
Потребляемый ток менее 20мА.
Вход оснащен гальванической развязкой, полярность входного напряжения не имеет значения.
Аналоговый вход (AI) для измерения напряжения в  диапазоне от 0 до 75В.
Погрешность измерения:
в диапазоне от 0 до 7В - <0,02В.
во всем диапазоне < 0,1В.
Аналоговый выход (AO) 0-10В для управления электро-задвижками. Возможность работы в режиме выхода 12В для питания внешних датчиков.
Возможность расширения модулем GSM/GPRS или радиомодулем на 868MHz для работы с беспроводными датчиками (счетчик импульсов, измеритель температуры и влажности, 3-х фазный датчик наличия напряжения).
Встроенная энергонезависимая память до 250Кбайт.
Часы RTS, uptime
Крепление DIN и на плоские поверхности.
Модуль RF868
В обновленной версии прошивки (начиная с 1.6) при условии, что сетевый настройки ниразу не менялись, DHCP-клиент будет включен по умолчанию.
Тестирование прошивки с поддержкой MQTT
Описание функций:
Видеообзоры от наших клиентов:
Настройка в Zabbix.
Настройка в PRTG.
Подключение датчиков.
F.A.Q.:
В: Почему на главной странице SNR-ERD-4 напряжение показывает 12,65В, через
OID=.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.2.0, Type=Integer, Value=12.
Как получить точное значение?
О:
нужно изменить тип данных на желаемый. об этом в инструкции на странице 45
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
Автоматизация и мониторинг / Управление питанием
SNR-SMART Блок розеток SNR-SMART
SNR-SMART
1 980.00P Склад: 0/62 шт
Заказать
SNR-PS-AC/DC-5/1 Блок питания 5В 1А SNR-PS-AC/DC-5/1
SNR-PS-AC/DC-5/1
321.21 P Склад: 3 265/3 500 (Транзит: 2 000) шт
Заказать
SNR-SMART-DIN-A Розетка управляемая SNR-SMART-DIN-A
SNR-SMART-DIN-A
790.77P Склад: 1 267/1 297 шт
Заказать
SNR-SMART-DIN-B Розетка управляемая SNR-SMART-DIN-B
SNR-SMART-DIN-B
790.77P Склад: 3 463/3 610 шт
Заказать
Автоматизация и мониторинг / Датчики
ИО-102-16/2 Датчик открытия двери, герконовый (ИО-102-16/2)
ИО-102-16/2
63.45P Склад: 7/69 (Транзит: 478) шт
Заказать
ИП-212-43 МК Извещатель пожарный ИП-212-43 МК
ИП-212-43 МК
1 380.00P Склад: 2/4 шт
Заказать
SNR-DTS-2 Датчик температуры цифровой SNR-DTS-2
SNR-DTS-2
199.95P Склад: 4 210/4 535 шт
Заказать
ИК Пассивный Рапид извещатель ИК Пассивный L=18m. 90градус, -30+50C
ИК Пассивный
516.00P Склад: 18/19 шт
Заказать
ИО-313-5/1 Датчик вибрации Шорох-2 (ИО-313-5/1)
ИО-313-5/1
2 018.75P Склад: 21/21 шт
Заказать
ДГ-1 Датчик газа ДГ-1-ПБМ-2
ДГ-1
3 022.50P Склад: 17/17 шт
Заказать
SNR-RSsensor-H/T/P Датчик влажности, температуры, давления с проводным интерфейсом RS485, SNR-RSsensor-H/T/P
SNR-RSsensor-H/T/P
2 990.00 P Склад: 58/66 шт
Заказать
Автоматизация и мониторинг / Источники питания
DR-15-12 MW n DR-15-12 Блок питания на DIN-рейку, 12В, 1,25А, 15Вт Mean Well
DR-15-12 MW n
973.28P Склад: 16/91 шт (Доступно к заказу 521 шт)
Заказать
Беспроводное оборудование / MikroTik
RBPOE Инжектор питания через Ethernet (RB/POE)
RBPOE
198.02P Склад: 562/633 (Транзит: 200) шт
Заказать
Беспроводное оборудование / Ubiquiti
POE-48-24W-G Блок питания с PoE, 48V, 0.5A G (не 802.3af)
POE-48-24W-G
1 180.35P Склад: 44/56 шт
Заказать
Видеонаблюдение / PoE инжекторы и PoE коммутаторы
PI-154-1passive Инжектор PoE пассивный PI-154-1passive 1-портовый 48V 10/100Mbps.
PI-154-1passive
798.00 P Склад: 17/47 шт
Заказать
Электропитание / ИБП (UPS)
SNR-UPS-DC-30P Источник бесперебойного питания с выходом постоянного тока 5/9/12 В 30 Вт
SNR-UPS-DC-30P
2 386.50P Склад: 76/78 шт
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
