не работает камера от PoE коммутатора, как подключиться к камере из вне, не работает OMNY, SNR-NVR-POE
Встроенный PoE коммутатор в NVR, ключевые особенности при подключении ip камер сторонних производителей
1. Питание PoE - 802.3af (питание по 4,5,7,8)
Убедитесь, что камера поддерживает именно такой стандарт PoE, ваш UTP кабель 8-жильный
(Например, некоторые камеры Ubiquiti не поддерживают 802.3af)
2. Встроенный PoE коммутатор изолирован от внешней сети
попасть на камеру из WAN невозможно в случае ONVIF подключения, поэтому заранее укажите камере необходимые параметры разрешения, обнаружения движения, активность функции Onvif а также сетевые настройки камеры.
Для private подключения никаких преднастроек не требуется, только для ONVIF
private это Dahua NVR Dahua camera, OMNY NVR -->OMNY PRO,Альфа, Мира камера (OMNY Base только по ONVIF)
Если у вас один из следующих регистраторов NVR и вы подключаете ONVIF камеру то рекомендации следующие:
Dahua NVR, SNR-NVR :Зайдите в настройки сети камеры, установите режим DHCP. Камера получит адрес в диапазоне 10.1.1.1 – 10.1.1.255.
OMNY NVR: зайдите в настройки сети камеры, и укажите ip адрес камеры в диапазоне адресов 192.168.3.2-192.168.3.255
Оба NVR позволяют изменить подсеть. Dahua - настройки switch, OMNY - настройки сети, выбрать сетевую карту "PoE порты"
3. На регистраторе кликните на поиск устройств, выберите камеру, нажмите добавить. По умолчанию регистратор добавляет камеры как admin/admin. (В некоторых ревизиях OMNY NVR добавляет как Admin/admin по умолчанию)
Если поиск не нашел камеру, введите ip адрес вручную.
Вы можете подключить ваш компьютер в один из PoE портов NVR и запустить программу поиска камер на компьютере, так вы сможете узнать, что камера работает. Более подробная информация о том как подключить камеру по ONVIF,RTSP
Видеорегистраторы с встроенным PoE коммутатором могут работать и без использования собственного коммутатора, т.е можно использовать традиционный метод, отдельно коммутатор, отдельно видеорегистратор, при такой схеме, PoE порты не задействуются.
Если, у вас возникла проблема с подключением камер через встроенный PoE коммутатор, то в качестве эксперимента проверьте традиционный вариант с отдельным PoE коммутатором.
Примечание: Подать питание на камеры от встроенного PoE коммутатора и подключить линки в обычный коммутатор не рекомендуется.
