Коммутатор DES-1210-28/ME Metro Ethernet оснащен 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами SFP и 2 портами двойного назначения (dual personality) 10/100/1000Base-T или SFP. Предназначенный для развертывания сетей Metro Ethernet, данный коммутатор выполнен в надежном корпусе и поддерживает широкий набор функций. 24 порта 10/100Мбит/с оснащены встроенной защитой от перенапряжения 6 кВ, таким образом, устройство защищено от воспламенения при наружном повреждении электропроводки. Коммутатор оснащен 4 портами SFP, что предоставляет возможность создания топологии «двойного кольца», а также широкий ряд возможностей для построения сетей FTTx.
Многоадресная рассылка
DES-1210-28/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке, благодаря поддержке таких функций как IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам), ISM VLAN и MLD Snooping. Функция Limited IP Multicast позволяет указать профили многоадресной рассылки и связать их с портом или диапазоном портов для того, чтобы разрешить или отклонить запросы на подключение, отправляемые пользователями. Использование профиля значительно упрощает управление в случае, если пользователь меняет пакет услуг. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки и позволяет сократить расходы при переходе к IPv6.
Высокая производительность и отказоустойчивость
Коммутатор DES-1210-28/ME поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих бесперебойную работу и упрощающих управление. Использование протоколов 802.1D STP, 802.1w RSTP и 802.1s MSTP исключает петли и позволяет быстро организовать резервный маршрут передачи данных в случае обрыва основного соединения. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP), что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. DES-1210-28/ME также поддерживает QoS (Quality of Service). Пакеты можно классифицировать на основе содержимого и распределять в очереди. Механизм приоритезации помогает дифференцировать трафик на основе требований к качеству обслуживания.
Безопасность
DES-1210-28/ME поддерживают также функции, обеспечивающие безопасное управление устройством. SSH и SSL шифруют HTTP и Telnet соединение, таким образом, данные не могут быть скомпрометированы в момент передачи. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Данная функция помогает провайдерам предотвращать атаки Man-in-the-middle и ARP Spoofing. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Функция DHCP Server Screening блокирует появление в сети неавторизованных DHCP-серверов.
Аутентификация
DES-1210-28/ME поддерживает аутентификацию 802.1x на основе порта/хоста, а также аутентификацию RADIUS, TACACS+, Local. Администраторы также могут поместить неавторизованных пользователей в Guest VLAN и назначить им ограниченные права доступа.
Управление
Коммутатор поддерживает различные функции управления и стандарты. Настройки могут выполняться через Telnet, SNMP и HTTP. Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, таким образом, в соответствии с результатом поиска можно легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии. Помимо этого, коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности.
Характеристики:
Аппаратная версия
- B2
Интерфейс
Размер
- Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
- 24 порта 10/100BASE-TX
- 2 порта 100/1000 SFP
- 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
Консольный порт
RJ-45
Производительность
- Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
- Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9,5 Mpps
- Размер таблицы МАС-адресов: 8K
- SDRAM для CPU: 128 МБ
- Буфер пакетов: 384 КБ
- Flash-память: 16 МБ
- Jumbo-фрейм: 2048 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
- Таблица МАС-адресов: 8K
- Управление потоком:
- Управление потоком 802.3x
- Предотвращение блокировки HOL
- Размер Jumbo-фреймов: до 2048 байт
- Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BDPU
- Root Restriction
- Функция Loopback Detection
- Агрегирование каналов:
- Совместимость с 802.3ad
- Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу
- Зеркалирование портов:
- Поддержка 1 группы зеркалирования
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
- Многоадресная рассылка уровня 2
- IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
- Поддержка 256 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста
- Аутентиифкация IGMP
- Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам
- MLD Snooping:
- MLD v1/v2 Snooping
- MLD Snooping Fast Leave на основе хоста
VLAN
- 802.1Q Tagged VLAN
- Группы VLAN:
- Макс. 4K VLAN
- VLAN на основе порта
- GVRP:
- Макс. 255 динамических
VLAN
- VLAN Trunking
- ISM VLAN
- Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
Качество обслуживания (QoS)
- Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64кбит/с)
- 4 очереди на порт
- Обработка очередей:
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- CoS на основе:
- Порта коммутатора
- 802.1p
- VLAN ID
- МАС-адреса
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- TCP/UDP-порта
- Класса трафика
- Поддержка следующих действий для потоков:
- Установка тегов приоритетов 802.1p
- Добавление тега TOS/DSCP
Списки управления доступом (ACL)
- До 256 правил доступа
- ACL на основе:
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- МАС-адреса
- Ether Type
- IPv4-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Содержимого пакета, определяемого пользователем
- Статистика ACL
- Фильтрация интерфейса CPU
Безопасность
- SSH v2
- SSL v3
- Port Security
- До 64 МАС-адресов на порт
- Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
- Сегментация трафика
- IP-MAC-Port Binding (IMPB):
- Проверка пакетов ARP
- Проверка пакетов IP
- DHCP Snooping
- D-Link Safeguard Engine
- DHCP Server Screening
- Фильтрация DHCP-клиентов
- Предотвращение ARP Spoofing
- Предотвращение BPDU атак
- Предотвращение DoS атак
AAA
- 802.1X:
- Управление доступом на основе порта
- Управление доступом на основе хоста
- Guest VLAN
- Local/ RADIUS/
TACACS+ серверы
- Ведение учетных записей RADIUS
- 4 уровня учетной записи пользователя
OAM
- Функция диагностики кабеля
- 802.3ah D-link Unidirectional Link Detection (DULD) 2
Управление
- Web-интерфейс
- Интерфейс командной строки (CLI)
- Telnet-сервер/клиент
- TFTP-клиент
- SNMP v1/v2c/v3
- SNMP Traps
- Системный журнал
- RMON v1:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
- RMON v2:
- Поддержка группы
ProbeConfig
- LLDP
- BootP/DHCP-клиент
- Автоматическая настройка DHCP
- DHCP Relay
- DHCP Relay Option 12
- DHCP Relay Option 82
- Добавление тега PPPoE Circuit-ID
- Dual Configurations
- SNTP
- CPU Monitoring
- Шифрование паролей
MIB
- RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
- RFC 1212 Concise MIB
Definitions
- RFC1213 MIB II
- RFC 1215 MIB Traps
Convention
- RFC1493 Bridge MIB
- RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
- RFC1907 SNMPv2 MIB
- RFC1757, 2819 RMON MIB
- RFC2021 RMONv2 MIB
- RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
RFC
- RFC2674 802.1p MIB
- RFC 2233, 2863 IF MIB
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
- RFC 2925 Ping и Traceroute MIB
- Private MIB
Стандарт IETF®
- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792, 2463, 4443
ICMPv4
- RFC 793 TCP
- RFC 826 ARP
- RFC 2474, 3168, 3260
Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
- RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
- RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
Физические параметры
Индикаторы
- Power (на устройство)
- Link/Activity/Speed
MTBF
424,757 часов
Уровень шума
0 дБ
Тепловыделение
54,25 BTU/ч
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, макс. 0,27A
Потребляемая мощность
- Макс.: 15,9 Ватт
- Режим ожидания: 7,1 Ватт
Размеры
440 x 140 x 44 мм
Система вентиляции
Пассивная
Защита от перенапряжений
Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10 / 700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ
Рабочая температура
0-40°C
Температура хранения
-40-70°C
Рабочая влажность
10%~90% RH
EMI
CE Class A
Безопасность
CE LVD, UL/cUL
