info Встроенная видеоаналитика
VCA настройка, анализ.
Втроенная видеоаналитика  работает самостоятельно без дополнительного программного обеспечения и регистраторов NVR.
Настройка производится из WEB интрефейса устройства.
Разберем пример  на камере OMNY 500 PRO
Переходим на вкладку видеоаналитика, выбираем настройки, ниже приведен интерфейс с настройкой охранной аналитики, пересечение линии.
1.Видеоаналитика  выбираем ВКЛ - включить
2.Аналитика - выбираем тип, например Охранная аналитика.
3.Нажимаем сохранить.
Выпадает следующей список настроек.
4.ID правила - у каждого правила должен быть номер, выбираем 1 если это первое правило.
5.Вводим название нового правила. Используйте латинские буквы.
6.Правило - выбираем  правило для настройки, в примере указано пересечение линиии.
7.Нажимаем кнопку рисовать, рисуем в окне линию на которую будет действовать правило.
8.Указываем чувствительность
9.Указываем флажками налажение на видео счетчика и правила.
10. Сохраняем настройки, переходим на следующую вкладку " Настройки тревоги"
11.Событие - ставим флажок
12.Указываем расписание работы правила.
13.Указываем дни недели, нажимаем применить.
14.Ставим флажок канал.
15.Сохраняем.
При выборе реакции "снимок"  каждое событие будет заснято снимком. Откройте вкладку общесистемные/Пути к файлам/ VCA снапшоты.
Указан путь по умолчанию к снимкам видеоаналитики.
при выборе реакции "записать" видео будет сохраняться на SD карту.
проверяем работу правила. На экране должен быть счетчик  в левом нижнем углу, после пересечения линии счетчик
показывает количество пересечений. Зеленый цвет  линии - нормальное положение, красный цвет - тревога.
Alarm: 3 это счетчик, т.е 3 пересечения. Все  три события можно найти  в папке VCA снапшоты.
После проверки переходим на вкладку дополнительно для корректировки правила.
Вкладка "Журнал" ведет журнал тревог, вы можете фильтровать события, и правила для поиска нужной информации.
Часто задаваемые вопросы:
Прежде всего хочется отметить, что встроенная видеоаналитика в продуктах OMNY PRO абсолютно бесплатная и служит как дополнительная особенность.
1. Настроили аналитику, камера считает но как выгрузить данные ?
Ответ: На данный момент выгрузить данные нельзя.
счетчик накладывается на видео. Данные счетчика можно смотреть в реальном времени или на записи с NVR или сервера с ПО.
2. После включения видеоаналитики камера начала не много "подтормаживать"
Ответ: Такое может быть, видеоаналитика серьезно нагружает CPU камеры. Камере тяжело если вы включите одновременно детектор движения, видеоаналитику, Email, FTP. Также CPU перегружается от потоков по протоколам RTSP, ONVIF.
