Fujitsu PRIMERGY RX200S8 – это стоечный сервер, обеспечивающий высокую производительность благодаря процессорам Intel® Xeon® E5, расширяемость до 1536 ГБ памяти и энергоэффективность до 96% в компактном корпусе высотой 1U. Таким образом, PRIMERGY RX200 S8 является идеальным решением для программно аппаратных комплексов NAT, DPI, программных пограничных маршрутизаторов и других сфер применения оператора связи.
В комплект входит:
- два процессора Xeon E5-2695v2 2.40GHz/30MB,
- 64GB DDR3-1866 reg ECC,
- два HD SAS 900GB/10k, RAID
- контроллер RAID Ctrl SAS 6G 1GB RAID levels 0,1,5,6,10,50,60
- комплект для крепления в стойку,
- два блока питания PSU 800W
- Windows Server standart 2012 R2 2Proc/2Vm
Основные характеристики:
Набор микросхем | Intel® C600 (Intel® Patsburg A) |
Тип материнской платы | D3302 |
Тип продукта | Стоечный двухпроцессорный сервер |
Процессор | Семейство процессоров Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 |
Оперативная память | 4 ГБ - 1536 ГБ, DIMM (DDR3) |
Защита памяти | Advanced ECC, Технология Memory Scrubbing, SDDC (Chipkill™), Поддержка уровней резервной памяти, Поддержка зеркалирования памяти |
Дисковые устройства (дополнительно) | Супермультиформатный DVD-привод, компактный, SATA I |
Разъем PCI-Express 3.0 x8 | 3 x Низкопрофильный |
Разъем PCI-Express 3.0 x16 | 1 x Низкопрофильный |
Примечания к разъемам | Один слот PCIe Gen3 x8 может быть занят модульным интегрированным контроллером LAN, если он входит в конфигурацию. |
Доступные отсеки для дисков | 1 отсек размером 5.25/0.5 дюйма для привода DVD-RW/Blu-Ray (только для базовой комплектации 4 2,5-дюймовых жестких диска) |
Дополнительные доступные устройства | Все возможные варианты описаны в соответствующем системном конфигураторе. |
Отсеки для накопителей | Базовый модуль 4 x 2,5 или 8 x 2,5 дюймов |
Устройства хранения данных | HDD SATA, 6 ГБ/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., горячей замены, 2,5-дюймовый, бизнес-класса |
Встроенный контроллер ввода/вывода | Intel® C600, 1 канал SATA для ODD |
Доверенный платформенный модуль (TPM,ISO/IEC 11889) | Infineon / отдельный модуль; совместимость с TCG V1.2 (дополнительно) |
Мощность блока питания с горячим подключением | 450 Вт (КПД 94 %); 800 Вт (КПД 94%/ 96%) |
Конфигурация блоков питания | Источник питания с возможностью горячей замены 1-2x 450 Вт / 800 Вт |
Фактическая мощность (макс. конфигурация) | 627 Вт |
Вес | до 18 кг |
Габариты (Ш x Г x В) | 482 mm (Bezel) / 431mm (Body) x 762 mm x 43 мм |
Монтажная глубина в стойке | 718 мм |
Управление сервером | Управление сервером |
Стандартно | ServerView Suite – развертывание |
Дополнительно | ServerView Suite – обслуживание |
Стандартная гарантия | 3 года |
Уровень обслуживания | Обслуживание на площадке заказчика |
Жизненный цикл обслуживания | 5 лет после окончания срока службы |
Сопровождение и техподдержка | www.fujitsu.com/ru/services/ |
Дополнительные компоненты:
- ioDrive®2 Solid-State Storage devices
- QLE2560 Fibre Channel Host Bus Adapter
- LPe12002 Fibre Channel card
- RAID Controller - SAS 6Gb/s RAID 5/6 512MB (D2616)
- D2607 SAS/SATA RAID controller
- PRIMERGY 10Gb Modular LAN Adapter
- X540-T2 2x 10GBase-T LAN Adapter
- InfiniBand HCA 40Gb 1/2 port (QDR)
- PLAN CP 4x1Gbit Cu Intel® I350-T4
- и другие
