Коммутатор D-Link DGS-3620-28SC
D-Link
Артикул:DGS-3620-28SC
Код товара: 07604
D-Link
Управляемый коммутатор уровня 3 серии xStack с 20 портами SFP + 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 4 портами SFP+.
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
Описание:
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3620 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
Стандартная и расширенная копии ПО
Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают две различные копии программного обеспечения – Стандартную копию (SI) и Расширенную копию (EI). Стандартная копия поддерживает основные функции для построения сетей  масштаба кампуса или предприятия, включая коммутацию, маршрутизацию, многоадресную рассылку, расширенные настройки Quality of Service (QoS) и различные функции безопасности. Расширенная копия программного обеспечения поддерживает OAM, BGP, динамическую маршрутизацию IPv6 и туннелирование, которые применяются в сетях провайдеров услуг.
Виртуальный стек
Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3620 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутристекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. Это минимизирует влияние единой точки возможного отказа,  позволяет избежать проблем, связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования, и исключает необходимость использования кабелей для стекирования.
Стекирование по топологии «кольцо»
В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать один или два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+, чтобы создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3620 получить до 576 портов Gigabit Ethernet. Это позволяет обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами.
Безопасность, производительность и доступность
Коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей 802.1x через серверы TACACS+ и RADIUS. Встроенная технология ZoneDefense представляет собой механизм, позволяющий совместно работать коммутаторам D-Link серии xStack и межсетевым экранам и обеспечивающий активную сетевую безопасность.
Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-3620 обеспечивают расширенную поддержку VLAN, включая GVRP и 802.1Q. Для поддержки объединенных приложений, включая VoIP, ERP и видеоконференций, широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней гарантирует, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого порта. Функция управления полосой пропускания для каждого потока позволяет настраивать типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.
Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают IPv6, включая IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, OSPFv3, BGP+ и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3620 является экономически эффективным решением, совместимым с устройствами IPv6 в соответствии с требованиями в будущем.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart  Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.
Характеристики:
Основное
• Интерфейс
  - 20 SPF-портов
  - 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
  - 4 SFP+
• Резервный источник питания: DPS-500
• Консольный порт: RJ-45
• Управляющий порт: 10/100BASE-T
• Сигнальный порт: 1
• Слот для SD-карты: 1
Производительность
• Коммутационная матрица: 128 Гбит/с
• Скорость перенаправления пакетов: 95,24 Mpps
• Буфер пакетов: 2MB
• Таблица MAC-адресов: 32 K записей
• Таблица маршрутизации IP v4/v6: 12К/6K записей
• Таблица маршрутизации IP v4: 8K записей
• Таблица маршрутизации IP v6: 4K записей
• Размер Jumbo Frame: 13 Кбайт
Возможности стекирования
• Поддержка виртуального стекированя
  o D-Link Single IP Management
  o До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
  o Ширина полосы пропускания до 20 Гб
• Физическое стекирование
  o Технология  стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
  o Полоса пропускания до 40 Гб
  o До 12 устройств на стек
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 32K
• Управление потоком
  o Управление потоком 802.3x
  o Предотвращение блокировок HOL
• Размер пакетов Jumbo Frame: до  13 K байт
• IGMP snooping
• IGMP v1/v2/v3 Snooping
  o IGMP v1/v2/v3 Snooping
  o Поддержка до 1K IGMP Snooping групп
  o IGMP Fast Leave на основе портов/хостов
• MLD Snooping
  o MLD v1 Snooping
  o Поддержка до 1K MLD snooping групп
  o MLD Snooping Fast Leave на основе хостов
• Spanning Tree
  o 802.1D-2004 STP
  o 802.1w RSTP
  o 802.1Q-2005 MSTP
  o Фильтрация BPDU
  o Root restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Максимум 32 группы на устройство
  o 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на устройство
• Зеркалирование портов:
  o Поддержка 4 групп зеркалирования
  o Режим One-to-One
  o Режим Many-to-One
  o Flow-based Mirroring
  o RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
• ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
VLAN
• VLAN Group
• Максимальное количество статических групп VLAN - 4K
• Максимальное количество динамических групп VLAN - 255
• 802.1Q Tagged VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• GVRP
• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
  o Port-based Q-in-Q
  o Selective Q-in-Q
• Функция MAC-based VLAN
• VLAN Trunking
• Super VLAN
Функции 3 уровня
• Количество IP-интерфейсов: 256
• Loopback interface
• VRRP
• IPv6 Ready Phase 2
• Proxy ARP
• Gratuitous ARP
Маршрутизация 3 уровня
• До 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6
  o До 12K для маршрутов IPv4
  o До 6K для маршрутов IPv6
• До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6
  o До 8K записей для IPv4
  o До 4K записей для IPv6
• До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, до 128 записей для IPv6
  o Поддержка ECMP / WCMP
• Маршрутизация на основе политик
• RIP v1/v2
• OSPF
  o OSPF v2
  o OSPF Passive Interface
  o Stub/NSSA Area
  o OSFP Equal Cost Route
Многоадресная рассылка
• До 2K групп
• PIM-DM
• PIM-SM
• Режим PIM Sparse-Dense
• IGMP v1/v2/v3
QoS (Quality of Service)
• 802.1p Class of Service (CoS)
• 8 очередей
• Обработка очередей
  o Режим Strict
  o Режим Weighted Round Robin (WRR)
  o Режим Strict +WRR
• CoS на основе
  o Порта коммутатора
  o VLAN ID
  o Очередей приоритетов 802.1p
  o MAC-адрес
  o IPv4/v6-адреса
  o DSCP
  o Типа протокола
  o Класса трафика IPv6
  o Метки потока IPv6
  o Номера портаTCP/UDP
  o Содержимого пакетов, определяемых пользователем
• Поддержка следующих действий для потоков
  o Метка приоритета 802.1p
  o Метка TOS/DSCP
  o Управление полосой пропускания
  o Статистика потока
  o Гарантированная средняя скорость передачи информации (CIR) при минимуме 1 Кбит/с
• Управление полосой пропускания
  o На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
  o На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с)
• Time-based QoS
ACL (Списки управления доступом)
• Ingress ACL: поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль
• Egress ACL: поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль
• ACL на основе
  o VLAN ID
  o MAC-адресов
  o Ether Type
  o IPv4/v6-адрес
  o DSCP
  o Типа протокола
  o Номера порта TCP/UDP
  o Класса трафикаIPv6
  o Метки потока IPv6
• Статистика ACL
• Time-based ACL
• CPU interface fltering
Безопасность
• SSHv2
• SSL v1/v2/v3
• Функция Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом
• Traffic Segmentation
• Функция IP-MAC-Port Binding
  o Проверка ARP-пакетов
  o Проверка IP-пакетов
  o DHCP Snooping
  o DHCPv6 и NDP Snooping
  o До 500 записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• CPU Interface Filtering
• Предотвращение ARP Spoofing атак
• Защита от атак  BDPU
AAA
• 802.1X
  o Управление доступом на основе портов
  o Управление доступом на основе хостов
  o Динамическое назначение VLAN
• Управление доступом на основе Web (WAC)
  o Управление доступом на основе порта
  o Управление доступом на основе хоста
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
• Microsoft NAP
  o Поддержка 802.1X NAP
  o Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS и TACACS+
• Учетные записи с 4-мя уровнями привилегий
Управление
• Web-интерфейс
• Интерфейс командной строки (CLI)
• СерверTelnet
• Клиент Telnet *
• TFTP-клиент
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• System Log
• RMON v1
  o Поддержка групп 1,2,3,9
• RMON v2
  o Поддержка ProbeConfig
• sFlow
• LLDP/LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• Автонастройка DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 60; 61
• DHCP Relay Option 82
• DHCP-сервер
• Файловая система Flash
• Поддержка множества копий ПО (Multiple Images)
• Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations)
• Слежение за загрузкой CPU
• Команда отладки
• SNTP
• ICMPv6
• DHCPv6 Client
• DHCPv6 Relay
• DHCPv6 Server
• Доверенный хост
• Настройка MTU
• Microsoft® NLB Support
• UDP helper
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link Extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• IEEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
Стандарты MIB/IETF
• RFC1213 MIB-II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2571~2576 SNMP MIB
• RFC1271, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMON v2 MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• RFC2668 MAU MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
• RFC1724 RIP v2 MIB
• RFC1850 OSPF v2 MIB
• RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
• RFC2787 VRRP MIB
• RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB
• RFC2934 PIM MIB for IPv4
• RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
• RFC2933 IGMP MIB
• Ping MIB *
• Traceroute MIB *
• D-Link Private MIB
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC951, 1542 BootP
• RFC2068 HTTP
• RFC2338 VRRP
• RFC2529, 3053, 3056 IPv6 Tunnel
• RFC2138 RADIUS
• RFC2139 RADIUS Accounting
• RFC1492 TACACS
• RFC3176 sFlow
• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding
• RFC2460 IPv6
• RFC4861 IPv6 Neighbor Discovery (ND)
• RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfguration
• RFC1981 IPv6 Path MTU Discovery
Функции расширенной копии ПО (EI)
VLAN
802.1Qbb
Функции уровня 3
• IPv6 Tunneling
  o Static
  o ISATAP
  o GRE
  o 6 to 4
• RIPng (IPv6)
• OSPF
  o OSPF v3 (IPv6)
• BGP v4
• BGP+ v4
Multicasting
• PIM-SM v6
• DVMRP v3
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.1ag Connectivity Fault
Management (CFM)
ITU-T Y.1731v3
MPLS
• VRF4
• Label Management4
• LDP4
• MPLS L3 VPN (MPLS/BGP VPN)4
• MPLS L2 VPN4
• VPLS4
Физические параметры
MTBF (Часы)
299801.4971
Уровень шума
При рабочей температуре:
• менее 30°C: < 38.9dB
• 30°C и более: < 46.2dB
Тепловыделение
205,3 BTU/ч
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60Гц
Макс. потребляемая мощность
60,2 Вт
Размеры
441мм x 310мм x 44мм
Вес
4,10 кг
Вентиляция
Smart Fan3
( > 40˚ C: Высокая скорость; < 35˚ C: Низкая скорость)3
Рабочая температура
0 - 50°C
Температура хранения
-40 - 70°C
Рабочая влажность
10%-90% RH
Влажность хранения
5% ~ 90% RH
Emission (EMI)
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
Сертификаты
IPv6 Ready Logo Phase 2
1 Только для моделей DGS-3620-28TC/28SC/28PC
2 Только для моделей DGS-3620-28PC/52P
3По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до35˚ C
4Функции будут доступны при обновлении программного обеспечения
5Данная модель будет доступна в будущем
6Только для моделей DGS-3620-28PC и DGS-3620-52P
Описание на сайте производителя (http://www.dlink.ru/ru/products/1/1446.html)
Производитель: D-Link
