Коммутатор EX2200-24Т представляет собой хорошее решение для работы на уровне доступа сети операторов связи и ЦОД, с поддержкой 24 портов 10/100/1000 Base-T и 4 портов 10/100/1000 Base-FX.
Выполненн в форм факторе 1RU и поддерживает основные функции l2 коммутации dot1q vlan, port-security, q-in-q, а так же частично функции l3 динамической маршрутизации, такие как протокол RiP.
Коммутаторы серии EX2200 используют технологию Virtual Chassis. Данная технология позволяет объединить до шести коммутаторов серии ЕХ2200, которые могут работать как единое логическое устройство с единым интерфейсом управления и централизированным обновлением ПО. Благодаря этому коммутаторы Juniper ЕХ2200 обеспечивают предприятию такую гибкость и простоту управления, какие ранее были доступны только на коммутаторах доступа более высокого класса.
Коммутаторы EX2200 работают на базе Junos OS, как и другие коммутаторы и маршрутизаторы Juniper, что обеспечивает единый согласованный функционал по всей сети, построенной на оборудовании Juniper
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
- EX-серия на сайте Juniper Networks
- EX2200 Ethernet Switch Datasheet
- Обзор поддерживаемых функций на коммутаторах серии EX (Eng)
- Решение Juniper Networks для корпоративных сетей (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)
- JUNOS Operating System
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Not Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. EX Series Hardware & Software Documentation
- Электронный учебный курс «JUNOS как второй язык» (версии на русском, английским и других языках)
- Электронный учебный курс «JUNOS as a Switching Language»
- Пожизненная гарантия производителя на EX2200, EX3200, EX4200
Основные особенности:
- Размер таблицы MAC-адресов: 16000
- Количество VLAN: 1024
- Протоколы маршрутизации: RIP v1/v2, OSPF (v1/v2 при наличии лицензии, до 4 интерфейсов)
- Количествоактивных unicast-маршрутов: 6 500
- Функция Dynamic ARP Inspection
- Функция IP Source Guard
- Функция Cable Diagnostic
- Стекирование (Junos OS 12.2, при наличии лицензии)
Основные технические характеристики | |
Интерфейсы | 48 порта 10/100/1000 Base-T 4 порта 10/100/1000 Base-FX |
Консольный порт | RJ-45 |
Производительность | |
Коммутационная матрица | 104Gbps |
Скорость пересылки пакетов | 77Mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 16K |
Количество VLAN | 1024 |
Количество ACL | 1500 |
Размер таблицы маршрутизации | 6.5K IPv4 |
Количество L3-интерфейсов | 1024 |
Количество VRF | 255 |
Flash-память | 2GB |
Jumbo-фрейм | 9216 байт |
Физические параметры | |
MTBF | >80,000 часов |
Тепловыделение | 221.7 BTU/h |
Входное напряжение | 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz |
Максимальная потребляемая мощность | 65 Ватт |
Размеры (Ш х Г х В) | 44,1 x 4,3 x 25,4 см |
Вес | 2.8 кг |
Система охлаждения | Активная |
Диапазон рабочих температур | 0 ~ 50 ℃ |
Диапазон температур хранения | -40 ~ 70 ℃ |
Допустимая влажность | 5% ~ 95% |
Электромагнитная безопасность | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick |
Безопасность | CB, cUL, LVD |
Производитель: Juniper
