Базовый блок цифровой головной станции PBI DCP-3000MF
PBI
Артикул:DCP-3000MF
Код товара: 27079
PBI
Ваша цена (за шт): 159 230 ₽
Параметры заказа:
DCP-3000 - это цифровая головная станция производства компании PBI (Китай). Модульная архитектура позволяет реализовать практически любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения. Компактное исполнение и большой выбор функциональных модулей делают DCP-3000 отличным выбором при строительстве небольших и средних сетей КТВ.
Обратите внимание: шасси DCP-3000MF поставляется без блоков питания, их необходимо приобрести отдельно (DCP-PS100 либо DCP-PS300).
Особенности:
  • Форм-фактор - 1 RU;
  • Модульное решение, шесть посадочных мест для функциональных карт;
  • Общая производительность шасси (полоса пропускания внутренней шины) - 49 Гбит/c, по 2,5 Гбит/с на каждый из шести модулей;
  • Эффективный битрейт на каждый TS/IP порт - 920 Мбит/c в каждом направлении, поддержка IGMP v2/v3;
  • Поддержка режима IPTV, формирование MPTS из любых входных SPTS потоков;
  • До 256 MPTS/SPTS IP входных потоков и 512 MPTS/SPTS IP выходных потоков;
  • Возможность формирования 16 мультиплексированных потоков "из коробки";
  • Дополнительные 32 мультиплексированных потока после установки модуля расширения ре-мультиплексора P01MS;
  • Поддержка скремблирования (требуется установка модуля расширения ре-мультиплексора P01MS);
  • Возможность установки двух блоков питания AC 220 В с горячим резервированием (не входят в комплект).
Технические характеристики:
Входы/выходы TSoIP
Тип разъёма 2 x SFP 1000 Base-T, полный дуплекс
Максимальный эффективный битрейт 920 Мбит/с на каждый порт
Поддерживаемые типы потоков UDP/RTP, SPTS/MPTS
Поддерживаемые протоколы ICMP, ARP, IGMP v2/v3
Дополнительные разъёмы
1 x RJ-45 10/100/1000 Base-T для управления и мониторинга
1 x RJ-45 10/100/1000 Base-T для подключения сервера CAS
Общие характеристики
Напряжение питания AC 100 ... 240 В
Потребляемая мощность 100 ... 600 Вт
Допустимая температура при эксплуатации 0 ... 45 °C
Допустимая температура при хранении -10 ... 60 °C
Допустимая влажность при эксплуатации 10 ... 90 %
