Коммутатор Moxa EDS-405A
MOXA
Артикул:EDS-405A
Код товара: 19357
MOXA
Управляемый индустриальный коммутатор 2 уровня, 5 портов 10/100BaseTX
Снят с продажи
Управляемые коммутаторы серии EDS-400A - базовая модель интеллектуальных коммутаторов, позволяющая не только объединять Ethernet-устройства в локальные сети, но и управлять построенными сетями по протоколу SNMP. Поддерживаются технологии резервирования сетей Turbo Ring и RSTP. Как большинство активных сетевых устройств MOXA, коммутаторы EDS-405A имеют промышленное исполнение, резервированное электропитание +24 В и возможность монтажа на DIN-рейку.
Ключевые особенности
Интеллектуальные функции для создания промышленных сетей
  • Поддержка технологии кольцевого резервирования сетей Turbo Ring (время восстановления не более 20 мсек)
  • Функция Port-Based VLAN для логического разделения сетей
  • Функции управления приоритетами обслуживания QoS—IEEE802.1p и TOS/DiffServ для повышения детерминизма
  • Протоколы SNMP V1/V2c/V3 и RMON для безопасного управления сетью
Использование в промышленных системах связи
  • Управление пропускной способностью для предотвращения перегрузки сети
  • Мониторинг портов для устранения неполадок в режиме online
  • Автоматическое предупреждение о неисправности через e-mail или релейный выход
  • Автоматическое восстановление IP адреса подключенных устройств
  • Поддержка технологии Line Swap Fast-Recovery
  • Резервированный дублированный вход постоянного питания
  • Рабочая температура -40 ~ +75°C
  • Степень защиты IP30
  • Крепление на DIN-рейку или (опционально) на стену
Простота настройки и удаленного управления
  • Настройка/управление через Web-браузер, Telnet/Serial консоль, Windows-утилиту и SNMP
  • Отсылка Ping-команд для определения целостности сегмента сети
Технические характеристики
Технология
Стандарты
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D-2004, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad
Протоколы
IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTP V2, IPv6, NTP Server/Client
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Контроль потока IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Таблица MAC-адресов 2000
Размер буфера пакетов 1 Мбит
Интерфейсы
Общее количество портов 5
Разъемы для витой пары RJ45
Возможность резервирования связи Резервированное кольцо Turbo Ring
"Связующее дерево" Spanning Tree
Поддержка интеллектуальных функций
Автоматическое оповещение об обрыве электропитания При помощи реле
По E-Mail
По SNMP
Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту При помощи реле
По E-Mail
По SNMP
Управление приоритетами потоков QoS Да
Создание виртуальных сетей VLAN IEEE 802.1Q
Port-Based VLAN
Функции DHCP-сервера Да
Релейные выходы 1
Нагрузочная способность реле до 1 А (24 В)
Светодиодные индикаторы PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M
Управление коммутатором
Управление коммутатором Консоль RS-232
Разъем консоли RS-232 RJ45
DIP-переключатели Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve
Требования по электропитанию
Рабочее напряжение 12 ~ 45 В (пост.)
Потребление тока 0.26 А (при 24 В)
Возможность подключения резервного источника электропитания Да
Разъем электропитания
Клеммы
Механические
Корпус Алюминий
Размеры, мм (W x H x D) 54 x 135 x 105
Вес, г 1040
Установка На DIN-рейку
Настольный/настенный (опционально)
Окружающая среда
Рабочая температура от 0 до 60°C
от -40 до 75°C  -T модели
Температура хранения от -40 до 85°C
Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты
Безопасность UL508, CSA C22.2 No. 60950-1
Электромагнитная совместимость (EMI) EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A
Электромагнитная совместимость (EMS) EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-2 (ESD) Level 3
Удары IEC 60068-2-27
Свободное падение IIEC 60068-2-32
Вибрации IEC60068-2-6
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 392000
Информация для заказа Moxa EDS-510A-1GT2SFP.
Код продукта
Блоки питания
DR-4524
Блок питания на DIN-рейку 24В/45Вт
DR-75-24
Блок питания на DIN-рейку 24В/75Вт
DR-120-24
Блок питания на DIN-рельс 24В/120Вт
MDR-40-24
Блок питания на DIN-рейку 24В/40Вт
MDR-60-24
Блок питания на DIN-рейку 24В/60Вт
Крепление
WK-46
Крепеж для настенной установки
RK-4U
19"-дюймовый комплект для монтажа, 4U
Дополнительное оборудование
ABC-01
Инструмент для резервного копирования и восстановления настроек управляемых коммутаторов и беспроводных точек доступа/Bridges/Clients, разъем RJ45
Программное обеспечение
MXconfig Программное обеспечение для упрощения массовой конфигурации устройств
MXview
Программное обеспечение для промышленных сетей
EDS-SNMP OPC Server Pro
Программное обеспечение, OPC-драйвер для SNMP-протокола
Серия EDS-405A
EDS-405A Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления
EDS-405A-T Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления, с расширенным диапазоном температур
EDS-405A-MM-SC Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX с базовыми функциями управления, разъем SC
EDS-405A-MM-SC-T Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX с базовыми функциями управления, разъем SC, с расширенным диапазоном температур
EDS-405A-MM-ST Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX с базовыми функциями управления, разъем ST
EDS-405A-MM-ST-T Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX с базовыми функциями управления, разъем ST, с расширенным диапазоном температур
EDS-405A-SS-SC Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX с базовыми функциями управления
EDS-405A-SS-SC-T Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX с базовыми функциями управления, разъем ST, с расширенным диапазоном температур
EDS-405A-EIP Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления с возможностью настройки по протоколу Ethetnet/IP
EDS-405A-EIP-T Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления, с возможностью настройки по протоколу Ethetnet/IP, с расширенным диапазоном температур
EDS-405A-PN Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления с возможностью настройки по протоколу PROFINET
EDS-405A-PN-T Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления, с возможностью настройки по протоколу PROFINET, с расширенным диапазоном температур
Производитель: Moxa
