Измеритель сигналов DVB-S/S2 ИТ-12К Планар
Артикул:Planar IT-12K
Код товара: 32033
Planar
Измеритель спутникового ТВ сигнала, диапазон рабочих частот 950…2150 МГц, диапазон измерения уровня 40…100 дБмкВ, QPSK, 8PSK, Компас.
Розничная цена:34 814₽ / шт
Оптовая цена:
Специальная цена:* Условия предоставления
Параметры заказа:
Анализатор сигналов DVB-S/S2 ИТ-12 предназначен для настройки систем приема цифрового (DVB-S и DVB-S2) или аналогового спутникового телевидения. Измеритель позволяет позиционировать антенну в режиме анализатора спектра или измерения в точке для одного или одновременно двух конверторов. Для облегчения настройки позиционирования предусмотрен режим измерения уровня «на слух». ИТ-12 обеспечивает измерение показателей качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, отношение несущая-шум C/N, запас
помехоустойчивости, частоту появления ошибочных битов BER до и после декодера Витерби/LDPC. ИТ-12 обеспечивает режим автоматического определения параметров настройки (частота транспондера, символьная скорость, относительная скорость кодирования, поляризация). Измеритель ИТ-12 можно подключать к
персональному компьютеру для получения дополнительных сервисных режимов. Предусмотрен режим измерения постоянного напряжения на входе измерителя.
Основные особенности:
  • Малогабаритный. Габаритные размеры: 193x94x53 мм
  • Легкий. Вес прибора с аккумулятором не превышает 500 г
  • Эргономичный корпус с защитным кожухом
  • Недорогой
  • Предусмотрен режим настройки антенны с двумя конверторами
  • Измерение показателей качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, частоту ошибочных битов BER до и после декодера Витерби/LDPC
  • Звуковая индикация пармметров сигнала
  • Режим автоматического определения параметров настройки (частота транспондера, символьная скорость, относительная скорость кодирования, поляризация)
  • Электронный магнитный компас, для определения направления на спутник
  • Измерение постоянного напряжения на входном разъеме в диапазоне от 3 до 30 В
  • Измеритель формирует напряжение питания для спутникового конвертора, а так же поддерживает систему команд DiSEqC в соответствии со спецификацией уровня 2.1
  • Энергонезависимая записная книжка для сохранений результатов измерений
  • до 50-ти страниц профилей LNB
  • до 99 страниц параметров спутников с таблицей транспондеров (доступно к обновлению с сайта производителя)
  • до 100 страниц с измеренными параметрами
  • Работа с ПК через USB интерфейс
  • Программное обеспечение измерителя допускает обновление пользователем
  • Индикация всех параметров на графическом ЖК дисплее 128x64 со светодиодной подсветкой
  • Прорезиненная  клавиатура
  • Питание от аккумулятора
  • Работа измерителя и заряд аккумулятора от внешнего блока питания 12 В или бортовой сети автомобиля
*Обратите внимание в комплекте отсутствует Блок Питания.
Технические характеристики:
Параметр Значение
Электрические характеристики
Диапазон рабочих частот, МГц
950..2150
Шаг перестройки по частоте, МГЦ
 Входное сопротивление в диапазоне рабочих частот, Ом
75
 Допустимое значение переменного и постоянного напряжения на входе в
диапазоне частот ниже 100 Гц
2..30
Ослабление встроенного аттенюатора, дБ
20, 40
Диапазон измеряемых уровней, дБмкВ
40..100
Разрешение по измеряемому уровню, дБ 0.1
Поддерживаемые виды модуляции QPSK, 8PSK
Поддерживаемая символьная скорость,  Мсимв/с 1-45
Относительная скорость кодирования  1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10
Напряжение питания LNB, В 13, 18
Ток питания LNB, мА не менее 300
Li-Ion аккумулятор ескостью, мАч 1300
Общие характеристики
Напряжение питания, В*
AC 220±10%, 50±10%Гц
Время непрерывной работы прибора в нормальных условиях от аккумуляторов
емкостью 1000 мАч, часов
4
Размеры, мм
147x82x43
Вес, кг
0.35
