Попробуйте новый магазин
close
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Восстановление WiFi роутера SNR-CPE-W4N
В данной статье мы опишем процесс восстановления роутера SNR-CPE-W4N.
Нам потребуется:
  • Вскрыть роутер и найти распиновку консоли на нем.
  • Кабель USB-TTL.
  • Настроить на ПК tftp для передачи прошивки.
  • Подключиться с помощью HyperTerminal/SecureCRT/Putty и залить прошивку.
1. Распиновка консоли.
2. Кабель USB-TTL.
Кабель можно использовать DKU-5 для Nokia. Его необходимо разрезать. В этом кабеле земля красный, приём-передача по зелёному и белому либо по оранжевому и синему.
или спаять самому
3. В качестве TFTP сервера можно использовать 3CDaemon.
В 3CDaemon указываем путь где лежит прошивка.
4. Подключение к консоли.
В настройках порта в HyperTerminal/SecureCRT/Putty выставляем 57600/8/1/n/n.
Далее в появившемся меню выбираем (у вас есть 5 секунд, так что успевайте) пункт 2 — загрузка и запись в flash прошивки. В меню указываем ip адрес сервера (Вашего ПК, например 192.168.0.1) и ip адрес роутера (любой свободный, например 192.168.0.2). Указываем имя файла прошивки и прошиваем.
Ralink UBoot Version: 3.3
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 128 Mbits SDR
DRAM bus: 32 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Apr 23 2009 Time:12:08:28
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 384 MHZ ####
SDRAM bus set to 32 bit
SDRAM size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
3
You choosed 2
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
Input device IP (10.10.10.123) ==:192.168.0.2
Input server IP (10.10.10.3) ==:192.168.0.1
Input Linux Kernel filename () ==:
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
