Анализатор QAM/VSB (DVB-C) BridgeTech VB262
BridgeTech
Артикул:BridgeTech-VB262
Код товара: 12876
BridgeTech
Модуль VB-262 предназначен для расшифровки и декодирования сигналов QAM модуляции в сетях DVB-С
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
 VB-262 используется совместно с модулем VB-220, который выполняет последующую обработку принятого и дешифрованного QAM сигнала. VB-260 выполнен в виде модуля, устанавливаемого в одноюнитовое 19” шасси VB-200. В шасси можно установить до 2-х модулей VB-262 и один VB-220. Такая конфигурация обеспечивает мониторинг параметров транспортного потока по приоритету I, определенному в новой редакции технического отчета ETR 290 – TR 101 290.
VB-262 – превосходное решение для контроля и мониторинга в DVB-T или гибридных DVB-T/IP сетях. Обнаружение неисправностей производится согласно рекомендациям ETR 101 290 во всей полосе частот DVB-T сетей (51 – 858 Mhz). Также модуль VB-260 может проводить измерения аналоговых составляющих сигнала, в частности выполнять функции простейшего анализатора частоты.
Шасси ACC позволяет установить до 2-х модулей VB-262 и одного VB-220/120/330 одновременно.
Характеристики:
  • два входа цифровых тюнеров
  • совместимость со спецификациями ETS 300249 для DVB-C
  • ITU-T J.83 (Annex A, B & C)
  • режимы QAM - 16, 32, 64, 128, 256
  • широкий символьный диапазон 0.87 - 6.9Mbaud
  • встроенный ВЧ фильтр 6/8 МГц
  • высокая селективность каналов
  • ВЧ входы – 75 Ом, F
  • измерение SNR
  • измерение BER до FEC
  • измерение BER после FEC
  • измерение MER
  • измерение уровня входного сигнала
  • измерение смещение частоты
  • измерение отклонения символьной скорости
  • определение спектральной инверсии
  • отображение AGC Lock/Carrier lock
  • встроенные сухие контакты (GPI)
  • диапазон частот - 44 - 858 MHz
  • символьная скорость - 0.87 - 7.0 Msym/s
  • уровень входного сигнала - от -60 dBm до -10 dBm (+/- 1.5 dB)
  • SNR (*) - < 37 dB (+/- 2 dB)
  • MER - < 37 dB (+/- 2 dB)
  • BER до FEC (*) - >1.0 E-8
  • BER после FEC (*) - > 1.0 E-9
  • входная чувствительность - -60
  • VBS
  • двойной вход независимых приемников
  • FCC VSB для DTT
  • режимы VSB - 8VSB, 16VSB
  • Сухие контакты
  • 9-pin D-SUB, male
  • 3-pin контакты реле
  • шасси 19" 1RU
Параметры окружающей среды, контроль и управление, электропитание:
  • рабочая температура: 0-50 °С
  • температура хранения: -20-70 °С
  • влажность воздуха: 5-95 %
  • управление по внутренней шине шасс ACC
  • управление посредством модулей VB-120 / VB-220
  • по внутренней шине – +5V
  • мощность рассеивания - 5W максимум
