Анализатор BridgeTech QPSK (DVB-S/S2)
BridgeTech
Артикул:BridgeTech-VB270
Код товара: 12877
BridgeTech
Анализатор QPSK (DVB-S/S2).
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
 Модуль VB-270 позволяет проводить полный мониторинг всех параметров и анализ сигналов QPSK/8PSK в спутниковых сетях DVB-S/S2. Шасси может комплектоваться одним мастер-модулем VB-120 или VB-220 и до двух модулей DVB-S/S2 VB-270.
Полная конфигурация на базе VB-120/220/330 с максимальным набором лицензий в состоянии обеспечивать мониторинг транспортных потоков в реальном времени одновременно по двум ВЧ входам QPSK/8PSK, мультикаст IP потоков MPTS/SPTS и одного входа ASI. Полный анализ по ETSI TR 101 290 выполняется параллельно для входов DVB-S/S2, входа ASI и IP входа.
Комбинация модулей VB-120/VB-220 и VB-270 QPSK/8PSK является идеальным решением для контроля гибридных спутниковых сетей, построенных на базе транспортных сетей IP. Одно устройство позволяет контролировать и анализировать транспортные телевизионные потоки на всех этапах – от выхода с головной станции и до выхода модуляторов. Внутренние алгоритмы циклического анализа позволяют одному модулю последовательно анализировать множество мультиплексов, контролируя таким образом весь транспондер.
Характеристики:
  • поддержка DiSEqC 2.x
  • DVB-S - 2-45 Msymb
  • DVB-S2 - 4-30 Msymb (LDPC/BHC)
  • интерфейс ВЧ - F-connector
  • измерение параметров аналогового ВЧ сигнала
  • настраиваемый режим циклического сканирования транспондера
  • контроль по внутренней шине через VB-120 или VB-220
  • встроенные сухие контакты (GPI)
  • 2 выхода ASI - 75 ohm BNC
  • Вход ВЧ
  • F-connector
  • Выходы ASI
  • 2 разъема 75 ohm BNC, female
  • Сухие контакты
  • 9-pin D-SUB, male
  • 3-pin relay
Габариты, параметры среды, контроль и управление, электропитание:
  • шасси 19" 1RU
  • W x H x D - 483x43x400 mm
  • Вес - 4.2 kg (максимальный)
  • рабочая температура: 0-50 °С
  • температура хранения: -20-70 °С
  • полный доступ через мастер-модули VB-120 / VB-220
  • По внутренней шине – +5 B
