Программное обеспечение VRec для многоканальной записи в высоком и стандартном разрешении с одним выходным файлом 4:2:0 (лицензия на 1 канал)
StreamLabs
Артикул:VRec BASE HD
Код товара: 37751
StreamLabs
SD/HD канал записи с одним выходным файлом 4:2:0
Ваша цена (за шт): 86 625 ₽
Параметры заказа:
Программное обеспечение VPlay для многоканального телевизионного вещания и врезки в ультра высоком, высоком и стандартном разрешении (лицензия на 1 канал)
Vplay 5 - многофункциональный и в тоже время простой в использовании многоканальный вещательный сервер c возможностями вещательного центра. Адаптация входных сигналов индивидуально для каждого канала, мультиформатное воспроизведение, субтитрирование, автоматический уровень громкости, работа с метками региональной врезки, индивидуальное расширенное графическое оформление каналов, simulcast out, встроенная компрессия выходных сигналов для DVB, ATSC 1/2 IP TS и Multi-Bitrate OTT вещания.
Поддерживает все основные форматы входных аудио/видео сигналов, а также наиболее распространенные форматы медиафайлов.
Основные функциональные характеристики
  • Одновременная и независимая работа с несколькими каналами врезки\вещания.
  • Многоканальное воспроизведение.
  • Клиент-серверная технология - управление всеми функциями сервера осуществляется через клиентское ПО
  • Удаленное составление расписаний с использованием встроенного редактора Vplay Channel Manager.
  • Удалённый редактор сцен графического оформления эфира Vplay Scene Editor.
  • Воспроизведение наиболее распространенных вещательных медиа форматов.
Приложение: Vplay Control
Программа VPlay Control устанавливается на сервере и служит для конфигурации серверов VPlay. При помощи VPlay Control выполняется настройка каналов вещания, принимаемых и выходных сигналов, распределение входных сигналов на один или несколько выходных каналов.
Транскодирование, изменение битрейта или соотношения сторон настраивается для каждого выходного канала по-отдельности. В случае, если необходимо вещание в разных форматах, применяется режим, когда один и тот же канал подается на выходы в разных форматах, например, в SDI и HLS.
  • Настройка каналов с различными форматами
  • Настройка принимаемых сигналов
  • Настройка выходных сигналов канала на разные аппаратные выходы и в IP с разными настройками и в разных форматах.
  • Возможность использования одного устройства ввода AV-сигнала на нескольких каналах одновременно.
  • Настраиваемое преобразование формата входного AV-сигнала индивидуально для каждого канала.
  • IP и WEB вещание параллельно с формированием AV-сигнала, с регулируемыми скоростями потоков, разрешением и соотношением сторон.
  • Возможность визуального мониторинга любого входа и выхода на сервере в реальном времени.
  • Администрирование пользователей с разграничением прав доступа и ролей индивидуально для каждого канала
Приложение: Channel Manager
Программа VPlay Channel Manager устанавливается на рабочем месте оператора. Основная задача – оперативное управление эфиром, формирование плейлистов и работа с контентом. Расписание может быть составлено на неограниченное количество дней вперед, возможен мгновенный переход к любому фрагменту расписания.
Расписание оперативно редактируется в процессе воспроизведения. Расписание состоит из источников любого типа: входов «живого» видео, клипов, графических сцен, динамических логотипов, ссылок на видеоисточники в Интернет.
  • Локальное и удалённое рабочее место для управления вещанием одного или нескольких каналов.
  • Авторизация пользователя и разграничение прав доступа индивидуально для каждого канала.
  • Интерфейс пользователя с гибкой настройкой макета расположения окон на экране монитора. Возможность работы в многомониторном режиме путем расположения панелей в разных участках экрана монитора или мониторов.
  • Работа в режимах: управление вещанием телевизионного канала, создание и редактирование расписания вещания, наблюдатель.
  • Управление режимами работы: цикличный плейлист, бесшовное расписанию.
  • Предварительное создание расписания и оперативное редактирование с возможностью редактирования воспроизводимой позиции.
  • Автоматизированная вставка межпрограммных и рекламных блоков в проходящий AV-сигнал по расписанию, сигналам GPI, DTMF и меткам SCTE-35/104 с привязкой к номеру блока.
  • Формирование меток коммерческой врезки SCTE-35/104 по расписанию с поддержкой номеров рекламных блоков.
  • Планирование графического оформления канала с привязкой к событиям расписания и оперативная выдача графических сцен.
  • Удобный плеер для разметки контента и проверки наложения субтитров.
  • Работа с незавершенными записываемыми файлами.
