Коммутатор D-Link DGS-1005D
D-Link
Артикул:DGS-1005D
Код товара: 05579
D-Link
Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения.
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
Гигабитная скорость передачи данных в сети
Гигабитный коммутатор с 5 портами D-Link DGS-1005D обеспечивает передачу данных и работу игр в режиме онлайн на скорости до 2000 Мбит/с. Ethernet-порты находятся на передней панели коммутатора, что облегчает доступ к ним, а индикаторы двух цветов для каждого порта помогают легко определить состояние соединения. DGS-1005D поддерживает функцию QoS, обеспечивающую приоритезацию чувствительного к задержкам и важного трафика для эффективной передачи мультимедийных данных в режиме реального времени, высокого качества звонков VoIP и игр в режиме онлайн. Кроме того, коммутатор оснащен слотом для кенсингтонского замка на задней панели, который позволяет прикрепить устройство, например, к столу.
Реализация технологии D-Link Green
Коммутатор DGS-1005D с поддержкой функции plug-and-play является устройством, которое использует технологию D-Link Green, обеспечивающую сохранение энергии, пониженное тепловыделение и более продолжительный срок службы изделия без ущерба для производительности или функциональных возможностей. Коммутатор поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой определяется, когда подсоединенный компьютер выключен, или когда отсутствует Ethernet-трафик, и отключается питание на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, коммутатор способен регулировать потребление электроэнергии, определяя длину подключенного к порту кабеля. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
Защита окружающей среды
Коммутатор DGS-1005D разработан с учетом фактора защиты окружающей среды и соответствует стандарту Energy Star Level V, а также обязательным постановлениям CEC и MEPS, которые предписывают использование энергосберегающих адаптеров питания. Также коммутатор сконструирован в соответствии со стандартами RoHS для минимизации использования опасных материалов и использует перерабатываемую упаковку.
Характеристики:
Основные функции
  • Встроенная технология D-Link Green
  • Недорогое гигабитное решение для домашних сетей и сетей SOHO
  • 5 портов 10/100/1000 Мбит/с Gigabit
  • Коммутационная матрица 10/16 Гбит/с
  • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
  • Метод коммутации: store-and-forward
  • Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet
  • Управление потоком 802.3x
  • Поддержка Jumbo-фреймов 9000 байт
  • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
  • Функция диагностики кабеля
  • Соответствие директиве RoHS
  • Установка Plug-and-play
Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
  • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
  • Управление потоком IEEE 802.3x
  • IEEE 802.1p QoS
  • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
  • Ethernet
    • 10 Мбит/с (полудуплекс)
    • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet
    • 100 Мбит/с (полудуплекс)
    • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet
    • 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
  • 10BASE-T:
    • UTP кат. 3, 4, 5/5e (100 м макс.)
    • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    • UTP кат. 5/5e (100 м макс.)
    • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Интерфейсы среды передачи
Индикаторы
  • На порт: Link/Activity/Speed
  • На устройство: Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
2K
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
  • Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
  • Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
  • Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
128 Кбайт на устройство
Физические параметры
Питание на входе
Адаптер питания Level “V” 5 В/1 А
Потребляемая мощность
  • Питание вкл. (режим ожидания):
    • Питание на входе: 0,5 Вт постоянного  тока, 1,0 Вт переменного тока
  • Максимум:
    • Питание на входе: 2,01 Вт постоянного тока, 3,10 Вт переменного тока
Тепловыделение
    • Питание на входе (переменный ток): 3,41 BTU/ч
  • Максимум:
    • Питание на входе (постоянный ток): 6,854 BTU/ч
MTBF
1688338 ч
Рабочая температура
От 0 до 50 C
Температура хранения
От -10 до 70 C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без конденсата
Размеры
100 x 98 x 28 мм
Сертификаты
  • FCC Class B
  • ICES-003 Class B
  • CE Class B
  • C-Tick Class B
  • VCCI Class B
  • cUL
  • CB
