Коммутатор Extreme Summit X460-G2-48p-GE4
Артикул:
16719 file_copy
Код товара: 15722
Управляемый коммутатор уровня 3, 48 портов 10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ-45), 4 порта 100/1000BASE-X (SFP)
В состав входит: Коммутатор Extreme X460-G2-48p-GE4 с лицензией ExtremeXOS Edge.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X460-G2 (Eng)
Основные особенности:
  • 48 портов 10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45)
  • 4 порта 100/1000BASE-X (SFP)
  • Модульная операционная система ExtremeXOS
  • Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
  • Поддержка OSPF, BGPv4
  • Поддержка MPLS, H-VPLS
  • Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).
  • Поддержка IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Задержка коммутации меньше 4 мкс (64-байт пакеты)
Summit X460-G2 - серия маршрутизирующих коммутаторов ядра мультисервисной сети с исключительной плотностью портов 1GE в формфакторе 1RU и неблокируемой матрицей коммутации. В одном коммутаторе Summit X460-G2 возможно использовать до 54 портов и до 416 портов в стеке, объединяя коммутаторы с помощью 40 Гбит/с (SummitStack, SummitStack-V) или 160 Гбит/с (SummitStack-V160) на расстоянии до 10 километров. Коммутаторы Extreme Networks Summit X460-G2 поддерживают технологию стекирования по Ethernet, используя модуль SummitStack-V с портами 10GE и стандартные оптические линии, для объединения нескольких коммутаторов в виртуальное шасси. SummitStack-V позволяет объединять коммутаторы в единое шасси на расстояниях до 40 км. Для объединения коммутаторов Extreme Networks Summit X460 в стек на больших расстояниях используются порты 10 Gigabit Ethernet со стандартными SFP+ интерфейсами.
Высокая плотность портов и простота коммутатора Summit X460 позволяют в кратчайшие сроки развернуть корпоративную сеть операторского класса, или сеть Центра Обработки Данных. Простота управления и высокая надежность сети, достигаются благодаря использованию промышленных процессоров и модульной операционной системе ExtremeXOS, единой для всех коммутаторов компании Extreme Networks.
Модель Summit
X460-G2-24t-10GE4
X460-G2-48t-10GE4
X460-G2-24x-10GE4
X460-G2-48x-10GE4
X460-G2-24p-10GE4
X460-G2-48p-10GE4
Коммутационная матрица
296 Gbps
336 Gbps
296 Gbps
336 Gbps
296 Gbps
336 Gbps
Скорость пересылки пакетов
220.2 Mpps
250 Mpps
220.2 Mpps
250 Mpps
220.2 Mpps
250 Mpps
Модель Summit
X460-G2-24t-GE4
X460-G2-48t-GE4
X460-G2-24p-GE4
X460-G2-48p-GE4
220 Gbps
260 Gbps
220 Gbps
260 Gbps
163.7 Mpps
193.4 Mpps
163.7 Mpps
193.4 Mpps
Jumbo Frame
9216 байт
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q)
4094
Layer 2 MAC
до 100K
CPU
64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock
RAM
GB ECC DDR3 DRAM
FLASH
4GB eMMC Flash
Пакетный буфер
4MB
IPv4 Layer 3 Route
12K
IP Host (ARP Entries)
До 50K
IPv6 Layer 3 Route
6K
IPv6 Host (ND neighbors)
До 22K
Multicast
24,576
QoS/BW Control
Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing
ACL
4K ingress, 1K egress
Протоколы связующего дерева (STP)
IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance
VLAN
QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q
Протокол Multicast
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
L3
IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit
DHCP
Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay
AAA
Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+
MAC
Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port
QoS
8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark
Управление полосой пропускания
Поддерживается с шагом не менее 8 kbs
Модель Summit
Основная комплектация
VIM Slot
Выделенные порты
Комбинированные порты
VIM-2q
VIM-2x
VIM-2t
VIM-2ss
X460-G2-24t-10GE4
20x10/100/1000BASE-T (RJ45)
4x100/1000BASE-X (SFP)
4x1000/10GBaseX (SFP+)
4x10/100/1000BASE-T (RJ45)
или 4x100/1000BASE-X (SFP)
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-48t-10GE4
48x10/100/1000BASE-T (RJ-45)
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-24x-10GE4
20x100/1000BASE-X (SFP)
4x10/100/1000BASE-T (RJ-45)
4x10GBASE-X SFP+
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-48x-10GE4
48x100/1000BASE-X (SFP)
4x10GBASE-X (SFP+)
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-24p-10GE4
20x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45)
4x10GBASE-X (SFP+)
4x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45)
или
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-48p-10GE4
48x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45)
4x10GBASE-X (SFP+)
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-24t-GE4
20x10/100/1000BASE-T (RJ-45)
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-48t-GE4
4x1GBASE-X (SFP)
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-24p-GE4
или
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
X460-G2-48p-GE4
4x1GBASE-X SFP (SFP)
2x40GBASE-X (QSFP+)
2x10GBASE-X (SFP+)
2x10GBASE-T (RJ45)
2xSummitStack (CX4)
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
