может опционально поддерживает 4 порта 100/1000 BASE-FX SFP или два порта 10G BASE-FX XFP. Поддерживает dual stack(IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN,QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP) LDP signaling.
Областью применения коммутатора EX4200-24F является построение узлов агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве агрегации корпоративной сети, в качестве коммутатора агрегации в центрах обработки данных.
Коммутаторы серии EX4200 используют технологию Virtual Chassis. Данная технология позволяет объединить до шести коммутаторов серии ЕХ4200, которые могут работать как единое логическое устройство с единым интерфейсом управления и централизированным обновлением ПО. Благодаря этому коммутаторы Juniper ЕХ4200 обеспечивают предприятию такую гибкость и простоту управления, какие ранее были доступны только на коммутаторах доступа более высокого класса.
Коммутаторы EX4200 работают на базе Junos OS, как и другие коммутаторы и маршрутизаторы Juniper, что обеспечивает единый согласованный функционал по всей сети, построенной на оборудовании Juniper.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
- EX4550 Ethernet Switch Datasheet
- Решение Juniper Networks для корпоративных сетей (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)
- Обзор поддерживаемых функций на коммутаторах серии EX (Eng)
- JUNOS Operating System
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Not Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. EX Series Hardware & Software Documentation
- Электронный учебный курс «JUNOS как второй язык» (версии на русском, английским и других языках)
- Электронный учебный курс «JUNOS as a Switching Language»
Основные особенности:
- Размер таблицы MAC-адресов: 32000
- Количество VLAN: 4096
- Протоколы маршрутизации: RIP v1/v2, OSPF, BGP, IS-IS
- Количествоактивных unicast-маршрутов: 16 000 IPv4 4000 IPv6
- Функция BFD
- Функция виртуальных маршрутизаторов (VRF)
- Функция Dynamic ARP Inspection
- Функция IP Source Guard
- Функция Virtual Chassis
- Функция Cable Diagnostic
- Резервируемый БП
- Горячая замена блоков вентиляции и блока питания.
Основные технические характеристики | |
Интерфейсы | 24 портов 10/100/1000 Base-FX 4 порта 10/100/1000 Base-FX 2 Порта 10GbE BASE-FX XFP |
Консольный порт | RJ-45 |
Производительность | |
Коммутационная матрица | 88Gbps |
Скорость пересылки пакетов | 65Mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 32K |
Количество VLAN | 1024 |
Количество ACL | 1500 |
Размер таблицы маршрутизации | 16K IPv4 4K IPv6 |
Количество L3-интерфейсов | 1024 |
Количество VRF | 255 |
Flash-память | 1GB |
Jumbo-фрейм | 9216 байт |
Физические параметры | |
MTBF | >80,000 часов |
Тепловыделение | 221.7 BTU/h |
Входное напряжение | 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz |
Максимальная потребляемая мощность | 65 Ватт |
Размеры (Ш х Г х В) | 44,1 x 4,3 x 25,4 см |
Вес | 2.8 кг |
Система охлаждения | Активная |
Диапазон рабочих температур | 0 ~ 50 ℃ |
Диапазон температур хранения | -40 ~ 70 ℃ |
Допустимая влажность | 5% ~ 95% |
Электромагнитная безопасность | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick |
Безопасность | CB, cUL, LVD |
