Коммутатор Juniper EX4300-24T
Артикул:
EX4300-24T file_copy
Код товара: 12230
Коммутатор EX4300, 24 порта 1GE BASE-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+), 4 порта 40GBASE-X(QSFP)
Коммутатор EX4300 представляет собой медный L3-коммутатор операторского класса с поддержкой портов 10G SFP+/40G QSFP. Поддерживаетdual stack (IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, VoiceVLAN, QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP,MPLS) RSVP, LDP signaling.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Область применения:
Областью применения коммутатора EX4300 является построение узлов агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве ядра корпоративной сети, использование в качестве коммутатора агрегации в центрах обработки данных.
Основные особенности:
  • Таблица MAC-адресов на 64000 записей
  • Access Management (IP-MAC-Port Binding)
  • DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
  • Spanning Tree - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
  • Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
  • Packet Content Filtering (PCF), IPv6 ACL
  • Multicast VLAN (MVR, ISM Vlan)
  • Virtual Cable Test (Cable Diagnostic), Digital Diagnostic Monitoring (DDMI)
  • Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
  • IPv4/IPv6 Dual-stack
  • Поддержка LAG
  • Поддержка протоколов динамической маршрутизации
  • Поддержка MPLS vrf-lite
  • Поддержка FCoE для установки в ЦОД
  • Стек Virtual Chassis
Технические характеристики
Интерфейсы
24 порта 1GE BASE-T
4 дополнительных портов 10GE SFP/SFP+ через два заменяемых модуля расширения
4 дополнительных порта 40GE через два заменяемых модуля расширения.
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
448 Gbps
Скорость пересылки пакетов
333 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
64K
Количество VLAN
4096
Количество ACL
1500
Размер таблицы маршрутизации
32K IPv4 16K IPv6
Количество L3-интерфейсов
1024
Количество VRF
255
Flash-память
2GB
Jumbo-фрейм
9216 байт
Физические параметры
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
221.7 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
-48 VDC
Максимальная потребляемая мощность
65 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
483 х 469 х 44 мм
Вес
8.8 кг
Система охлаждения
Активная
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
Уважаемые покупатели.
