Серия коммутаторов 3 уровня Huawei S5300 является полнофункциональным решением для организации уровня агрегации в операторских сетях, а также уровня доступа для крупных корпоративных сетей и центров обработки данных. Имеет широкий функционал, включающий в себя все необходимые современные протоколы и технологии, в том числе OSPF, BGP, PIM, Metro Ethernet, QinQ, расширенная поддержка IPv6.
Коммутатор Huawei S5352C-SI имеет 48 портов 10/100/1000Base-T и слот для установки модуля на 2 порта 10GE XFP либо 4 порта 1000Base-X SFP, слот для установки модуля стекирования. Без встроенного Б/П.
Коммутаторы класса SI не переходят в класс EI путём замены ПО в виду различий аппаратной базы!
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Описание Huawei S5300 серии (Eng)
Описание Huawei S5300 серии (Rus)
Область применения:
- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети.
Основные особенности:
- Высокая надежность;
- Простота использования и эксплуатации;
- Cisco-like CLI;
- Наличие сертификата ССС.
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Интерфейсы |
48 портов 10/100/1000Base-T; слот для установки модуля стекирования; |
Производительность |
Производительность (для кадров Ethernet длиной 64 Байта) |
102 Мпс |
Коммутационная ёмкость материнской платы |
256 Гбит/с |
Таблица MAC-адресов |
Максимальный размер 32000 ; Поддержка IEEE P802.17; Автоматичпеское распознавание и устаревание MAC-адресов; Поддержка статических и динамических адресов; Фильтрация пакетов на основе MAC-адреса источника; |
VLAN |
Поддержка до 4000 VLAN; Поддержка гостевых и голосовых VLAN; Поддержка VLAN на базе MAC/IP/протокола/политики; Коммутация по схеме 1:1, N:1; QinQ |
Надежность |
Поддержка топологии RRPP и RRPP multi-instance, древовидной топологии Smart Link и Smart Link multi-instance, защита на уровне нескольких миллисекунд; Поддержка BFD для OSPF, IS-IS,VRRP, PIM; Поддержка STP, RSTP, MSTP; Поддержка BPDU, loopback; E-Trunk |
IP-маршрутизация | Поддержка статических маршрутов, RIP-1, RIP-2, ECMP |
IPv6 |
Поддержка обнаружения смежных устройств (ND); Поддержка PMTU, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet; Поддержка туннельных соединений, конфигурируемых вручную, туннелей 6to4, ISATAP; ACL на базе IPv6 источника, пункта назначения, интерфейса 4 уровня и типа протокола |
Multicast (Многоадресная передача) |
IGMP snooping v1/v2/v3, быстрый выход из группы; Load-sharing на портах"trunk" ; Port-based rate limit&traffic statistics; Multicast VLAN; IGMP proxy; |
Безопасность |
Иерархическое управление пользователями, защита пароля; Защита от атак DoS, ARP; Увязывание IP, MAC и интерфейса; Изоляция и безопасность интерфейсов; Ограничение количества распознанных MAC-адресов; Аутентификация IEEE 802.1x, ограничение количества пользователей на одном интерфейса; AAA, RADIUS, TACACS+; SSH V2.0, защита CPU |
QoS/ACL |
Поддержка ограничения скорости принимаемых и отправляемых пакетов на интерфейсе; Поддержка WRR/SP/DRR/WRR+SP/DRR+SP ; Контроль трафика по интерфайсам, двухскоростной CAR; Поддежрка до 8 очередей на каждом интерфейсе; Поддержка лимитирования интерфейсов и потоков; Маркировка и перенаправление пакетов по потокам; Фильтрация трафика 2-4 уровней на базе MAC, IP, VLAN, интерфейса, протокола; Поддержка повторнго назначения приоритета 802.1p, значения DSCP пакетам; |
Сетевое управление |
Intelligent stacking (iManager); Telnet; SNMPv1/v2/v3; |
Влажность |
10 ~ 90% (без конденсата) |
Температура |
Operating: 0 ~ 50°C, |
Блок питания |
AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, DC -48 ~ -60 V |
Потребляемая мощность |
≤85,2 W |
Размеры |
442мм х420мм х 43,6мм |
Производитель: Huawei
