info Запись на SD карту.
как выгрузить видео, запись по детектору движения, как посмотреть видео, установка micro sd card
Как настроить запись на  micro SD карту, а затем просматривать записи на компьютере.
Рассмотрим пример с ip камерой OMNY PRO: 500 PRO,606M,A52,A12
Пример с камерами OMNY серии Альфа, Мира :A54N,A14,M54,M14
Вы купили microSD карту, в первую очередь проверьте её на компьютере! В противном случае будете гадать то ли камера не поддерживает то ли SDшка бракована.
1.Обесточьте ip камеру.
2.Открутите заднюю часть камеры
3.Перед вами слот для установки microSD карты (макс. 128 ГБ MicroSD)
4. Установите microSD карту, плотно закрутите заднюю часть ip камеры.
5. Зайдите на WEB интерфейс Настройка/Настройки хранения/SD/USB диски убедитесь, что камера видит карту памяти. Лучше это сделать до монтажа камеры. Объем карты памяти может не соответствовать действительности. Нажмите кнопку инициализация, после успешной инициализации перезагрузите камеру, чтобы камера увидела новый формат.
Камера форматирует карту памяти под свою файловую систему, это означает, что вставив карту в ПК вы не сможете её прочитать, соответственно и записи посмотреть тоже. Для просмотра записей используйте WEB интерфейс камеры.
Переходим на вкладку Быстрая настройка для настройки даты и времени. камера будет записывать в соответствии с установленным временем. Если часы не синхронизированы, и время 1970 г то запись в архиве будет именно в 1970г в календаре, а искать записи вы будете на текущую дату.
Переходим к настройке записи на SD карту.
Вкладка "настройка хранения"
Квота и перезапись - Выберите что нужно сделать при заполнении карты памяти. Обычно, выбирается запись по кругу.
Переходим на вкладку "тревоги и реакции"  для настройки предзаписи и постзаписи. Это значит столько секунд записать до возникновения движения и по окончанию движения. Обычно достаточно 10 секунд.
Для записи по детектору движения переходим в "детектор движения"
Указываем чувствительность, зону обнаружения, расписание работы детектора
Для постоянной записи по указанному времени переходим в "настройки хранения/Расписание ANR
Запись настроена, оставьте камеру на 5-10 минут для записи первых файлов затем перейдите на вкладку Архив для проверки наличия записей
Файлы можно загрузить на компьютер. Путь загрузки файлов можно посмотреть в "системные настройки / локальные каталоги"
Изменить путь загрузки можно только в IE.
Как скачать видео с жесткого диска NVR OMNY PRO  здесь
Настройка OMNY Base
Рассмотрим пример с ip камерой OMNY miniCUBE (II)
Хочу сразу отметить, что воспроизведение из WEB находится на стадии развития, не весь функционал работает.
1. Вы купили SD карту, в первую очередь проверьте её на компьютере! Иначе будете гадать то ли камера не поддерживает то ли SDшка бракована.
2.Обесточьте ip камеру.
3.Установите microSD карту (макс. 128 ГБ Kingston, Samsung, SanDisk)
4.Зайдите на WEB интерфейс Настройки/Архив, нажмите форматировать.
убедитесь, что камера видит SD карту. Лучше это сделать до монтажа камеры
Если объем сильно отличается от реального, значит произошла какая-то ошибка в момент форматирования. (например, объем стал 62Мб)
Вам нужно отключить питание камеры, извлечь карту памяти, вставить в компьютер и провести процедуру восстановления. Затем попробовать снова вставить в камеру.
Переходим к настройке записи на SD карту. Рассмотрим вариант записи по детекции движения.
Вкладка События/Типы событий/ Дважды кликаем на "детекция движения" открывается доп. окно с конфигурацией
 Режим тревоги означает именно расписание работы детектора.
 Реакция - отмечаем нужные реакции + запись архива.
  Следующую вкладку расписание записи не трогаем. Она для постоянной записи.
Переходим на вкладку Видео/Аудио / Детектор движения.
Выбираем уровень чувствительности детектора, где 1 это минимальный уровень.
Рисуем область обнаружения. Объект попадающий в отмеченную область дает реакцию ДД.
Сохраняем.
Запись на SD карту по детектору движения настроена.
НЕ забудьте настроить часы! Камера будет записывать в соответствии с установленным временем.
Проверяем, что запись ведется именно по ДД и записи появляются на карте памяти.
Рекомендуем проверить до монтажа камеры.
Есть четыре варианта:
1) Переходим на вкладку Воспроизведение, выбираем дату.
Вкладка воспроизведение работает только в Internet Explorer с установленным плагином.
Скачать записи используя WEB нельзя, но воспроизвести можно.(в версии с 2017 года реализовано скачивание)
Дважды кликните на файл из списка справа для воспроизведения.
2. Второй вариант это использовать программу IPCmanager.
Кликните правой кнопкой мыши на найденную камера, выберите playback.
3) Третий  вариант для скачивания записи.
Обесточить камеру, извлечь карту памяти, вставить в компьютер и выгрузить файлы.
Файлы будут формата avi но воспроизвести средствами windows не получится, потребуется специальный плеер
Кратко почему так:В avi добавили доп. кодеки для управления (перемотка обратное воспроизведение и.т.д) стандартнтый avi так не может.
Новая версия IPCManager содержит конвертор файлов
4) Четвертый вариант зайти на камеру по FTP через проводник Windows
Открываем проводник, вводим адрес камеры ftp://IP_ADDRESS/mnt/mmc/
В случае ошибки обновляем папку. Нужные записи копируем себе на компьютер. Для воспроизведения потребуется специальный плеер
